[résolu] MX1000 Gros Problème
bonjour,
ayant depuis 2 semaines, à peine, une souris MX1000. subitement je m'appercoit que j'ai pas mal de décrochages lorsque que je bouge le curseur.
ou alors encore mieux cela passe directement en mode "cruise controle" (les flêches qui permettent de descendre et de monter).
tout en sachant que j'ai les derniers pilotes (setpoint 2.47) et que la souris est branché en ps/2
est-ce que quelqu'un a déja eu ce problème?????
(j'ai tout de même contacté le SAV de Logitech, donc je suis dans l'attente d'une éventuelle réponse.....)
Autres pages sur : resolu mx1000 gros probleme
scorpion2007 a dit :
vire les pilotes logitech, y sont buggé
meme souris que toi, j'ai gardé les pilotes 1 semaine et basta ^^
tu penses donc que cela viens des pilotes??
cela fait 2 semaine que je les ai et c'est qu'aujourd'hui que jai des problème
de plus j'en ai besoin car j'utilise un logiciel LPLoader qui me permet de basculer sur 2 configurations de setpoint, une pour une utlisation normale et l'autre pour du jeu.
sur d'autres forum il est dit que c'est un problème de laser (qui fait sauter le curseur), mais en plus de ca j'ai aussi le "cruise control" qui se met tout seul donc mon problème semble différent.
ca t'a fait les même syndromes? si c'est le cas je vire les pilotes....
ok je désinstalle tout ces logs puis j'édite pour te tenir au courant du résultat.
merci a toi pour tes réponses rapides
edit: j'ai donc tout désinstaller puis bien nettoyer le registre de toutes traces concernant les setpoint ou autre (très important).
j'ai beau bouger dans tout les sens le curseur et plus de décrochage
(chose impensable 5 minutes auparavant)
par contre je suis décu: je peux plus du tout avoir le changement d'application (bouton milieu coté pouce)? ou il y a quelque chose a configurer sous windows ?????
et pour l'accélération de la souris plus possible aussi de la régler?
enfin je te remercie encore
car cela semble être une solution au problème
ps: je mettrai le topic en résolu que lorsque je saurais si le problème venait bien de lÃ
(chose impensable 5 minutes auparavant)par contre je suis décu: je peux plus du tout avoir le changement d'application (bouton milieu coté pouce)? ou il y a quelque chose a configurer sous windows ?????
car cela semble être une solution au problèmeps: je mettrai le topic en résolu que lorsque je saurais si le problème venait bien de lÃ
insomniak@IDN a dit :
Verifie aussi la position de la base ça peut fortement jouer.la base se situe entre un HP et mon écran LCD et c'est effectivement pas très préconisé par logitech.
mais cela a très bien marché pendant 2 semaines, c'est ca que je ne comprends pas
donc visiblement ce serait un conflit avec setpoint et LPLoader ou Setpoint qui a "buggé", mais j'essaierai quand même ce que tu dis si mon problème persiste
bon ça me l'a refait, a savoir le curseur qui se retrouve en haut.
mais c'est moins fréquent.
franchement je suis déçu d'avoir opté pour cette souris![[:av68] [:av68]]()
en plus je viens de remarquer que le curseur lag pendant 2 ou 3s si je boug ela souris lentement (comme s'il peinait a vouloir avancer)
souris défectueuse ?????
il ne me reste plus que cette possiblité.....
![[:av68] [:av68]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/2e/1a/av68.gif)
Verifie aussi la position de la base ça peut fortement jouer. il ne me reste plus que cette possiblité.....
mais j'ai eut ce pseudo pb, mais avec le clavier, genre j'avance dans fear, des fois ca s'arrete et ca repart aussi tot
c'etait a une lan,
au debut, je pensais au piles qui rendais l'ame, donc je les ait changer.
mais pareille,
j'ai changé la base de place, mis a coté du clavier, et la plus de pb ^
c'etait a une lan,
mais pareille,
Bonjour cela fait un moment que j'ai cette souri avec les derniers pilotes et je n'ai jamais eut de problemes je la trouve excellente il y a un conflit c'est pas possible autrement , des amis ont egalement cette souri et il n'y a pas de probleme .Pour moi dans msconfig: ps2 desactiver, set point et ALCXMNTR sont tout deux activer au demarage regarde quand meme
Bonjour cela fait un moment que j'ai cette souri avec les derniers pilotes et je n'ai jamais eut de problemes je la trouve excellente il y a un conflit c'est pas possible autrement , des amis ont egalement cette souri et il n'y a pas de probleme .Pour moi dans msconfig: ps2 desactiver, set point et ALCXMNTR sont tout deux activer au demarage regarde quand memej'ai surtout l'impression que le fait d'etre presque vide la fait buggé, car pour l'instant cela ne me l'a pas refait....... je touche du bois
et j'ai remis les setpoint car les boutons me sont bien utiles. par contre j'ai mis la base éloigné de tout appareil éléctrique histoire d'être sur que le problème vienne pas de là .
ps: si quelqu'un a les memes bugs lorsque la batterie commence a etre bien déchargée, ben qu'il se manifeste ce serait sympa...
bon bin je viens d'avoir une barre verte en moins, alors que la souris a passée la nuit sur sa base a recharger.
la ca me fait du a peu près une barre verte par demi-journée (et encore je vois large) c'est quand même pas normal quoi....
est que c'est la batterie qui commence a "lacher", ce qui engendrerait des bugs, si je continue comme ça la souris va tenir une journée au bout de 3 semaines d'usage......
j'espère avoir lundi une réponse logitech....
franchement très décu pour le moment.....
Juste pour dire qu'après plus d'une année d'utilisation de la MX1000, aucun problème. Côté pilotes : Logitech SetPoint 2.14.106. Va falloir mettre à jour quand même !
J'ai des potes qui l'ont aussi, 0 problèmes.
Donc si ça vient pas de toi, c'est la souris qui est défectueuse.
En utilisant réulièrement le PC à la maison, la batterie tient facilement trois semaines. Et j'dois être gentil, encore...
bah moi non, je suis tres très loin des 3 semaines.
je compte une barres par jour 'enfin par demi journée)
donc je suis encore plus dégouté.
j'attend de voir si les bugs vont revenir avant la recharge.........
mais je pense ne pas avoir de chance sur le produit!!!!!!
edit: et dire que j'hésitais entre la MX1000 et la copperhead ......
ca m'embete car la logitech et quand meme bien confortable, bon design, mais voila faut que je tombe sur un mulot buggé de chez buggé
apres, ca depend aussi comme tu te sert de la souris
si c'est 2 heures pas jour, en y allant doucement, ca tiens 3 semaines facile.
moi j'ai fais une lan de 3 jours, je perdais 1 cran/jour, mais bon, souris solicité en permanence ^^
je ne me suis pas encore chronométré mais quan dje parle de demi-journée, je pense plutot a du 6-7 h (et aujourd'hui la 1ere barre est parti en 3h
)je pense pas que ce soit un usage excessif, juste de la bureautique et du surf. bon et 1 ou 2 parties de CoD2.
a oué, la ca commance a faire pas malvoui, mais bon ce n'est meme pas la raison principale de mon topic,
j'attends tout de meme lundi, la reponse de logitech puis je leur ferais part de cet eventuel probleme de batterie.
donc les problèmes ca commence faire pour un mulot à 55 euros
852376-0200donc ma souris est antérieure à la tienne
tu l'as acheté quand toi? (moi cela fait a peine 2 semaines que je l'ai)
je tiens a préciser que quand je l'ai reçu, la batterie était vide contrairement a beaucoup de consommateurs qui l'ont reçu chargée à moitié.
en plus mes patins (sous la souris
) étaient déjà griffés un peu. ils les testent avant de les expédier les e-commerçants?
en ce moment il me reste qu'1 barre verte, et qui devrait pas tarder a arriver au rouge.
donc bilan : 3 barres vertes en 2 demi-journées (de environ 8 h)
je dois avoir une batterie faite en carton recyclé.....
sinon concernant le 1er problème : ca ne la pas refait, mais je m'attends a ce que cela le refasse quand la petite DEL sera dans le rouge!
j'ai eu une réponse du SAV de Logitech m'indiquant de m'adresser au site commerçant en question .
chose par laquelle j'aurais du commencer
j'ai donc envoyer un petit courier sur le site en question et j'attends à nouveau une réponse.
après avoir pasé une commande sur votre site je me rends compte qu'un des produit ne fonctionne pas correctement.
il s'agit en effet d'une souris MX1000 midnight Logitech,
dont j'ai eu un problème avec des "lags" pour déplacer le curseur en plus de "bugs" quelconques une fois la batterie presque vide.
en plus de cela je m'aperçoit après 2 semaines (a peu près) d'utilisation que ce produit a une autonomie de 4 jours maximum pour une utilisation modérée (7-8h/jour).
autrement dit, le produit est loin des 20 jours de fonctionnement en utilistaion normale annoncée par le constructeur, j'ai donc contacté directement le SAV de Logitech qui reconnait que la batterie a un problème et me dit de m'adresser a vous directement.
donc je souhaiterais savoir quelles sont les démarches pour vous retourner ce produit défectueux, et quel serait le délais éventuel pour un renvoi d'un autre produit (dans un état de fonctionnement normal) à mon égard?
merci de bien prendre connaissance de mon problème vis à vis de ce produit.
et merci par avance d'une éventuelle réponse!!!
cordialement
XXXXXX
XXXXX@XXXXXX.fr
je sais pas pourquoi mais je sens bien l'affaire qui va trainer un mois......
bonjour, après avoir pasé une commande sur votre site je me rends compte qu'un des produit ne fonctionne pas correctement.
cordialement
XXXXXX
XXXXX@XXXXXX.fr
Oki, j'espères qu'ils vont pas se renvoyer la balle, sinon demande un document de refus écrit a logitech et dis au marchant de se debrouiller avec eux.j'espère aussi, car cela me blaserait encore plus de la marque (meme si ce n'est que malchance me concernant) et du site-vendeur.
surtout qu'Ã la base j'ai voulu me faire plaisir et m'offrir une souris "confort" (a ce niveau la elle est excellente)
mais pour le prix j'exige que le reste suive
, au moins ça
2 petites choses :
1) tu as pas de bol avec ta souris, j'ai la mienne depuis plus d'1 an et pas une merde.
2) legalement, c'est a ton vendeur (donc le site) de s'occuper du SAV donc c'est a eux que tu dois t'adresser. En cas de probleme avec eux, je te donne la phrase magique : "je vais en parler à une association de consommateur voir ce qu'il pense que probleme" ca debloque en général très vite la situation
pocker13 a dit :
2 petites choses : 1) tu as pas de bol avec ta souris, j'ai la mienne depuis plus d'1 an et pas une merde.
C'est au constructeur (et a defaut le vendeur si le produit s'averait defectueux durant la periode de garantie contractuelle ET que le constructeur n'existait plus) d'assurer la dite garantie.
Apres le vendeur peut accepter de faire l'intermédiaire. Mais bon le SAV logitech c'est des malins ils renvoient toujours vers le revendeur ...
Pour le moment wait'n see comme disent nos amis d'outre manche. Attendons la réponse pour juger.
c'est bon a savoir
j'aurais eu tendance à dire comme Killerjeff.
d'abbord la "boutique", puis ensuite le constructeur.
demain j'aurais 2 réponses respectives, j'expliquerais pourquoi par la suite 2 et pas 1 seule (réponse).
edit : enfin normalement j'aurais des réponses, en attendant tu as bien raison boubpopsyteam "wait & see"
j'aurais eu tendance à dire comme Killerjeff.d'abbord la "boutique", puis ensuite le constructeur.
donc pour les 2 réponses:
j'ai tout bonnement envoyé un mail a chaque vendeur-constructeur respectif, expliquant les différents problèmes encourus.
plutôt que chaque SAV me renvoie la balle, j'ai préféré devancé et envoyé une réponse au 2 SAV de sorte à avoir le choix dans mon retour du produit défectueux.
je tiens à souligner la réponse du vendeur LDLC qui a été tout de même satisfaisante (pour le consommateur exigeant que je suis).
donc très bon vendeur, chose dont je ne doutais pas
La réponse fut celle d'un numéro de dossier attribué et comme quoi que le produit serait pris en charge par leur Service d'après vente.
je te tiens aussi à souligner la seconde réponse (en parallèle donc) du SAV de Logitech, qui fut tout aussi rapide mais où j'ai du renseigner plus de détails concernant le(s) numéro(s) de série qui prouve(nt) bien que j'ai un tel produit en ma possession, plus des renseignements concernant le lieu de l'achat + le motif de refus du revendeur.
pour ce motif de refus du revendeur, qui n'a pas eu lieu, j'ai tout simplement repris une citation trouvée sur le site de ce même revendeur (qui dit que en 1er lieu il est préférable de passer par la garantie constructeur).
vous l'aurez compris, je tenais absolument passer par Logitech plutot que par LDLC, et pour ma part ce que question de commodité car je préfére me retrouver avec une souris défectueuse en attendant une souris en parfait état de marche (enfin j'espère
plutôt que de renvoyer le produit et me retrouver sans rien à la place (car j'ai donné mon ancienne).
Et tout cela, bien entendu sans remettre en question chaque SAV. Donc je re-répéte j'ai eu affaire à 2 SAV compétents et à l'écoute du consommateur.
donc je retiendrai la réponse finale qui m'intéresse le plus et qui est la suivante :
Cher Monsieur/Madame XXXXXXX
Merci de la confiance que vous portez à Logitech.
Je viens de vous renvoyer une souris MX 1000. Vous la recevrez d'ici une quinzaine, au plus tard dans un mois.
Lorsque vous l'aurez reçue, découpez à la pince le connecteur USB de la souris et renvoyez le à cette adresse:
Logitech Europe SA
XXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXX
Vous vous débarasserez du reste de l'appareil, n'oubliez pas qu'il vous faut démonter la souris défectueuse pour en extraire la batterie ( elle est très polluante ) et la porter dans une déchetterie. Une note du manuel vous aidera à le faire.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre site web à l'adresse http://www.logitech.com
Cordialement,
xxxxxxxXXXXXX
Logitech Europe SA
European Customer Support
donc au final j'attends mon nouveau produit, puis je renverrai ce que je doit renvoyer (à savoir le connecteur USB coupé) puis jèterai la souris soigneusement.
donc un bilan bénéfique me concernant.
ps: je mettrais le topik en résolu une fois la nouvelle MX1000 reçue
et ainsi qu'une notation pour chaque (excellent) SAV.....
)plutôt que de renvoyer le produit et me retrouver sans rien à la place (car j'ai donné mon ancienne).
Réponse (xxxxxxx) 02/01/2006 11:08 AM Cher Monsieur/Madame XXXXXXX
Logitech Europe SA
XXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXX
Cordialement,
xxxxxxxXXXXXX
Logitech Europe SA
et ainsi qu'une notation pour chaque (excellent) SAV..... scorpion2007 a dit :
euh, y a pas moyen de changé le connecteur, une fois le cable coupé ?aucune idée, j'ai jamais essayé de bidouiller du USB...
puis bon il ne me sera d'aucune utilité quand je recevrai celle qui "doit être impec"
!!!!et vu leur gentilesse et leur sérieux je n'essayerai même pas de "gruger". (je compte leur envoyer le chargeur complet, ça peut leur resservir
et garder la souris défectueuse comme déco)par contre effectivement je me demande si l'USB c'est "universel" ou si c'est spécifique a chaque produit ??
(je parle de l'ensemble cable+prise)
yes !
j'ai donc reçu la nouvelle Mx1000 midnight aujourd'hui, là elle est sur son socle car je l'ai reçu vide
mais bon je viens de remarquer que le premier voyant vert ne devient pas fixe au bout de 5 minutes de recharge, donc j'ose espérer que ce coup ci c'est la bonne .....
je n'ai plus qu'Ã leur renvoyer un bout de USB de l'ancien appareil.
donc topic [résolu]
merci a vous tous!!!!
donc topic [résolu]
- Forumformater mon dd externe [resolu] / gros problemes d'écriture décalé
- ForumGros probleme de mémoire physique
- ForumGros problème virus!
- ForumGros problème de pc
- ForumProbleme d'installations de jeux et gros programmes sous windows 7
- ForumGros problème Presiario cq60 ne s allume plus !!!
- ForumGros problème razer mamba
- ForumGros problème Medion Erazer X36890
- Forumgros problème avec winrar
c'est pas grave, en plus il étais pas si mal placé
Ca brillait moins fort
