[GTX-N460OC][GA-870A-UD3] Démarrage impossible (3 bips longs)
Bonjour à tous !
Tout d'abord, petit récap' de ma situation.
J'ai acheté une nouvelle config' en aout dernier constituée comme ceci :
* Processeur Phenom II X4 945 ( 3.0Ghz )
* Carte mère 870A UD3, socket AM3, Gigabyte
* Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 8, Ripjaws, G.Skill (oui, je me suis aperçu bien plus tard qu'elles sont étudiées pour les config' Intel...)
* Radeon HD 5770 Vapor-X, 1 Go, Sapphire
* Disque dur SpinPoint F3, 500 Go, 16 Mo, 7200 tpm, Samsung
* Alimentation CX400, 400 W, 80+, Corsair
Aucun problème jusqu'à mi-janvier où j'ai commencé à avoir des BSOD en pagaille et des freezes/reboot sauvages lors de phases de jeux. J'ai donc cherché une solution logicielle (au cas où ce soit un conflit driver) en vain, testé ma RAM... Et ça a empiré avec les 3 bips au démarrage une fois sur deux.
Bref j'ai fini par penser que ma CG était défectueuse, et je l'ai donc envoyée au SAV. J'ai également commandé une GTX-N460OC reçu ce matin et à mon plus grand regret, impossible de démarrer le pc. J'ai vérifié les branchements et changé de port plusieurs fois, toujours le même résultat, infinité de 3 longs bips.
Je tiens aussi à préciser que j'ai n'ai pas désinstallé les pilotes ATI de la première CG.
Voilà je cherche un peu d'aide (car cela me gène beaucoup pour mes études), n'ayant ni chipset video intégré ni port AGP pour ma très vielle CG...
Merci à tous !
Sylvain37 a édité ce message
Bonne nouvelle !
J'ai réussi à démarrer sans soucis avec une de mes deux barrettes sur le slot ddr3_4. C'est un réel soulagement !
Bon, je n'ai plus qu'a tester toutes les combinaisons pour voir si cela vient de ma seconde barrette.
Solution sélectionnée par Sylvain37
salut,
vérifie que le bios de ta carte mère soit à jour.
dans le bios, les options de la RAM(fréquence, voltage et timings) sont réglé en Auto? si oui, mets les en manuel en respectant le voltage et timings inscrit sur les barrettes
Oui, j'aimerai bien aller vérifier mais je ne peux malheureusement pas accéder au bios vu que je ne dépasse pas la séquence de démarrage. J'ai 3 longs bips puis reboot et ainsi de suite.
Cependant, avant d'envoyer mon autre CG en SAV, j'avais déjà effectuer une mise à jour du bios et un ajustement du voltage de ma ram qui était incorrect.
De plus malgré mes recherches sur les bios AWARD, je ne trouve nul part la correspondance des 3 longs bips, ce qui me rassure encore moins...
c'est soit un problème sur la RAM (vérifie qu'elle soit bien clipsé, test avec 1 seule barrette de branché sur chacun des slots de la carte mère) soit un problème sur la carte graphique/connectique (test l'autre sortie dvi et avec un autre cable si tu peux)
Alors pour la ram, j'ai testé avec chacune des deux barrettes sur les slots bleus et un dual channel sur les slots blancs et aucun changement. Serait-il utile de tester chaque barrette sur les 4 slots ? J'ai aussi essayer sans afin de voir si le code de bips changeait et effectivement il devient 3 longs + 1 court.
Au niveau de la CG j'ai aussi pensé à tester les deux DVI en vain, et j'ai rebranché plusieurs fois, sans grande différence.
Concernant l'alimentation, tout semble démarrer dans le boitier.
Déjà fait comme dit dans mon précédent post.
Par contre niveau CG, je l'ai reçu ce matin, je peux quand même pas avoir deux CG défectueuses sur deux achetées......... si....? :ouch:
Ensuite le soucis c'est que ma précédente config' date de 2002, et encore c'était une config' de grande marque, donc il n'y a absolument rien de compatible.
