[Résolu]Problèmes de freeze. Est ce dû a mon installation?
Bonjour, Bonsoir,
Je vous écrit pour avoir une réponse ... je m'explique:
J'ai monté mon ordinateur moi même. Je n'ai rencontré aucune difficulté et ai utilisé le logiciel de top... (pas de marque)
configomatic.
Tout s'est très bien passé jusqu'à aujourd'hui ou j'ai des problèmes de freeze.
Plus exactement l'image ET le son se bloque pendant un laps de temps allant de 2 a une dizaine de secondes.
puis ca repart pour re-freezer une minute après.
Je pensais cela pourrait il venir du processeur qui chauffe ? Je précise que j'ai installé le ventilo d'origine et que je n'ai pas overclocké quoi que ce soit.
Voilà ma config:
Carte Mère : ASRock M3N78D
Chipset : nVidia nForce 720a
Processeur : AMD Phenom II X2 555 @ 3200 MHz
Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR3-SDRAM )
Carte graphique : ATI Radeon HD 5600 Series
Disque dur : WDC (640 Go)
Lecteur DVD-Rom : HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Lecteur DVD-Rom : EFAXGX 4XEJOXA3 SCSI CdRom Device
Type de moniteur : WTFT19 - 19 pouces
Carte réseau : MCP77 Ethernet
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Edition Familiale 5.01.2600 Service Pack 3
DirectX : Version 9.0c (mai 2010)
J'edit pour dire que si mon sujet n'est pas à la bonne place je m'en excuse et le déplacerai (si possible)
Sous Win, les problèmes de RAM, c'est redémarrage ou BSOD. Jamais eu une panne sur la RAM qui faisait freeze puis repartir. Par contre à chaque fois que je fume un DD, j'ai ces symptomes avant-coureurs (et ça m'a évité pas mal de pertes de données).
Alors j'ai testé la Ram et le logiciel n'a noté aucune erreur.
Pour l'alim j'ai l'alim vendu avec le boitier (480W) et ensuite mes drivers sont tous a jours.
Ah les temperatures du bios je ne sais pas trop ce que je dois donné comme réponse je n'y connais pas grand la dedans.
J'avais oublié un symptôme quand mon Pc me fait ses crises de freeze et que je le redémarre il reste bloqué sur l'ecran de choix du bios la à ou on peut entrer dans le setup ou le boot.
sinon j'ai fait un scan avec HD tunes et y'a rien.
Je pensais aussi au boitier qui est plutôt cheap la première fois que cela m'est arrivé j'ai enlevé un des caches du boitier en pensant que cela refroidirai mieux le processeur et bingo pendant deux semaines plus de problèmes. jusqu'à hier. Même si en ce moment je vous écrit du dit PC et qu'il ne fait plus sa crise.
PS : c'est quoi un f/disk?
PS 2 : j'ai pas vraiment d'autre alim sous la main :/
Benoit P a dit :
Ca sent le DD qui flanche ça... Maiss comme dit ci-dessus, un coup de Memtest peut aussi éclairer.
Du coup j'ai regardé un peu comment j'avais monté mon PC et finalement j'ai déplacé le DD dans le boitier. Il était un peu à l'étroit et du coup chauffait pas mal et depuis, tout va mieux.
Problème résolu merci à tous de m'avoir mis sur la bonne voie.
