Je viens de faire l'achat d'une nouvelle config à base de Sandy Bridge.
Mon problème se situe au démarrage du PC.
Lors du BOOT, il s'éteint une première fois (pas d'info à l'écran) puis se redémarre normalement. Une fois démarrer mes périf USB sont plus reconnu et je dois les unplug et les plug pour les refaire fonctionner. Une fois lancé, les reboot fonctionne bien mais à "froid", le problème revient.
J'avais déjà identifié le problème qui vient d'un disque dur NEUF 1to de chez WD (green power 7200t/mn 64mo) avant de récupérer ma machine. Lequel avait été changé pensant qu'il était corrompu. La machine semblait bien fonctionné en magasin mais une fois le PC rebranché chez moi, après deux-trois boot le problème est réapparu.
J'ai appelé le magasin qui m'a proposé de rechanger encore une fois le disque mais j'ai du mal à croire que je soit tombé sur deux disque dur NEUF corrompu...
Pour information, le problème intervient quelque soit le nombre de périphérique SATA branché, dés que le disque est branché en faite.
Avez-vous une idée sur la source du problème?
Ma config actuelle :
PROC : i7-2600k (non OC pour l'instant) avec un ventilo CORSAIR (je sais plus lequel)
CM : Asus P8P67-LE
CG : EAH6850 1go
RAM : 8go corsair XMS3 ddr3
BOITIER : Nine Hundred
Alim : Corsair HX750W
DD principal: Corsair SSD 64go
DD autre : Corsair 500go (5,4kt /mn)
Corsair 180go (un vieux truc de surment en 5,4k t/mn aussi)
WD green power 1To (7,2k t/mn 64mo) (source du problème)
OS : Win7 64bits
Merci d'avance!
