Offres partenaires
Actualités relatives
Intel résoud les problèmes de tension du Nehalem
Publié le 19 septembre 2008
Intel aurait résolu les problèmes de tension entre le chipset X58 et le Nehalem. Lire la suite
Boot Camp sera payant ?
Publié le 23 janvier 2007
Plusieurs rapports font état de la nouvelle selon laquelle Boot Camp coûterait autour de 29 $ à sa sortie. Si les versions bêta furent toutes gratuites, il semblerait que ce ne soit donc pas le cas de la version définitive. Si personne ne sait vraiment q ... Lire la suite
OLPC et Windows en Dual Boot
Publié le 24 avril 2008
Nicolas Negroponte vient d’annoncer que les prochains OLPC pourraient disposer d’un système dual boot Linux-Windows XP. Au même moment, le numéro deux du projet démissionne. Lire la suite
Ultimate Boot CD 3.3 dispo
Publié le 02 mai 2005
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de la nouvelle version du CD d'utilitaires indispensable : Ultimate Boot CD, alias UBCD pour les intimes.Ce CD bootable contient une liste impressionnante d'utilitaires afin de pouvoir exécuter di Lire la suite
Les derniers tests
Intel Core i7 : la puissance, l'overclocking en moins
Publié le 03 novembre 2008
Certes, l’Intel Core i7 a besoin de nouvelles cartes-mères, de nouveaux radiateurs et de nouvelle mémoire, et il risque de frustrer quelque peu les overclockeurs. Mais ses performances sont impressionnantes et laissent AMD sur le carreau. Lire la suite
Publié le 31 octobre 2008
Publié le 30 octobre 2008
TNT HD : infos utiles
La TNT HD arrive enfin en France. Quelles chaines sont disponibles ? Quelle qualité faut-il attendre ? La TNT HD est-elle vraiment la révolution annoncée ? Lire la suite
  FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » [RESOLU] Prob avec A7V-E qui boot pas
Il y a 112 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : [RESOLU] Prob avec A7V-E qui boot pas
Profil : ModoFacho
Bon une fois n'est pas coutume c moi qui suis dans la merde, j'ai une carte Asus A7V-E qui refuse de booter 9 fois sur 10 et quand ca boot le disque plante
Testé le disque ailleurs, il marche, testé la RAM avec Memtest RAM OK
Donc reste plus que la mobo+CPU
Donc nous voici en face d'un A7V-E theoriquement dotée du Via KT133 ( mais 1er souci juste avant le plantage CPU-Z 1.19b detectait un KT133A ) avec dessus un AMD Duron Spitfire 800 doté d'un rad inconnu et d'un ventilo Cooler MAster inconnu doté d'une etiquette B1219
donc au boot j'obtiens la chose suivante :
1 bip long
2 bip court
et ensuite juste apres un son etrange, style "Game Over" sur un Amstrad 6128, une sorte de "baaaap boooop"
Et c'est la que ca devient merdique car d'apres al doc de la CM, 1 long et 2 court ca n'existe pas, eux ils ont 1 long et 3 court qui correspond en gros à CG morte ou memoire CG morte
Mais moi j'ai pas cette sequence la, surtout avec l'espece de "bap bop" zarb à la fin
Mais il est vrai que le moniteur ne detecte pas de signal
Je suis donc en train de demonter la CG pour la tester sur une autre becanne
Mais en attendant si vous avez des idées ou si vous avez deja eu une couille dans le style avec un Asus en KT133, je suis ouvert à toute suggestion
Message édité par Neoryuki le 15-09-2003 à 17:19:29
C'est moi qui l'ai fait !!
as tu essayer de mettre un euros pour avoir une nouvelle partie !!!!
bizarre ton truc je suppose que tu as verifie que tout est branche comme il faut clavier souris hdd et autre peripherique ????
Bienvenue dans l'enfer informatique !!!!!!
:fou: :fou: :fou: :fou:
Profil : ModoFacho
Bah vu que cette becanne tourne tres bien depuis pres de 2 ans, jamais rien eu de bougé ni dedans ni dehors, juste que cet aprem elle boot pas
donc ouvert le machin, un bon coup d'aspi pour virer la poussiere et voir plus clair, verif cablage complet => boot pas
test HD => OK
test RAM => OK
essai avec autre HD => tjs pareil
essai boot avec autre RAM => tjs pareil
le ventilo du CPU tourne, je l'ai netoyé autant que possible, le rad est froid, je capte pas pourquoi il part pas
customize. control. connect
il me semble que le bruit genre ça va exploser je l'ai eu pour un ventilo cpu débranché mais sur une abit
Mad Poster Fou
Salut Neo ..
Et ben, cette mésaventure va encore te conforter dans ton opinion sur les plateformes AMD.
Bon que ce soit un KY133A, perso ca me fait pas trop peur.
Essayer une nouvelle CG me semble une bonne idée.
Si c'est pas la RAM, ni la CG, ni les DD ( d'ailleurs tu devrait avoir au moins le bios ... Tu peux essayer de tout virer pour voir ) et de ne brancher que le minimum.
Si ca repart toujours pas ... l'alim ? ou bien des fois pas de chance soit la CM soit le CPU is DEAD :sweat:
j'ai trouvé ça:
AWARD BIOS
Beep Sound
Massage
1 short(Beep)
System booting is normally.
2 short(Beep)
CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep)
DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep)
Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep)
Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep)
ROM Error
Long(Beep) continuous
DRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuous
POWER supply has problem.
AMI BIOS
1 short(Beep)
DRAM Flash Error
2 short(Beep)
DRAM ECC Check Error
3 short(Beep)
DRAM Detect Fail
5 short(Beep)
CPU Error
6 short(Beep)
Keyboard Error
8 short(Beep)
Display card memory Error
9 short(Beep)
ROM Error
DRAM Damage
1 long - 8 short(Beep)
Profil : ModoFacho
@LL> THX je viens de trouver, mais en fait ct pas ce que je pensais
Apres avoir tout demonté ( CG + HD + D7 + RAM ) et remonté separement sur une autre becanne, tout les composants etaient OK
Je prends donc les pieces de la machine de tests, que je remonte dans la becanne en vrac => elle repart
Je me dit "Chouette c reglé"
Je remonte les pieces d'origine => ca re-merde
Donc remontage des autres pieces OK, clear CMOS => ca repart, normal tout est bon
je remonte les pieces d'origine, ca re-merde
donc idée : monter en plus la barette de la machine OK
MIRACLE ca repart
Re-clear CMOS la dessus, demontage RAM de la machine OK, et la PAF miracle ca repart
Donc la RAM de la becanne qui merdait etait bel et bien OK ( puisque testée avec memtest sur uen autre becanne ) mais ca devait etre la gestion du SPD qui avait merdé complet, il y a fallu 2 clear CMOS dont 1 avec une barette saine pour que le SPD se recalle normalement
le pire c que quand ca merdait le SPD etait en 3-3-3-6, et apres le clear il s'est callé en 2-2-2-6
Donc les timings etaient pas assez agressifg et c pour ca que ca merdait !
Bref c resolu mais j'ai jamais eu un bug pareil
L'origine doit etre la petite couche de poussiere qui a du faire merder un PIN de la barette, car le coup d'aspirateur ne doit pas etre etranger à ce redemmarage
Donc le conseil du jour : demonter de temps en temps avec un coup d'aspirateur, ca peut pas faire de mal :hello:
