Ton alimentation noname est certainement en cause à 90% mais cela peut provenir également de la Carte mère. Mais vu l'alimentation noname, je ne serais pas surprise que ce soit elle la cause principale du problème
J'ai trouvé aussi cette réponse :
The flashing LED seems to indicate an overcurrent or a short on the +5vdc standby power circuit... Usually, that is a problem in the power supply but since you swapped in a new one, that is unlikely the problem now.
The only other cause for this in a previously working system would be in the board itself or possibly in some USB device that might be connected to the system. Without a steady +5vdc standby, the system can not start.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=1&model=P5...
Un conseil, change vite ton alimentation :
Budget serré
- Sapphire 625watts 80+ Standard
MODULAIRE - 59,90 €: SAPPHIRE TECHNOLOGY ALIMENTATION PC FIREPSU 625W
C'est une bonne alimentation au très bon rapport qualité/puissance/prix, voir ce test :
http://www.hardwareheaven.com/reviews/743/pg1/sapphire-...
Budget un peu plus large
- ANTEC HCG - 620W 8+ Bronze
81,99 € TTC :
http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/antec-hcg-...
- FSP FORTRON AURUM - 600W 80+ OR
94,85 € TTC :
http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/fsp-fortro...
- SEASONIC M12II 82+ - 620W 80+ Bronze
MODULAIRE - 98,85 € TTC :
http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/seasonic-m...
P.S : Tu n'as jamais pensé à mettre un quad core à la place de ton P4 ??? Les Core2Quad compatibles :
http://www.coupdepoucepc.fr/modules/Generateur_compatib...
Ta CG GTX 295 doit être sous exploitée avec un tel CPU.
Si tu as les moyens, une config Sandy Bridge CPU/CM/RAM sera plus intéressante
