[résolu] Reglage bios P5Q3 Besoin d'aide
je connais actuellement quelques soucis de stabilité avec mon ordinateur sur le jeu "bad company 2", mon ordinateur freeze en pleine partie de façon aléatoire. Des fois au bout de 5 mn, des fois 2 heures...
J'ai mis drivers et bios à jour.
Donc j'aurai besoin de vos conseils pour paramétrer mon bios, je pencherai pour un problème de réglage de Ram.
J'ai essayé le mode XMP il me sort du cas 8 alors que j'ai du cas 9...
J'ai du passé à un bus de 400 et un coef de 7.5 pour conserver la valeur "3 gigahertz" et avoir du 1600 pour ma ram
Pouvez vous me dire les paramètres à adopter ainsi que les voltages.
Voici ma config:
Seven 64 bits
P5Q3 asus
E8400
2X2 giga ram de Gskill DDR3 12800 CL 9-9-9-24 voltage 1.5 - 1.6
radeon 4890
Quand je mets tout en auto, ca me mets un belle ecran bleu pendant tout les jeux.
Merci d'avance
hello
test : desactiver toutes les lignes spread spectrum : pour faire simple , "ça" diminue les frequences,pour "limiter" les interferences magnetiques (disable /default pour le DD)
et verif si quand tu renseigne ,1.60v pour la RAM elle les reçois bien!...(pour infos ; perso pour avoir 1.8 je met 1.76,... en auto j'ai carrement 1.65...)
Merci de ta réponse
On désactive ca ou exactement? CPU sread spectrum correct?
Comment savoir les vrais tensions délivrées?
Autre question, le CPU GTL référence, ca correspond à quoi?
Y'aurai t'il pas un autre voltage ou je me suis planté?
oui
la ligne cpu spread etc : me donne 4 lignes : sata ; pci-ex ;cpu;mcp pci-ex (de memoire!) a mettre / disables (on a pas tout a fait le meme bios...) le mien date/autre series...
pour les voltages, j'ai un onglet power menu (alimentation si tu est en french)
et dans hardware monitor , une ligne voltage monitor ; ou elles sont affichées en "live"
fouille...et trouve !
en dernier ressort il y a des logitiels gratos qui donnent ces infos (occt et bcps d'autre)
J'ai mis sous disable les deux lignes que j'ai trouvé.
Pour les voltages j'ai bien trouvé hardware monitor mais il me donne la tension CPU, 3.3V , 5 et 12V.
D'ailleurs j'ai remarqué que la valeur pour mon processeur était de 1.20 au lieu de 1.225 que j'avais demandé. J'ai corrigé et j'ai 1.224 maintenant mais toujours ces freezes :sweat:
Salut, j'ai le même problème que toi, tu dis que tu as mis la carte son de la carte mère ne deasable et installé une autre carte son, et plus de freeze sous BC2 ???? Merci de me confirmer car je tourne en rond depuis en bon bout de temps pour résoudre se problème qui est alléatoire.
OLIVIER64
Bonsoir, j'ai supprimé les drivers audio windows seven de la carte mère Asus P5Q3 Deluxe. J'ai désactivé la carte audio dans le bios. J'ai installé une carte audio en PCI (X-Fi Xtreme Gamer), j'ai installé les drivers seven de cette nouvelle carte audio.
J'ai joué 2 soirs de suite à BC2 sans aucun frize. Pourvu que ça dure.
Si c'est le cas encore merci. J'avais effectué tellement de tests croisés de matos sur mon PC que je ne savais plus trop quoi faire.
Je tiendrai au courant dans quelques jours pour dire si mon problème de frize avec BC2 est résolu. Et Longue Vie à BattleField
