[résolu] Problème Installation nouvelle config CM A8N-E
Bien le bonjour à tous.
J'ai lu pas mal de sujet avant de me décider à poster, mais je n'arrive pas à solutionner mon problème.
J'ai acquis cette configuration en pièces détachées par vente en ligne.
Carte Mère : ASUS A8N-E socket 939 (voici la fiche détaillée => http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_939_puis_ref_est_inf349.html)
Carte graphique : MSI GeForce 7300 GT, PCI-E, 256 Mo DDR2, sortie TV & DVI
Processeur : Athlon 64 X2 4200+ (Dual core)
RAM : Mémoire DDR 1024 Mo PC3200 (qui se révèle ne pas être compatible avec ma carte mère d'après la fiche de la barrette
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr_puis_ref_est_ind274.html )
Disque Dur : Maxtor Disque dur DiamondMax 10, 200 Go, 7200 tpm, 8 Mo, SATA II
Si j'ai bien tout suivi les infos sur ce forum concernant le chipset nVidia, je dois passer mon disque dur en SATA I au lieu de SATA II, bon ça posera pas de soucis.
Je dois également changer ma barette de mémoire pour une KINGSTON conformément à ce que me propose ASUS.
J'en viens au bug que je rencontre en fait.
J'ai tout monté dans un boitier standard ANTEC 400W. Lorsque je branche tout et que je démarre le PC, rien ne s'affiche et j'ai droit au fameux bip : 1 long et 2 courts et l'écran reste noir, pendant que tout le reste se lance (ventilo processeur, disque dur...)
Le Bios de la carte étant de type AWARD, cela doit signifier un problème avec la carte graphique.
J'ai essayé en retirant la carte graphique => 1 bip long et 2 courts
J'ai essayé en débranchant la prise de courant alimentant le port PCI-E => plus de bip mais rien ne se passe et impossible d'éteindre le PC sans utiliser le bouton ON/OFF à l'arrière... j'imagine que ce n'est pas à refaire
J'ai retiré la barette de mémoire étant donné qu'elle est annoncé non compatible mais j'obtiens toujours les bips => 1 long et 2 courts
J'ai pensé que cela pouvait venir de la carte mère fixée sur le boitier. J'ai tout dévissé et j'ai essayé avec ou sans entretoise en laiton (le boitier permet de visser sur des "protubérances" pour écarter la carte mère). Cela ne change rien.
Pensez vous qu'il y ai une incompatibilité avec la carte graphique également ?
Me conseillez vous de rééchanger la carte mère ? Changez l'ensemble ? J'ai encore la possibilité de faire jouer mon droit de rétractation sur le matériel...
Ou alors dois-je ranger ma fierté et prendre tout le cirque et aller frapper à la porte de mon revendeur du coin pour qu'il me monte tout ?
Dans l'attente de lire vos recommandations.
Julien
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr_puis_ref_est_ind274.html )Disque Dur : Maxtor Disque dur DiamondMax 10, 200 Go, 7200 tpm, 8 Mo, SATA II
Julien
Autres pages sur : resolu probleme installation nouvelle config a8n
La carte graphique est peut-être tout simplement HS.C'est le truc que je crains le plus... mais comme c'est une PCI-express va falloir que je fasse le tour de mes contacts pour en trouver un qui a une carte mère PCI express, parce que mes anciens PC avaient au mieux des slots AGP
C'est une prise 4 fils qui vient de l'alim et qui se branche près du processeur sur l'ASUS A8N-E (en haut à gauche du processeur, derrière les blocs PS/2). Elle se nomme ATX12V.
lol ok je touche pas.
En fait y a du nouveau.
Personne n'a de carte mère avec slot PCI express alors je suis allé piquer une barette de RAM DDR PC2700 pour remplacer ma mémoire incompatible et je vous le donne en mille. Ca démarre normalement avec le bip normal.
Donc bilan : barrette de mémoire incompatible http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr_puis_ref_est_ind274.htmlavec une carte ASUS A8N-E
et pourtant cela faisait les bips de problèmes graphique. Mon pote qui vient de me passer la barrette a eu des symptômes similaire sauf que lui cela venait de son alimentation trop faible.
Le prochain coup je lirai mieux les détails de la fiche quand j'achete de la DDR...
Merci encore à vous (je découvre toujours de sacré truc sur ce forum)
Barette "NOMARQUE" c'st écris en grand en bas,de leur page.
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
- Forum[Résolu] Demande d'avis sur une nouvelle config
- ForumProblème montage nouvelle config
- Forum[Resolu] Edit: Pb température processeur et freeze. Nouvelle config.
- ForumNouvelle config -> installation de l'OS impossible Help!
- Forum[RESOLU] nouvelle config p5ql pro + e8400 = écran noir
- Forum [Résolu] Installation Windows XP avec nouvelle carte mère
- Forum[RESOLU] Connexion impossible sur nouvelle config
- ForumNouvelle config, problème de lancement
- ForumProblème écran noir nouvelle config
