[RESOLU] Help choix entre 2 configs
Bonjours aujoudhui j'ai le choix entre c'est deux config la quelle est la mieu ?
je joue essentiellemment a counter strike source a combien de FPS puisje esperer tourner ?
# Processeur AMD Athlon 64 X2 7850
# Carte mère gigabyte GA-M61PME-S2P
# Carte graphique ATI Radeon HD4850 en 512Mo
# Mémoire 2 x 2Go DDR2 en 800MHz garantie à vie MHz
# Disque Dur 750Go 8 Mo 7200 t/min
# Graveur de DVD Double Couche 20x
# Boîtier moyen tour noir - Alimentation 480W
OU
Processeur Intel Core 2 Duo E7400 2.8ghz
Carte mère gigabyte GA-G31M-ES2L
carte graphique nVidia GeForce 9600 512Mo
Mémoire 4Go DDR2 en 800MHz 2 X 2Go garantie à vie MHz
Disque Dur 500Go 8 Mo 7200 t/min
Merci de votre aide
Cordialement,
Frederic.
Autres pages sur : resolu help choix configs
c'est des config acheté ou? met les liens si tu peux
mais bon, les 2 ont des alim pourrrie(sûrement du noname)
un disque dur avec 8Mo de cache ça ressemble à vieux disque dur quand même
fait toi monté ton pc(chez Materiel.net par exemple) t'auras de bien meilleur composants
t'a un budget max? t'a besoin uniquement de la tour? avec ou sans OS?
La 2eme.
CS est un jeu pas très complexe où il faut un max de fps.
La première à une bonne carte graphique mais son processeur la limite.
La 2 eme à une carte légèrement moins bonne mais un processeur qui ne la limitera pas.
Tu obtiendras les meilleurs résultats avec la 2eme.
22tfred a dit :
300 FPS =D Avec les filtres au max ? ou sans ?
En même temps, au dessus de 60Fps, on ne distingue plus la différence
Sinon, prévois 50/60€ pour acheter une alim (de qualité) de 450W.
Enfaîte je sait au niveau du +60 Mais sur counter strike source il faut un 100 FPS bien constant pas 90 mais bien 100 , Car le niveau de paquet envoyer et recu dépend du nombres de FPS =D et oui c'est hl² faut pas chercher =/
