[RESOLU] 2.5Go de RAM au Lieu de 4
Bonjours,
J'ai un problème suite au montage de mon pc et l'installation de XP HOME 32 Bit mon ordinateur ne detecte que 2.5Go de RAM alors qu'il y en as 4 et que j'ai une simple 9600GT et E7400 ,le tout non O/C
Je suis déjà au courant du faite que XP ne peut pas prendre les 4Go mais il doit en prendre 3.5 si je me trompe pas =/
Merci de votre aide
Cordialement, Fred.
Merci de votre aide
Cordialement, Fred.
Autres pages sur : resolu 5go ram lieu
lefredo_91 a dit :
Tout dépend de la quantité de RAM embarquée par la carte graphique...Le maximum de mémoire adressable avec un OS 32 bits est de 4 Go. Mais cela inclu TOUTE la mémoire du PC : RAM, RAM de la carte graphique, etc...
Si ta CG embarque 1 go ou plus, c'est donc tout à fait normal
Tu as lu ça dans femme actuelle ?
Il est possible qu'une mauvaise configuration fait que la technologie similaire au Turbo Memory de chez Nvidia récupère une partie de ta mémoire vive pour les traitements de la carte graphique.
La question est, est-ce que cette carte mère a un chipset vidéo ou quelque chose dans le genre?
Je pense qu'il serait bon d'aller dans le BIOS et de lui faire recharger les paramètres usine pour vérifier.
PS: lefredo_91, la limite de mémoire sur système x86 est indépendante de la mémoire des cartes graphiques, sachant qu'elles tournent depuis bien longtemps à plus de 64bits. Ce n'est pas la même technologie, et surtout pas cumulable dans cette histoire.
lefredo_91 a dit :
Elle est pas mal celle-là...
D3VyL a dit :
Il est possible qu'une mauvaise configuration fait que la technologie similaire au Turbo Memory de chez Nvidia récupère une partie de ta mémoire vive pour les traitements de la carte graphique.La question est, est-ce que cette carte mère a un chipset vidéo ou quelque chose dans le genre?
Je vois bien un truc du genre aussi.
Tu pourrais éventuellement tester avec un OS 64bits (Seven RC par exemple), histoire de voir ce qui se passe...
Tente une mise à jour du BIOS là
Et si ça ne marche toujours pas, je passe la main, aucune autre idée...
Ah si, on ne sait jamais : l'IGP du G31 est bien désactivé dans le BIOS ?
22tfred a dit :
:QUOTE: Ah si, on ne sait jamais : l'IGP du G31 est bien désactivé dans le BIOS ? Je parle pas encore très bien le chinois ^^ tu disait ?
Sinon je prend le quelle la Béta Bios ?
Mon bios m'indique deja bien 4 go de ram .... C'est mon système qui ne vois que 2.5go
IGP = Integrated Graphics Processor = carte graphique intégrée au chipset G31 (d'où le G d'ailleurs).
Si elle n'est pas désactivée proprement, j'imagine qu'elle peut monopoliser (inutilement puisque c'est ta 9600 qui gère l'affichage) une partie de la mémoire système.
Pour le BIOS, non tu ne prens pas un beta tu prends la dernière version stable, la F8. Gaffe lors de ne pas foirer le flashage tout de même.
Si rien ne marche, tu peux toujours tenter une réinstalle propre d'un XP/Vista/7. Tu n'as pas un autre disque dur pour t'amuser ?
ça voudrait dire que la 9600 pompe dans la mémoire système (j'connais l'HyperMemory chez ATi, mais j'avais pas entendu parler de système similaire sur les nVidia)
Le fait que tu ne puisse voire que 3Go après ça peut s'expliquer parce que la GMA pompe elle aussi (elle a pas de mémoire dédiée, et sans utiliser la mémoire système, elle ne pourrait pas afficher), donc en la désactivant complètement il se pourrait bien que tu récupères 1Go
Windows 7 RC c'est pas cher
au démarrage, tu entres dans le setup (bios) en tapant sur la touche dédiée (Suppr, ou Del, ou F2, ou autre, ça doit être affiché au démarrage de l'ordi), et dans le setup, tu navigues dans les différents menu à la recherche d'un truc du style "internal periph", ou "internal graphic", et tu le désactives : tu le change de "Enable" vers "Disable".
22tfred a dit :
CM = carte mereT'es meugnon
Ludovic 500 a dit :
je pense qu'il veut dire qu'il a branché son écran sur la sortie vidéo de la carte mère et enlevé sa carte graphique pour voir le comportement du système vis-à-vis de la mémoire....Merci de faire le traducteur
Un GMA X3100 ne peut prendre que 384 Mo dans la mémoire principale, donc logiquement ça ne devrait pas être lui, mais bon, on ne sait jamais...
- Forum3GO de RAM au lieu de 4
- ForumFrequence ram 533 MHz au lieu de 667 MHz ?
- ForumPB! 3Go ram vu au lieu de 4Go sous XP 64bits
- Forum3,25 go de reconnue au lieu des 3.5 go
- Forum> RAM tournant à 157Mhz au lieu de 200Mhz
- ForumRam a 266 Mhz au lieu de 333 Mhz ????
- Forum[Résolu] RAM : OCZ Platinium vs Gold
- Forum[RESOLU]Toute la ram n'est pas détecter par le bios
- ForumCore i5 2430M+6Go de RAM ou core i7 2630QM+4Go ? (Résolu)
