pas résolu help svp...ecran se met en veille au demarrage
bonjour je reclame votre aide svp
mon 2e pc se met en veille de suite des le demarrage et en plus on n arrive pas a arreter l ordi au bouton de demmarage uniquememt possible sur l alim
j ai essayé un autre boitier idem
une autre alim idem
une autre carte video idem
debranché toutes les nappes sur carte mere idem
demonté la carte mere ayant pensé un prob de masse idem
de temps en temps on arrive a l arreter au bouton apres avoir enlevé et remis le cavalier sur la carter mere
et une fois sur 100 j arrive a lancer l affichage du bios sans que l ecran se mette en veille (chaque fois que cela est arrivé je tenais la carte mere dans ma main ) mais ca ne marche pas toujours
j en perd mon latin aidez moi merci
la carte mere est une msi 845e max ms6566e ver 1
j'ai le même problème mon pc se met en veille dés la mise en marche essai de le mettre en marche en appuiant plusieurs fois sur F8 j'ai réussit a le mettre en marche mais suite a un formatage plus rien ne marche.pourquoi? :sweat:
