[Résolu] Pas d'image au démarrage -> carte-mère morte
J'ai la config suivante depuis 1 an 1/2 :
- CM MSI K8N Neo4 Platinum-54G (NVIDIA nForce4 Ultra)
- CG Point of View GeForce 6600 GT PCI-E - 128 Mo DDR3
- Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939
- Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200
- DD Hitachi 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA
- Boitier Textorm 974 MB
- Alim LC Power 420
Problème :
Je viens d'acheter un ventirad Zalman CNPS7000B-AlCu. Je debranche tout. J'enleve le ventirad d'origine. J'installe le nouveau avec toutes les précautions. Je rebranche tout. Je lance, l'ordi semble démarrer (tous les ventilos tournent). Et là, aucune image sur mon écran : il se met en veille, aucune info du bios...
Tests :
J'ai bien sûr revérifié tous mes branchements
J'ai testé avec uniquement CM + Mémoire + CG + Proc + ventirad
J'ai testé avec de la vieille mémoire et les barrettes une par une
J'ai testé avec de vieilles CG PCI (pas de connaissances avec du PCI-E)
J'ai testé dans et en dehors du boitier
J'ai fait un clear cmos et testé la pile du bios
J'espère pouvoir tester rapidement ma CG avec un autre ordi
J'ai pas encore testé en remettant l'ancien ventirad
Je n'entends aucun bip, mais je ne sais pas si cette CM le fait... Avec la CM j'ai un petit materiel de diagnostic avec 4 leds (rouges ou vertes). Quelle que soit la config testée (même sans proc, sans memoire...), ce code me donne immédiatement "bios sign on - this will start showing informations about logo, processor brand name, etc..." Donc ça ne m'avance pas trop.
Est-ce que qqun a déjà eu et résolu ce pb ? (j'ai vu different post d'ici ms qui ne m'ont pas aidé).
Je pencherais plutot pour un pb de carte mère, mais je ne comprends pas du tout comment elle aurait pu s'abîmer
La seule raison que j'y vois c'est que j'ai pê un peu forcé pour enlever la plaque arrière du ventirad d'origine. Sinon est-ce que les symptomes penchent pour un composant ? (cpu, ram, alim...)
Problème annexe (et peut-être lié) :
Depuis qqs tps, j'avais des soucis avec mon alim et mon ordi ci-dessus : si elle etait debranchée qqs minutes, une fois rebranchée elle ne pouvait pas redemarrer tt de suite, il fallait attendre une dizaine de minutes. Par contre avec un ancien ordi pas de problème. Et maintenant, elle ne veut plus du tt demarrer avec le nouvel ordi.
Tests :
Elle marche avec certains ordi ms pas avec d'autres
On peut la demarrer seule (trombone) (elle est d'ailleurs tres silencieuse, j'avais encore js testé
Elle délivre des bonnes tensions
Une ancienne alim demarre le nouvel ordi
Avez-vous dj rencontré ces pbs ? Est-ce un signe que l'alim ne marche plus bien ? Est-ce qu'il y a un risque que l'alim ait endommagé d'autres composants?
Merci d'avance pour vos réponses
- Alim LC Power 420
Problème :
Tests :
La seule raison que j'y vois c'est que j'ai pê un peu forcé pour enlever la plaque arrière du ventirad d'origine. Sinon est-ce que les symptomes penchent pour un composant ? (cpu, ram, alim...)Problème annexe (et peut-être lié) :
Tests :
)Elle délivre des bonnes tensions
Autres pages sur : resolu image demarrage carte mere morte
Salut !
c'est louche ton problème effectivement. Pourquoi n'as-tu pas tout de suite rééssayé avec l'ancien ventilo ? vu que c'est la seule chose qui ait changé...
Il se peut également (déja vu chez un pote) que la CM ne détecte pas que le ventilo tourne et donc refuse de démarrer pour protéger le proco. Mais bon, normalement y'a quand même le bios accessible pour désactiver la surveillance du ventilo...
Ton alim est sûrement un peu sous-dimensionnée, et support mal les appels de courants de démarrage. C'est une noname ?
théoriquement, tant que ton alim ne fume pas et fonctionne toujours, il y a des prtoections empêchant d'abimer les composants avals... mais avec la noname, on ne sait jamais !
As-tu bien vérifier que ton proc est toujours bien connecté ? tu peux avoir déclipsé le levier de verrouillage en enlevant le ventilo...
Je ne sais pas pquoi je n'ai pas pensé tt de suite à remettre le ventirad d'origine
Je vais faire ça ce soir (à ce rythme là, j'ai bientot plus de pate thermique).
Le proc est bien mis, je l'ai enlevé et remis plusieurs fois. Est-ce que ça bip qd ya un pb de proc ?
Mon alim est une LC Power 420, a priori fiable (?) et assez puissante (surtout pour la carte-mère à vide). J'ajoute que j'arrive à démarrer avec une ancienne enermax 350.
Je vais faire ça ce soir (à ce rythme là, j'ai bientot plus de pate thermique).Le proc est bien mis, je l'ai enlevé et remis plusieurs fois. Est-ce que ça bip qd ya un pb de proc ?
Pour le Bip... bein ça dépend du problème et de la MoBo... y'a malheureusement pas de standard !
Effectivement, ton alim est à priori fiable et suffisamment puissante...
As-tu constaté des anomalies au niveau des gros condensateurs de filtrage qui doivent être placés non loin de ton proc ? (genre des coulures ou des boursouflures, ou des endroits brunâtres...) ?
Vu tous les tests que tu as fait, il ne reste plus que la MoBo... Mais j'ai jamais vu une CM claquer à cause d'un changement de ventilo !!! Doit forcément y avoir autre chose !
Merci pour ton aide
Alors depuis hier j'ai testé avec l'ancien ventirad (marche pas) et j'ai innocenté ma CG et ma mémoire, qui marchent chez un pote (les siens ne marchent pas avec mon ordi). C'est dj ça.
A priori, il ne reste plus que la CM et le proc... Je n'ai pas vu d'anomalie ni sur l'un ni sur l'autre
- ForumPc acer X3200 :carte mère morte
- ForumCPU ou carte mère morte?
- ForumProblème de démarrage après changement carte mère
- ForumCarte mère morte ? Help !
- Forumcarte mère morte ?
- Forum2 4850 morte sur la meme carte mere
- ForumCarte mere de pc portable morte
- Forumpc qui s'allume pas :( (carte mère morte ?)
- ForumEcran bleu, reboots carte mère morte?
