[RESOLU] Pourquoi mon portable s'allume tout seul???
Un petit message parce que là je ne sais plus comment y arriver...
J'ai acheté il y a quelques jours un portable Toshiba Satellite A500-1GL...
Ce portable serait magnifique si tous les matins à 8h20 il ne s'allumait automatiquement. Je ne sais plus comment faire pour corriger cela?!?...
Je précise que c'était le cas dès le premier jour d'utilisation mais qu'entre temps j'ai refait une installation propre de mon windows mais rebelote...
J'ai même fait un formatage du disque sous DOS avec Active@ KillDisk mais rien n'y fait, ce fichu ordi s'allume tjs à 8h20...
Je pense donc que c dans le Bios qu'il faut voir. Y a une fonction wake up lan, elle est desactivé et l'ordi est même pas connecté au réseau pour le moment...
Je précise qu'il s'allume aussi capot fermé...
Quelqu'un sait d'où cela peut-il venir?
Merci.
Olivier
Windows 7
Toshiba A500-1GL
BIOS: Phoenix Secure Core Tiano
Merci.
Olivier
Windows 7
Toshiba A500-1GL
Autres pages sur : resolu portable allume seul
malheureusement, voilà sur quoi je suis tombé...je sens que ça va etre tres long tout ça...merci quand meme
http://forums.computers.toshiba-europe.com/forums/threa...
2 posts intéressants :
But, for everybody to have this happening at exactly the same time, it must be something Toshiba are doing to the BIOS prior to the Notebooks leaving the factory. Thankfully, restoring default settings seems to fix it.
One strange thing I have found is that if I disable the option, then change the time in the BIOS and switch off the laptop directly from the BIOS, it will still start at 08:20. So after disabling the USB sleep and charge, you have to boot into Windows at least once for this change to affect whatever is causing the laptop to start at 08:20.
Mais visiblement ça a l'air d'être un bug imputable à Tosh...
OK, I fixed it. Go into the BIOS (press F2 at start-up) and pick 'load default settings'. Then save & exit. I tested this twice by altering the windows clock (changing the time to 8.17 and shutting down) and it didn't start up this time. The real test will be at 8.20 tomorrow morning.But, for everybody to have this happening at exactly the same time, it must be something Toshiba are doing to the BIOS prior to the Notebooks leaving the factory. Thankfully, restoring default settings seems to fix it.
Go into the BIOS and disable USB Sleep and Charge. Then boot into Windows, change the time to 08:15 and shutdown the laptop. It will not start up at 08:20 now
Ouais, je pense aussi que ça vient de Tosh et qu'ils ont un bon bug avec le bios parce que j'ai fait les manips indiquées sur le forum du constructeur, et maintenant l'ordi ne s'allume que lorsque l'alim est branchée, tjs a 8h20...
mais je me souviens plus en fait si j'avais fait ce test là avant de faire les manips indiquées...si ça ce trouve ça n'a rien changé...
j'espere que Tosh est sérieux a ce niveau là et ne va pas nous dire "vous avez qu'a laisser le cable débranché"...
- ForumMon portable redémarre tout seul
- ForumMon portable reboot tout seul
- ForumPourquoi mon portable sallume tout seul
- ForumPortable qui se rallume tout seul
- ForumPortable s'ã teint tout seul
- ForumPortable qui s'éteint tout seul
- ForumPortable vendu seul
- ForumPortable demarre tout seul
- ForumPortable qui seteint tout seul
- ForumPortable redã marre tout seul
