[Résolu]Nouveau pc gamer
je souhaite me monter un nouveau pc, je dispose d'environ 900€ (périphériques + écran exclus).
Alors tout d'abord, je dispose d'un écran samsung 22" wide (1650x1050, 60Hz)
Dans l'optique de ma nouvelle configuration, j'ai opté pour les composants suivants:
Alim:
Cooler Master - Alimentation - Silent Pro M600 - 600W - Modulaire
Processeur:
Intel - Processeur - Core i5 750 - Socket 1156 - 2.66 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3 - 95 W - Version boite
Ram:
G.Skill - Mémoire Core i5/i7 - 4 Go (2x2048Mo) Ripjaws DDR3 PC12800 (1600Mhz) - 1.65V - 8-8-8-24 -
HD:
Samsung - Disque dur - 750 Go - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours - HD753LJ
Motherboard:
Asus - Carte mère - P7P55D - Socket 1156 - Intel P55 - DDR3 - ATX
Boîtier:
Lancool - Boitier Moyen Tour - Dragon Lord PC-K62 - Sans alimentation - Avec fenêtre - ATX/MicroATX
CG:
Sapphire - Carte graphique - Radeon HD5770 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - DVI/Display Port/HDMI
Le total s'élève à 770€, sachant que je dois rajouter l'OS (windows 7??), cela correspond à mon budget. Il n'y a pas de graveur/lecteur, je compte le rajouter moi même.
Y voyez vous des incohérences? Les performances seront elles acceptables?
En vous remerciant de m'avoir lu!
Alim:
Processeur:
Ram:
HD:
Motherboard:
Boîtier:
CG:
Autres pages sur : resolu nouveau gamer
Plusieurs questions :
- Pourquoi une alim de 600W ? Une 400W suffirait. (Corsair Pwer CX400 ou SilverPower SP-SS500 pour plus de marge)
- Pourquoi une RAM PC12800, tu comptes Overclocker ? Sans ventirad ? La Ripjaws CAS7 PC10600 suffit.
- Pour ce qui est du disque dur, les F1 sont mauvais, préfères un F3 Spinpoint 1To.
- Pourquoi une P7P55D ? Tu as réellement besoin du Firewire ? Si non, la P7P55D LE te suffira.
Après le reste ça va, préfère peut être la Vapor-X ou la HAWK pour la HD5770 => Très bien pour ton 22" 1680x1050.
Et Windows 7 Familial Edition 64bits
Voilou.
Voilou.
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
J'ai cependant quelques questions.
-Pour 3€ supplémentaires, autant prendre la Ripjaws PC 12800 en 8-8-8-24 au lieu de retomber sur de la 10600, non?
-Pour l'alimentation, j'ai le choix entre deux modèles 500w, mais je ne connais pas la réelle différence : Cooler Master - Alimentation Real Power M 520W ou Cooler Master - Alimentation - Silent Pro M500 - 500W - Modulaire, sachant que la première coûte 5€ de moins.
-Enfin, j'ai changé la CM, le DD et la CG. J'ai opté pour la CG conseillée (Vapor-X). Quant au DD, j'ai préféré jouer la sécurité et prendre un WD caviar black 1TO, 7200tm, 64Mo.
Cela est-il correct?
merci!
merci!
thor37230 a dit :
Pour ce qui est du disque dur, les F1 sont mauvais, préfères un F3 Spinpoint 1To.ils sont pas mauvais ils sont juste un peu moins performant que les F3
Hélas, c'est une mauvaise série, beaucoup de retour SAV
donc si mauvais. (Surtout le 750Go)- Si tu n'OC pas, mieux vaut jouer sur les Timings (CAS) que sur la Fréquence (PCXXXXX), plus le CAS est faible, plus les Timing sont serrés, plus la RAM sera réactive.
- Pourquoi n'avoir que ces choix ? Tu comptes acheter où ?
- Le DD est correct, mais plus cher qu'un Samsung F3 (qui est plus performant en plus).
Je l'ai fait plus haut...
Je me répète :
Je me répète :
- Si tu n'OC pas, mieux vaut jouer sur les Timings (CAS) que sur la Fréquence (PCXXXXX), plus le CAS est faible, plus les Timing sont serrés, plus la RAM sera réactive.- Pourquoi n'avoir que ces choix ? Tu comptes acheter où ?
WD caviar black 1TO, 7200tm, 64Mo - préfère effectivement le f3 1to les 64 mo de cache du wd sont useless (mais payant hein
pour la ram c'est kif kif tu ne vera aucune difference .
pour l'alim chez moi c'est corsair ou corsair , les autres menbre te conseilleront donc entre les 2
enfin j'ai 3 f1
2 320
et un 640 (+ de 2 ans)
et pas de probleme
nivau stokage c'est vertex et full f1
)pour la ram c'est kif kif tu ne vera aucune difference .
enfin j'ai 3 f1
2 320
et pas de probleme
BennyHeal a dit :
Je l'ai fait plus haut...Je me répète :
mais les timings-ou leurs gains supposés-valent surtout pour la DDR2...pour la DDR3, le surcoût engendré n'en vaut pas la peine.
jafar a dit :
meme pour la ddr2/1mit a par sur de l'oc , diffèrent timming ou fréquence n'importe qu'en bench , sinon AUCUN impact.
Enfin, sur de la DDR3, c'est le contrôleur qui fera premièrement la différence, mais la fréquence joue un peu, quand même....un petit gain certes, mais gain quand même.
BennyHeal a dit :
Merci pour tes réponses!
je souhaite acheter sur internet, précisément sur Materiel ou sur Magicpc, je ne sais pas encore. Si vous avez d'autres sites à me conseiller, je suis preneur.
Cordialement
masterthiefgarrett a dit :
Mais il n'y a pas que le prix à prendre en considération....pourrais tu étayer ton propos s'il te plaît?
Autrement j'ai une dernière question.
Pour une utilisation jeux, mieux vaut se diriger vers un socket I5 ou un socket Phenom II? AMD reste tout de même un poil moins cher, pour des performances identiques, si ce n'est meilleures, non?
cjays a dit :
pourrais tu étayer ton propos s'il te plaît?Il y a les marchands de soupe et les commerciaux consciencieux...sur du matériel aussi fragile que du matériel informatique, c'est un pari que l'on fait parfois, en prenant au moins cher.
Manque de bol, on ne se rend compte qu'on a perdu que lorsqu'on a affaire avec le SAV.....
Le hic, c'est qu'en modulaire nous ne sommes pas dans la même gamme de prix pour les alimentations de qualité...et ces alimentations là commencent bien souvent à des puissances surévaluées par rapport à celles qui te sont nécessaires.
On peut parfaitement réaliser un montage propre sans modulaire...il ne faut pas non plus oublier que les modulaires ont un rendement moindre.
cjays a dit :
ok,Il y a une réduction sur cette alim, elle me revient à 60€.
merci pour ton aide!
il ne faut pas oublier que la qualité de l'alimentation préfigure celle des composants....mauvais filtrage, durée de vie réduite....mauvaise protection contre les surtensions, roulette russe si secteur instable....
Pour l'alimentation choisie, deux soucis: le ripple en +3,3 V, et, le plus grave, pas de protection efficace contre les surtensions sur le même rail....les condensateurs d'entrée sont japonais...mais ceux de sortie sont du Teapo....bref, de la technologie Merdanbwatt Plus.
cjays a dit :
ok,laquelle me conseillerais-tu alors ?
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/54742-M12II_8...
A la rigueur, mais, je le répète, ce n'est pas ton profil d'acheter cela, c'est de l'argent perdu.Autrement tu as mieux, mais en plus cher.
Corsair, dans cette gamme, ne peut être battu en qualité, mais ils orientent leurs modulaires au delà de 600W...or tu as précisé qu'il te fallait absolument une modulaire.
Par contre, en non modulaire, il est évident qu'il faut privilégier Corsair ou, si budget serré, il faut aller voir chez la marque blanche de Seasonic, à savoir Silver Power.
Corsair, dans cette gamme, ne peut être battu en qualité, mais ils orientent leurs modulaires au delà de 600W...or tu as précisé qu'il te fallait absolument une modulaire.Par contre, en non modulaire, il est évident qu'il faut privilégier Corsair ou, si budget serré, il faut aller voir chez la marque blanche de Seasonic, à savoir Silver Power.
Si comme tu dis le montage peut être bien fait sans modulaire, alors pourquoi pas!
600w ça fait un peu beaucoup pour une config comme la mienne sans crossfire non?
Cela fait trop, effectivement.Donc, si les non-modulaires ne te font pas peur, tu prends une VX, en 450 c'est suffisant, 550 su tu veux rajouter quelque chose plus tard.
merci infiniment. Je pense me diriger vers la 550 histoire de pouvoir upgrade, sait-on jamais.
Bonne soirée!
thor37230 a dit :
oui, elle conviendra tout aussi bien.Merci pour ton aide.
J'ai une dernière question qui, cette fois-ci, ne concerne pas directement le matériel.
Sur materiel.net, il est possible de prendre différentes version de Windows 7, à savoir:
-des OEM. => 110€
-des upgrader. => 120€
-la version complète. => 200€
Pourriez vous m'apporter quelques informations sur ces trois produits s'il vous plaît?
si je choisis l'OEM par exemple, aurai-je une version complète de windows7?
merci
- ForumNouveau pc pas d'affichage
- articlesNouveau pc apple
- ForumNouveau pc quels composants
- articlesNouveau pc barebone
- ForumNouveau toshiba p105s9722 pc gamer
- ForumNouveau pc portable 2011
- ForumNouveau pc demande davis
- ForumNouveau pc portable batterie
- ForumNouveau pc probleme d'allumage
- ForumNouveau pc pour 600 euro
A votre service.
