[Résolu] Problémes Hardware
J' ai depuis 3 jours mon Pc en panne et je n' arrive pas a résoudre le probléme qui est d' aprés moi purement hardware...
Je m' explique, mon PC a freezé me forcant a le reboot alors que j' était en pleine utilisation, malheureusement au reboot le PC semble se mettre en sécurité et coupe tout aprés 2-3sec, l' écran ne s' allume pas pendant cette période...
J' ai donc tout débranché mis ma carte mére sur un bureau j' ai relié l' alim mis une seule RAM et la carte graphique, tout le reste est débranché (DD, lecteurs CD,etc..)
Le probléme est resté inchangé... j' ai ensuite intervertit la RAM avec une autre, la le PC ne s' arréte plus tout seul j' en ai donc déduit que le probléme venait d' une de mes barrettes de RAM, mais malheureuesement toujours aucun affichage j' ai essayé avec une autre carte graphiques: ca ne change rien....
Pire encore des que je relie un DD ou lecteur CD je me retrouve dans la situation initiale, c' est a dire PC qui se coupe aprés 2-3sec sans lancé l' affichage sur l' écran...
Je suppose donc que la panne vient soit de mon processeur soit de ma cartes méres soit de mon alim, le probléme est que je n' ai aucune piéce de rechange me permettant de savoir laquelle de ces 3 piéces et HS...
Précisions:
* Aucun sons (pas de bip ni rien)
* Mon processeur a pas mal chauffé cet été
* La LED verte de la CM s' allume normalement tout les ventilos se mette en marche les DD et les lecteurs sont alimenté pendant quelques secondes et fonctionne correctement.
* Mes deux cartes graphiques sont en AGP8x et je n' en posséde pas d' autres
*J' ai déja fait un reset du CMOS
Ma config:
CM: P4C800 E Deluxe
Proc: P4 2.8 E
2x 512RAM
Carte graphiques: Geforce FX5200 et ma derniére Geforce 7600
Alim: Antec 400W
Boitier: Antec (je me souvient plus du modéle...)
Si l' un de vous peux me conseillé sur une méthodes quelconque me permettant de diagnostiqué plus précisement d' ou vient la panne je suis preneur!
PS: Etant donné que je risque d' étre obligé de me racheté une CM et/ou un Proc je suis preneur de tout conseil sur le choix a effectué en sachant que la CM devra disposé d' un port AGP8x (je viens de claqué du fric dans une CG en AGP8x...), et que je suis en socket 478 dans le cas ou je n' ai besoin que de changé le Proc ou la CM!
Merci d' avances!
Précisions:
Ma config:
CM: P4C800 E Deluxe
Proc: P4 2.8 E
2x 512RAM
Alim: Antec 400W
Merci d' avances!
Autres pages sur : resolu problemes hardware
Je crois que c'est une surchauffe. Pour le savoir c'est quoi tes températures télécharge Everest 2.20.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ul...
@Ubermario67: J' ai démonter le processeur, le rad est bien fixé par contre la pate thermiques semble écaillé ce qui pourrait confirmé une surchauffe du proc non?
surtout que d' aprés ce que j' ai vu les P4 2.8E ont tendance a beaucoup chauffé...
@gouzou44: le probléme c' est que la CM que tu cite dans ton kit n' a pas de port AGP8x, et il m' en faut absolument un!
@Samtech2: Mouais je voit pas trop a qui je vais pouvoir emrunté ça...
Je voit que vous avez tous l' air de penché vers un probléme de Proc ou d' alim, d' aprés vous aucune chances que ca viennent de la CM?
Merci pour vos réponses rapides en tout cas!
A oué oups pas fait gaffe. Bin même proc et asrock dual sata2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00036028.html
Elle doit encore se trouver et te permettra de passer de l'agp 8x en pcie 16x et c'est encore moin chère que précédemment.
À un amis.
Si tu est prêt de changer quelque pièce.
Processeur : Conroe E6300
http://www.clubic.com/shopping-145119-0-intel-core-2-du...
Carte mère : MSI P965 Neo-F
http://www.clubic.com/shopping-145317-0-msi-p965-neo-f....
Mémoire : Corsair TWIN2X1024-5400C4
http://www.clubic.com/shopping-87632-0-corsair-twin2x10...
Alimentation Antec NeoHE 430 watt
http://www.clubic.com/shopping-119285-0-alimentation-an...
Ta Geforce 7600 GT ca être corect comme carte graphique.
Ta l' air bien au courant Samtech2!
Malheureusement mon budget est plutot limitée, mais peux étre qu' avec des indications tu serait m' indiqué quelque chose qui me conviendrait mieux!
Pour la cartes méres + processeur + refroidissement proc = budget max 250-300€ :
La cartes méres devra posséder un port AGP8x pour que je puisse monté ma CG: Twintech GeForce 7600GS 256mo/AGP8x
+ connectiques de DD classiques en nappes IDE (UDMA133) + SATA (je ne l' utiliserait pas pour le moment mais je compte m' en servir pour un upgrade dans quelques mois...) + chipset Intel de préférences...
Pour le processseur j' avoue avoir une attirance (peux étre injustifié...) pour la marque Intel et j' aimerait qu il ne soit pas en dessous de la puissance d' un P4 2.8E (socket478, L2:1024)
Pour le refroidissement du Proc: je n' ai pas la moindre idée j' aimerait un refroidissements vraiment efficace et si possible pas trop bruyant!
Pour la RAM je me contenterait de ma DDR en 2x512 400MHz PC3200 et j' acheterait par la suite le modéle que tu m' a conseillé en DDR2 si la carte mére que tu me sélectionne l' accepte!
L' alim je verrait suivant si la mienne est en rade ou pas...
Merci en tout cas pour ton temps c' est toujours agréable de pouvoir discuté avec quelqu' un qui a des connaissances!
Processeur : AMD Athlon 64 3700+ socket 939
http://www.clubic.com/shopping-109906-0-processeur-amd-...
Beaucoup mieux que ton Pentium 4 2.8 GHz et à partir de 88 euro en plus.
Carte mère : Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
http://www.clubic.com/shopping-119878-0-gigabyte-ga-k8n...
Carte graphique : Gigabyte Geforce 7600 GS PCI-Express.
http://www.clubic.com/shopping-139407-0-carte-graphique...
Tu pourrais vendre ta Geforce 7600 GS AGP.
Alimentation au cas que la tienne est défectueuse.
Fortron Blue Storm 400 watt.
http://www.clubic.com/shopping-90601-0-alimentation-for...
Ventilateur processeur : Thermaltake Big Typhoon
http://www.clubic.com/shopping-109776-0-refroidissement...
Très silencieux et très éfficasse.
@boubpopsyteam: Effectivement je preférerait une solution pour régler mon probléme ou que quelqu'un me disent clairement c' est ca ou ca qui est mort, mais bon j' accepte aussi tout aide pour le choix de nouveaux matos vu je ne suis pas du tout au courant de l' actualité!
@Samtech: Ouaip c' est sur que ca serait l' idéale mais c' est pas toujours évident de trouvé quelqu'un dans son entourage qui a la méme config (socket 478, etc...)
Admettons que je trouve quelqu un qui accepterait que je bidouille pour testé mon matos, comment étre sur de ne pas faire de dommage sur son PC?
Pour Vérif l' Alim:
Il faut mieux que je branche mon alim sur sa carte mére et son processeur?
ou
Il branche son alim sur ma carte mére et mon processeur?
Méme questions pour le Proc et la CM? j' aimerait étre sur de ne pas flingué le matos de celui qui acceptera de me dépanné sinon ca va me couté le double....
En résumé dans quel ordre procédé pour déterminé la panne en prenant le moins de risque possible pour son matos?
Autres questions:
*La pate thermique, en enlevant le rack de refroidissement, la pate va se scindé en deux, une partie sur le radiateur une sur le processeur, est ce qu' aprés je pourrait remonté le tout sans changé la pate?
* Si il faut changé la patte comment l' enlevé proprement sans rien abimé? Ya t' il des produits?
* Ou faut il tout simplement rajouté une couche par dessus?
* Si je doit acheté de la pate thermiques quel marque choisir?
Pour Vérif l' Alim:
ou
Autres questions:
- Forum[resolu]Virus ? problemes de connexion msn, steam, microsoft
- Forum[Résolu] Problème(s) de disque dur
- Forumformater mon dd externe [resolu] / gros problemes d'écriture décalé
- Forum[Résolu]Gros problème i5 2500k
- Forumdrivers Nvidia ....problémes ?? (résolu)
- Forum[Résolu] Problème carte contrôleur usb3 sur Win7 64 bits
- ForumProblème écran pc tout blanc [RESOLU]
- ForumRelated:www clubic com/forum/hardware-general/probleme-boitier-externe-disque-du
- Forum[Résolu] Problème de Température NB, SB, MB Rampage Formula
