Tout d'abord ma config :
Core2Duo E8500
Carte mère gigabyte X38-ds5
Alim Fortron bluestorm 400watts
Disque dur : 320g Seagate 7200.11 SATA2 et Maxtor 160Go SATA1 (j'ai oublié le modèle).
2x1Go de chez Kingston
Vista Home premium 32 bits.
Graveur en sata de chez Lite-on.
Jusqu'au début de l'été, je tournais sous ubuntu avec mon disque système maxtor et un graveur en ide. A noter que le disque maxtor est un des premiers modèles en SATA, donc j'ai la possibilité de le brancher sur une prise molex classique.
Donc, il y a deux mois, j'ai acheté Vista, avec un nouveau disque de 320 et graveur en sata (ci avant mentionnés).
A l'installation, Mon alimentation n'ayant qu'un cable SATA avec deux prises dessus, je connecte mon nouveau disque et graveur dessus (mon 160 étant débranché sur ce temps là) et essaie d'installer Vista.
Impossible, j'ai eu erreur sur erreur...
Après plusieurs tests, je décide de mettre un adapteur molex-sata pour connecter mon graveur, mon disque étant seul connecté sur le câble en sata. Vous suivez?
L'installation s'est alors déroulée impeccablement.
Depuis, j'ai remis mon maxtor branché sur le molex, et je n'ai pas eu de problème.
Si ce n'est que, depuis plusieurs semaines, j'entends de temps en temps, par exemple quand j'installe un programme, mon disque maxtor qui démarre.
A savoir que j'utilise le maxtor pour mes sauvegardes à raison d'une fois par semaine, il n'est donc jamais sollicité et que, l'ayant depuis plusieurs année, je suis sûr de l'origine du bruit.
J'ai déjà fait des tests avec powermax qui réussissent, et je mis suis même dis que windows l'arrêtais peut-être pour l'économie d'énergie, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Donc je m'en remet à vous, est-ce normal ou est-ce un problème?
Pensez-vous que soit l'alim (c'est mon opinion, mais je n'ai pas de seconde alim pour tester...) ou croyez-vous à autre chose?
Merci 'avance.
