[Résolu] Que pensez-vous de cette config ?
Bonjour à tous
Un assembleur me propose la config suivante :
Intel Core 2 Duo E6550 Box 2.333 Ghz Fsb 1333 Mhz 4 Mo
Carte Asus P5B 196P S775 PCIE DDR2 GL SATA RAID
Team Elite / Twinmo 2048 GO DualC haute performance 2 X 1 Go DDR2 800
Disque Dur 250 Go 8 Mo SErial ATA 2
182883 Carte MSI NX 8800GTS 320 Mo HDCP Overcloking version
Je vous passe la graveur, l'alim et le boitier.
Total avec le montage près de 1 000 Euros.
Utilisation : bureautique, internet et jeux. Sous XP SP2.
Qu'en pensez-vous ?
Equilibrée ? matériel correct ?
A vous lire pour vos avis.
Merci d'avance
Autres pages sur : resolu pensez config
Intel Core 2 Duo E6550 Box 2.333 Ghz Fsb 1333 Mhz 4 Mo : 165€
Asus P5B S775 PCIE DDR2 GL SATA RAID : 110€
Team Elite / Twinmo 2048 GO DualC haute performance 2 X 1 Go DDR2 800 : 95€
Disque Dur 250 Go 8 Mo SErial ATA 2 : 50€
MSI NX 8800GTS 320 Mo : 300€
Soit 620€, avec un boitier, une alim et le graveur EN ACCORD AVEC TA CONFIG. (car c'est pas sur que ce soit ce qu'il te propose) on va etre large et rajouter 200€, sa te fait environ 800€ maxi en l'assemblant toi même.
Sinon oui je trouve la config sympa.
Alors pour l'alim c'est une AXXION 580 Watts siliencieuse SATA gainée. (44€ )
Y compris dans les 1000 € aussi :
1 Boitier ATX 500 Watts avec 2USB (39€ )
1 Ventilateur Zalman 7500 Alcu led (49€ )
1 Graveur DVD Pioneer DVR 112D (34€ )
Benoit P : Pas d'OS compris dans mon devis, d'autant que je souhaite garder mon XP et surtout éviter de partir sur Vista.
Allstarr0013 : ton estimation est très bonne, mais le total de ce que tu m'annonces est de 720€ et pas 620€ :p . Il n'y a que l'intel core 2 duo que je touche 190€ au lieu de 165€. Apres j'ai 40€ de montage que je pense faire réaliser.
Moi l'ensemble boitier avec alimentation, ventilo et graveur me revient à 170€, donc on est dans les clous.
Merci déjà pour ces premières réponses :D .
On m'a également parlé d'une carte mère P35 au lieu de P5B. ça vous parle? et si oui quel est votre avis svp?
Alors ce qui est treesss bien c'est que je suis décidé pour la carte graphique, je pars sur une GeForce 8800GTS, reste juste à déterminer la marque et le cache de 640 ou 320Mo. D'ailleurs vos conseils par rapport à ces deux infos sont les bienvenus.
L'assembleur me propose une MSI avec un cache de 320. J'ai lu que pour certains aliasing dans certains jeux, le 640 c'était plus mieux :p , et je me demandais si en prenant une autre marque que MSI, je pouvais toucher la même carte graphique, avec des performances identiques, pour moins cher. A vous!
Au passage, Merci Benoit P, pour l'épinglé sur comment choisir sa carte graphique. Il m'a beaucoup aidé :D
On va partir sur la carte mémère allez! Tout ce que je sais, c'est qu'il faut apparement tenir compte d'un certain monsieur chipset, et que en l'occurence, je n'ai qu'un P5B sur le devis réalisé. On me parle donc d'un P35, d'un P5k et même d'un P5K-SE. Quelqu'un peut il m'éclairer un peu svp?
la CG, prends une 8800GTS 320Mo si ton ecran est de taille inf ou egale a 22".
La CM, prends une p5k ou une p35 ds3.
Fait extremement attention avec un tel matos a ton alim'.
Et celle de 500W dans ton boitier a 39euros m'a l'air plus que douteuse, pour ne pas dire me***que :/
Prends en une de qualité style fortron green power 400W ;)
Merci de ta réponse! L'écran sera au max de 19", donc ça passe largement. Pour cette raison je m'oriente plutot vers du 320 comme tu me le conseils, mais doit on donc ignorer l'histoire des aliasing sur certains jeux?
J'ai déja vu la fortron green power 400w recommandée, et je m'y interesse de pres en effet :p  ton conseil me renforce donc dans cette optique. Mais les 400w seraient alors suffisants?
Enfin pour la carte mère, quelles sont les différences de performance et de prix entre les deux? Je dois rester dans la marque assus avec la même référence de départ (sauf le chipset)?
Merci de ta réponse !
asus P5K alors et ce sera pas trop mal .
le P35 etant le dernier chipset intel il donc plus perenne est au cas ou tu comptes changer pour un autres proco ce sera bon ( pour le moment j'usquau prochain penrryn ) voila :)
oui 400W devrait passer mais c'est t'on jamais si tu optes pour une upgrade sa peut etre juste prends plutot une 500W mais sinon sa passera
pourquoi devrais tu garder un CM asus? je n'ai pas compris...
Sinon, oui la p5k est tres bien...
Et la fortron green power 400W suffit tranquilement...
Comme le dit chosni, si tu veux plus de perenité pour eventuellement conserver ton alim' dans une future config', oriente toi vers un modele 500W, style fortron blue storm, corsair, ou seasonic
Le probleme des 320Mo va etre spécifiique a certains jeux en fait.
Ceux qui ont une geometrie tres complexe avec des textures lourdes (Qui a dit Rainbow Six Vegas ^^) necessitent de la memoire video a gogo.
De plus quand on sait que les filtrages necessitent quelque chose comme 100Mo de memoire video, la question est de savoir si veut les utiliser ou pas (moi perso j'utilise pas l'AA).
Maintenant ca depends des cartes graphyques. Avec ma 7950Gt 512Mo j'ai plus de baisse avec mes filtres qu'une X1950XT 256Mo. Je t'ai expliqué la théorie, a toi de faire ton choix avec ton banquier ^^.
C'est bien pour ca que je parlais de jeux specifiques. Sinon c'est clair que les CPU sont vites largués dans 80% des cas. Meme mon 4000+ sous exploite ma 7950gt. Pour lui faire cracher ses trippes au maximum il me faudrais un C2D.
allez donc c'est parti pour une GeForce 8800GTS 320mo. Me reste plus qu'à choisir la marque. La moins chère conviendrait-elle (genre PNY) aussi bien que du MSI?
J'ai lu sur d'autres sujets, que selon certaines personnes toutes les marques se vallent, cet avis est-il unanime?
ok, merci. La carte graphique reçoit un ventilateur pour la refroidir, que l'on doit acheter en plus, mais toi tu parles d'un système de refroidissement plus ou moins silencieu. Tu parles de quel système? Un autre que le ventilateur?
PS: quand tu passes commande chez un assembleur, et qu'il te fait le montage, je ne sais même pas si tu bénéficies des bundles des produits?!?...
la carte graphique est TOUJOURS deja montée avec un systeme de refroidissement (ventilateur).
Et ce dernier , suivant les marques de cartes, est plus ou moins silencieux.
chez un assembleur, ca depend de ton assembleur..
Mais si tu commandes un carte asus, tu as droit au bundle asus
Et bien quand tu monte un pc, tu achètes un ventilos parmi tes pièces. je voulais savoir si ce ventilo allait rempolacer le système de refroidissement de la carte grapphique ou bien si il allait tout simplement le completer.
arreter vous vous embrouiller la... :D
le ventilo que tu achetes en plus (plus exactement ventirad) c'est pour le PROCESSEUR!
Pour remplacer celui qui est fourni dans la version boite du processeur par un plus performant ou plus silencieux.
Les CG sont toujours montées avec un systeme de refroidissement, qui la plupart fonctionne tres bien.
Sinon pour la minute je suis à la recherche d'un graveur/lecteur DVD, et j'ai peut être trouvé quelque chose d'interessant: le Samsung SH-S182M noir (important la couleur xD).
A vrai dire, je ne sais pas quelles caractéristiques techniques regarder sur un graveur/lecteur DVD.
Pour moi, mes exigences sont:
-Qu'il fasse ET graveur ET lecteur.
-Qu'il soit assez silencieux.
-Qu'il travail "assez" vite (encore que c'est pas le plus important).
-Qu'il soit d'assez bonne qualité et ne se déglingue pas au bout de deux ans...
-Quand il grave qu'il ne fasse pas n'importe quoi et ne corrompe pas mes fichiers au passage.
-Qu'il me permette de graver les DVD re enregistrable (donc RW, et apparement RAM).
Comme ça, ça semble être pas mal, mais en fait je pense que ce sont les exigences de base...
Voila, votre avis, ou les caractéristiques techniques auxquelles on doit s'interesser sur un produit de type graveur/lecteur DVD?
Ok, dans ce sens c'est donc encourageant merci à vous!
Mais par curiosité, histoire dê comprendre un peu ce que je fais, savez vous quelles sont les caractéristiques techniques à regarder sur un graveur/lecteur DVD?
marque qualité ou pas (et encore :o )
vitesse (x16 minimum)
fonctions (lightscribe pour moi par exemple :D ) graveur, double couche, RW...
tu avais tout bon :)
mais pour un graveur c'est pas aussi primordial que pour une carte mère qui elle assurera tout ton PC :)
Ok merci. Bon je vais partir sur ça, pas de chichis!
Merci de tes renseignements, je pensais qu'il fallait s'interesser à des trucs beaucoup beaucoup plus techniques, donc ça va.
Apres si quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, n'importe qu'elle info (et ceci, sur n'importe quel point du sujet, qu'il le fasse sans hésiter ;) )
jette ton argent par les fenettre il monte sa n'importe comment tu le pais plus cher et a moment deonner j'avvais acheter un ordinateur portatif et le rapport d'éverest dissait que j'avais un processeur amd, carte vidéo ati et un chipset intel?Y'a t'il quelque chosse a comprendre avec un chipset intel et un processeur amd!
peanut3200 a dit :
rapport? :??:
On peut avoir le link de ta machine ultre bon marché quad+gtx de chez dell stp?
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2953&p=13
*mais c'set qu'il insiste le bougre!* Vous en pensez quoi de ce test? j'ai pas tout traduis, mais on voit quand même des différences de performances. Votre avis?
Par contre ce qui est bizar...c'est que celle de sparkle (celle que l'assembleur vient presque de me déconseiller quand j'y suis retourné ce soir apres le boulot) ne s'appelle pas GeForce 8800GTS 320 Mo mais une Sparkle Calibre P880 LV. Est-ce bien la même?
bah justement je ne sais pas ^^ le problème est que je suis tiraillé entre la MSI overclocked à 309€ de l'assembleur, mais si une sparkle peut obtenir les mêmes résultats pour 269€, avec une durée de vie identique...bah ça peut être pas mal aussi. Tu vois quel est mon dilème? en gros être sur des performances identiques et d'une durée de vie bonne.
