[RÉSOLU] Problème GTAIV gtx 580 3Go
Bonjour, alors voila j'ai un problème avec ma nouvelle carte graphique, c'est une gainward gtx580 phantom avec donc 3Go GDDR5, sur gtaIV dans les paramètres d'affichage je ne peux rien modifier.
je vous aurais bien fait un screen mais je ne sais pas ajouter d'image sur le topic...
Ma configuration:
Boitier CoolerMaster Cosmos RC-1000
Alimentation Corsair HX850W
Processeur Intel Core i7 860 2.80Ghz
Carte Mère Gigabyte GA P55A-UD5
Mémoire Kingston HyperX 4Go DDR3 1600Mhz
Carte Graphique Gainward GTX 580 Phantom 3Go GDDR5
Disque dur 1 Velociraptor 150 Go 10000rpm
Disque dur 2 Hitatchi 500Go 7200rpm
Disque dur 3 WesternDigital 500Go 7200rpm
Disque dur 4 WesternDigital 2To 7200rpm
Lecteur/Graveur Bluray LG GGW-H20L
Ecran 1 Acer 24" G245H
Ecran 2 Samsung 3D 40" 40c750
Ma configuration:
Autres pages sur : resolu probleme gtaiv gtx 580 3go
Salut, comme toi j'ai acheté cette carte
sur cdiscount!
Curieux des commentaires des autres je suis tombé sur ce topic, qui m' a d'ailleurs vite fait poussé (la peur au derrière
) à installer la bête (en effet on se lasse pas de la regarder
Enfin bref assez de déballé mon blabla, voici quelques éléments vers lesquels tu peux te tourner, tout du moins pour GTA IV.
config perso:
- win7 64bits
- fraichement installée, la Phantom,
- drivers de chez les verts (encore rien installé du soft fournit ds le bundle de la carte): 266.58_desktop_win7_winvista_64bit_international_whql (inchangé car 9800gtx+ avant)
- aussi, étonnant, elle tourne sur une alim corsair hx520w
(Gainward ainsi que Nvidia préconise une alim de 600w mini
des précisions? )
je lance gta
- au départ exactement le même problème que toi pour les paramètres graphiques in-games (tout à 1, résolution ridicule, modifs impossible....)
---> tout le monde connait l'optimisation somptueuse de GTA IV sur PC
voici quelques astuces que j'avais trouvé en fouinant sur le net lors de recherches avant pour améliorer la jouabilité:
essaie ça:
- sur le bureau crée un document .txt (bloc notes) écrit ça tel quel dedans: -norestrictions
- enregistre le sous le nom: commandline
- ferme, coupe le et déplace le dans le dossiers du jeu gta4 (en général--> C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV)
- force les droits d'accès en cas de message d'erreur.
- relance le jeu, là tu pourra normalement régler les paramètres à ta guise.
Pour les problèmes d'artefacts et textures & couleurs étranges voici un élément à tester, lu dans le commentaire d'un acheteur de la phantom3, sur une filiale du site "rue du business".
je cite:
"Bonjour, j'ai eu la 480 gtx très performante puis la 580 gtx et enfin la phantom je peux vous dire c'est redoutablement efficace question fps un record pour le moment sans toucher ,je pensé que les 3 ventilateurs feraient du bruit genre 250 gts twintech, bien sur que non la plus silencieuse du marché,mais j ai eu des soucis avec au début la textures était violet j ai remédié au problème en augmentant de 10 la fréquence du processeur" fin de citation.
Par contre on ne sait pas si c le µprocesseur(cpu) ou le processeur graphique GPU
si ça peux aider...
Cordialement.
sur cdiscount!Curieux des commentaires des autres je suis tombé sur ce topic, qui m' a d'ailleurs vite fait poussé (la peur au derrière
).Enfin bref assez de déballé mon blabla, voici quelques éléments vers lesquels tu peux te tourner, tout du moins pour GTA IV.
config perso:
- win7 64bits
des précisions? )je lance gta
voici quelques astuces que j'avais trouvé en fouinant sur le net lors de recherches avant pour améliorer la jouabilité:essaie ça:
je cite:
si ça peux aider...
Cordialement.
dernière version des pilote Nvidia? http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
écran principale branché en dvi ou HDMI?
fréquence réglé à 60Hz dans les options de Nvidia?
Alors pour les drivers je les es télécharger hier soir du site Nvidia donc sa ne devrais pas venir de la, pour la connectique des mes écrans: l’écran principale sur lequel je joue est relier avec un câble DVI vers HDMI et bien en 60Hz, ensuite pour l'indice de performance je l'avais fait mais effectivement il me la redemander... donc la je fini de réinstaller GTA et je vous tien au courant, Merci
Salut,j ai la meme carte payer 550 e ,je crois que c est de la merde la mienne plante partout,5 min occt 2.000.000 d'erreur t'explique ça comment des trais violet d'entrer de jeu,moi je crois que juste les peux vendue en france on etais tester puis overcloker comme des bucherons,perso je la rend lundi apres pas mal de test la 580 gtx de mon voisin marche beaucoup mieu;meme ma 480 gtx marche mieux donc sav pfff 550e dans une carte completement defectueuse tu vois te pas le seul
clement77200 a dit :
quelqu'un peu me donner un coup de main ?télécharges le : ici
tu choisis" GPU : OCCT " et lance le test
re Salut désolé de pas avoir poster avant,prend occt met shader 8 fais tourner 20 min voir moi j ai des point blanc partout des fois la moitié du occt est blanc dans les jeux genre metro ou warhead ou bad compagny 2 active anisotrope en x4 puis regarde j ai des trait violet ou pire la moitie de l'ecran ne tessele pas du tous,je crois que c'est du a l anisotrope activer , j'ai essayer msi kombustor la catastrophe je te raconte mémé pas,je te dis ma evga 480 d'avant marche mieux que cet carte lundi bastardo lol,sans bad compagny je risque fort bien un pétage de plomb,on va pas sans sortir si ils nous sortent du materiel defectueux,deja que c est la galere a monté genre mon 2600k avec un chips défectueux écran bleu d entré avec la asus p8p67 maintenant sa marche faut utilise que les port marvel,sa qui est bizard c est que je suit arriver a bencher tous sa mémé défectueux la machine est redoutable 71.000 p cpu gpu 29.000p quesako le bestio étrange non 3dvantage sans toucher ou sinon on sans sort pas,je repasse ++
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=110219085409401241.p..." title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=110219085456238521.p..." title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=110219085514966012.p..." title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=110219085606837679.p..." title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=110219085628135082.p..." title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
Donc j'ai tester sur counter strike source avec tout au max, même si il y a mieux...
HAAAA super !! tu es un génie !! je tourne a 65.46 fps avec tout au max !
Statistiques
Moyenne images/sec. : 65.46
Durée: 37.26 sec
Utilisation processeur : 30%
Utilisation mémoire système : 73%
Utilisation mémoire vidéo : 44%
Paramètres graphiques
Mode d'affichage: 1920 x 1080 (60 Hz)
Qualité textures: Elevé
Qualité ombres: Très élevé
Résolution réflexions: Très élevé
Qualité eau: Très élevé
Qualité Filtre Textures: Tri-linéaire
Ombres nocturnes: Très élevé
Profondeur de champ: 100
Distance détails: 100
Matériel
Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 580
Version des pilotes de carte graphique : 266.58
Contrôleur audio : Home cinema (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
ID Fichier : Benchmark.cli
Merce a tous !
Statistiques
Durée: 37.26 sec
Matériel
Merce a tous !
Salut a tous,en fin de compte je l'ai faite stressé elle marche mieux sous occt des series de 20 min entre 400 et 1000 erreur c'est moins qu'au debut (2.000.123) par contre je crois qu'ils ont mis un tas de bride securité,par contre dans warhead, bad compagny puis metro quand t'elle demarre c'est le bordel tous a fond metro 2033 x4 x16 dof physX je descend pas en dessous de 50 fps des pointes a 130 fps avg 70 fps je conprend plus rien ,des fois elle demarre des fois non,enfin je crois qu'il faut qu'elle en bave,dit moi clement tu peut regarder pour moi du cote du plastique regard si il est neuf le mien j ai l impression qu'elle a etais frotter donc utiliser avant svp merci
Salut,merci pour le compliment,normalement les cartes graphiques ne font aucune erreur,meme pas une,c'est sur la mienne est d'occasion le plastique à étais froté mon copain a une 580 gtx,1heure occt 0 erreur,j'ai mit ma 250 gts 30 min occt aucune erreur,de toute façon elle n'a pas a me mettre un affichage en violet avec des triangles est autre,c'est sur c'est du a la memoire video qui a un serieux probleme'genre mal poser,3go c'est beaucoup en plus maintenant ils rigole mémé plus ,il sorte les produit a l'arrache lool ++
- articlesPerf gtx 580 3go
- articlesTest gtx 580 3go
- ForumSli gtx 580 3go
- ForumMsi gtx 580 3go
- benchmarkEvga gtx 580 3go
- articlesGtx 580 3go prix
- ForumComparatif prix leadtek winfast gtx 580 3go
- articlesProblème branchement gtx 580
- articlesEvga gtx 580 3go bloc koolance bp 345 in
- articlesCarte point of view gtx 580 3go ultracharged avis
