[résolu] Probleme d'installation
Salut!!! voila j'explique un peu ma situation, j'ai monté un pc tout neuf
carte mere P5GD1-vm
DD 200 Go 8 Mo MAXTOR 6V200E0 7200 T/M SATA 2
un lecteur cd-rom
graveur dvd
.....le reste n'est pas interressant
alors je branche mes lecteur sur port IDE un maitre et un esclave
je branche mon DD sur le port sata et la rien ne se passe a part la meme phrase:
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key"
j'ai lancer le boot sur le lecteur ça ne marche pas
j'ai essayer une version de windows inferieur avec une disquette de demarrage et en changeant le boot ça ne marche pas
et la je m'aperçois que dans le bios mes lecteur ne sont pas detecter le DD et l'unique detecter
que dois-je faire ?? je ne sais plus quoi faire !!!
HELP ME!!! :??:  :??:
MERCI d avance!!! :)  :)  :)
Autres pages sur : resolu probleme installation
J'ai deja essayé de ne brancher qu'un lecteur (une nappe) j'ai aussi essayé d'inverser le graveur et le dvd (maitre,esclave).
Les marques sont:
Lecteur DVD & CD 16x/48x SAMSUNG IDE
Graveur DVD/CD & Lecteur DVD/CD SAMSUNG 16x SH-W162C IDE OEM
j'ai vraiment tenté multiples solutions mais là je suis vraiment perdu...
Merci,
pour moi ca vient d'une option dans le bios qui n'est pas activée et qui concerne le SATA.
"enhanced mode support on"
ou alors tu n'as bien configuré les boot devices.. :??:
1-sloppy
2-DD
3-Graveur DVD
j'avais un tel message avant, mais c'étais l'inverse je n'avais pas de DD sata de branché mais dans le bios le SATA était activé. :)
bon courage ;)
edit: je viens de voir que tes 2 lecteurs ne sont pas détecté....
donc peut etre les controllers IDE qui ne sont pas installés!!!!
revas aussi dans le bios et remet les Devices sur "auto-detect" (au cas où)
N'essayes pas avec autre chose qu'un original ;)
Bon:
Verifie ton montage déjà, on ne sait jamais. (surtout au niveau entretoises, ni trop ni trop peu, et au niveau alimentations)
As tu essayé un lecteur à la fois ?
As tu essayé de changer leur nappe ?
As tu essayé les 2 ports ?
As tu bien mis comme ordre de démarrage: lecteur CD (ou dvd) puis disquette puis disque dur ?
Oui j'ai essayé les deux lecteurs un à la fois, j'ai aussi essayé de changer de nappe ainsi que les 2 ports et l'ordre dans le bios est bien mis comme ça !!!
C'est vraiment un truc de dingue je sais pas quoi faire...
Alors la c'est la meilleure je branche le lecteur DVD sur mon pc mon bios ne le detecte pas par la meme occasion je branche mon lecteur DVD sur l'autre pc pareil le bios ne detecte rien mais quand je remet en place mon DVD mon bios ne le detecte plus et il n'es plus afficher sur le poste de travail!!!!
C'est quoi cette histoire de fou!!!
Je suis completement perdu...
disons que cela parait plus logique, car si le bios le reconnait pas normalement windows suit..... :pt1cable:
donc il semblerait que ce soit ton lecteur DVD qui est déffectueux....
c'est une version bulk et c'est quand même un appareillage fragile quoi :sweat:
ok merci pour tout c'est renseignement je vais encore voir de mon coté en esperant que cela fonctionne en attendant si quelqu'un a d'autre info a me fournir pas de probleme je suis ouvert a toute aide et merci a tous,
slt a toi
pour ce qui est de tes lecteurs quand tu les as monter tu as brancher les nappes et l alimentation
apres tu les as configurer a partir du bios.
est ce qur tu as regarde derrire tes lecteurs mettre les jumpers un en esclave et l autre en maitre
est ce que tu as regarde dans ton bios si l option sata et bien mis
etc...
moi franchement si tes deux lecteur ne marche pas au demarrage c est qu il sont tous les deux les meme parametrage
