[Résolu] Souris instable et folle
Re Bonjour,
C'est une tour, intel-Quad, Windows 7 SP1 (ça se produisait avant le SP1).
Souris Microsoft sans fil (la souris n'a rien à voir, j'en ai essayé au moins 4 avec ou sans fil), le changement de port USB n'a rien donné, même un adaptateur USB-PS2 n'a rien fait.
Dernier détail : même défaut sous VMware pour Linux, ou XP.
Merci./.
hutte a dit :
Bonjour (oops),
Ma souris se déplace seule, càd qu'elle saute d'un point de l'écran à un autre puis clique sans prévenir.
J'ai changé de souris, déconnecté, désinstallé, scanné par 5 ou 6 anti malware.
Rien n'a changé, le problème persiste dans le genre énervant ...
Merci pour votre aide.
Mode parano on : ca le fait aussi quand tu n'est pas connecter à internet ? (cable réseau débranché ?) mode parano off
hutte a dit :
@Sylvain37 : j'ai essayé un adaptateur, ça revient au même, non?
@tarass : Quelle est ton idée???
Merci à tous.
Effectivement c'est censé être pareil.
Je ne vois que la piste de Tarass ou un autre problème avec le système d'exploitation.
Je vais tester sans connexion à internet comme le suggère tarass, quand à Sylvain37: je le vois venir gros, le problème de système d'exploitation -> réinstallation.
J'attends quelques jours et tant pis.
Merci à tous pour votre aide.
A+
J'ai fait tout ce qui se trouve en dessous + http://support.microsoft.com/kb/321122 - Rien n'a changé ...
Le pointeur de la souris Microsoft se déplace de manière erratique ou ne répond pas
lors de l'utilisation d'un dispositif de pointage Microsoft
Voir les produits auxquels s'applique cet article
Numéro d'article : 321122
Dernière mise à jour : mardi 22 mai 2007
Version : 10.0
Ancien nº de publication de cet article : F321122
Important Cet article contient des informations sur la modification du Registre. Avant
de modifier le Registre, pensez à le sauvegarder et assurez-vous que vous savez le
restaurer en cas de problème. Pour plus d'informations sur la sauvegarde, la
restauration et la modification du Registre, cliquez sur le numéro ci-dessous pour
afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
256986 (http://support.microsoft.com/kb/256986/) Description du Registre de
Microsoft Windows
Avertissement Les étapes figurant à la section « Résolution » de cet article sont
susceptibles de désactiver le dispositif de pointage interne d'un ordinateur portable.
Sommaire
Symptômes
Cause
Résolution
Étape 1 : Création d'un point de restauration système ou sauvegarde du Registre
Microsoft Windows XP et Windows Vista
Microsoft Windows 2000 ou Microsoft Windows 98
Étape 2 : Suppression du logiciel Microsoft IntelliPoint ou Logitech
Étape 3 : Suppression des clés de Registre
Étape 4 : Suppression de dispositifs à partir du Gestionnaire de périphériques
Étape 5 : Réinstallation du dispositif de pointage IntelliMouse
Symptômes
Lorsque vous utilisez un dispositif de pointage sur un ordinateur Microsoft Windows,
vous pouvez rencontrer un ou plusieurs des problèmes suivants : • Le pointeur se
déplace de manière erratique.
• Le pointeur ne répond pas lorsque vous déplacez le dispositif de pointage.
• Rien ne se produit rien lorsque vous cliquez sur un bouton du dispositif de pointage.
• Le dispositif de pointage cesse de fonctionner après quelques minutes d'utilisation.
• Certains onglets ou options de l'élément Souris du Panneau de configuration ne sont
pas disponibles.
• Si vous connectez une souris série Plug-and-Play Microsoft, un dispositif de
pointage Microsoft EasyBall ou Microsoft IntelliMouse à votre ordinateur, ce
périphérique peut ne pas être détecté par Microsoft Windows. Lorsque vous exécutez
l'Assistant Ajout de nouveau matériel, le problème persiste.
Retour au début
Cause
Ce problème peut survenir si des fichiers issus d'une installation précédente d'un
dispositif de pointage sont encore présents sur l'ordinateur.
Retour au début
Résolution
Pour résoudre ce problème, créez un point de restauration système. Vous pouvez
également sauvegarder votre Registre, supprimer le logiciel du dispositif de pointage,
supprimer les clés de Registre associées, supprimer les éléments du dispositif de
pointage du Gestionnaire de périphériques, puis réinstaller le dispositif de pointage
Microsoft. Pour cela, procédez comme suit :
Retour au début
Appliquez la méthode correspondant à votre version de Windows.
1. Appuyez sur CTRL+ÉCHAP, puis à l'aide des touches de direction pour sélectionner
Tous les programmes et appuyez sur ENTRÉE.
2. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Accessoires.
3. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Outils système.
4. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Restauration du système, puis
appuyez sur ENTRÉE.
5. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Créer un point de restauration, puis
appuyez sur ENTRÉE.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le point de
restauration.
Avertissement Toute modification incorrecte du Registre à l'aide de l'Éditeur du
Registre ou d'une autre méthode peut entraîner des problèmes sérieux. Ces problèmes
peuvent vous obliger à réinstaller le système d'exploitation. Microsoft ne peut pas
garantir que ces problèmes puissent être résolus. Vous assumez l'ensemble des
risques liés à la modification du Registre.1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez
regedit32 dans la zone Ouvrir, puis cliquez sur OK.
2. Recherchez la clé de Registre suivante et cliquez dessus :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
3. Dans le menu Registre, cliquez sur Enregistrer la clé.
4. Dans la zone Nom du fichier, tapez un nom unique pour cette clé.
5. Dans la zone Enregistrer dans, sélectionnez un emplacement pour le fichier, puis
cliquez sur Enregistrer.
6. Dans le menu Registre, cliquez sur Quitter.
Retour au début
Étape 2 : Suppression du logiciel Microsoft IntelliPoint ou Logitech1. Appuyez sur CTRL+ECHAP.
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner Panneau de configuration, puis
appuyez sur ENTRÉE.
3. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez l'outil Ajout/Suppression de
programmes à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur ENTRÉE.
4. À l'aide des touches de direction, sélectionnez tous les logiciels IntelliPoint ou
Logitech installés, appuyez sur TAB pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur
ENTRÉE.
Retour au début
2. Dans Windows XP et les versions antérieures de Windows, utilisez les touches de
direction pour sélectionner Exécuter, puis appuyez sur ENTRÉE.
Dans Windows Vista, procédez comme suit :a. À l'aide des touches de direction,
sélectionnez Tous les programmes, puis appuyez sur ENTRÉE.
b. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Accessoires, puis appuyez sur
ENTRÉE.
c. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Exécuter, puis appuyez sur ENTRÉE.
3. Dans la zone Ouvrir, tapez regedit, puis appuyez sur ENTRÉE.
4. À l'aide des touches de direction, sélectionnez la clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-1
1CE-BFC1-08002BE10318}
5. À l'aide des touches de direction, sélectionnez chaque sous-clé. Toutes comportent
un nombre à quatre chiffres. Dans le volet droit, affichez la ligne DriveDesc. Si les
informations situées à droite de la ligne DriveDesc indiquent un type quelconque de
souris, appuyez sur SUPPR pour supprimer uniquement cette sous-clé. Lorsque vous
êtes invité à confirmer la suppression, cliquez sur Oui.
6. À l'aide des touches de direction, sélectionnez la clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{745A17A0-74D3-1
1D0-B6FE-00A0C90F57DA}
7. À l'aide des touches de direction, sélectionnez chaque sous-clé. Toutes comportent
8. À l'aide des touches de direction, sélectionnez la clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*p
np 0f13
9. À l'aide des touches de direction, sélectionnez le fichier *pnp 0f13, puis appuyez
sur SUPPR. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, cliquez sur Oui.
10. À l'aide des touches de direction, sélectionnez la clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\hi
d#VID_045E&PID_####
Remarque Dans cette clé de Registre, #### est un nombre, par exemple 0009.
11. Appuyez sur SUPPR. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, cliquez
sur Oui.
12. Répétez les étapes 10 et 11 pour supprimer les clés de Registre suivantes, si elles
sont présentes sur l'ordinateur : • VID_045E&PID_0009="Microsoft USB IntelliMouse"
• VID_045E&PID_001E="Microsoft USB IntelliMouse Explorer"
• VID_045E&PID_0023="Microsoft USB Trackball Optical"
• VID_045E&PID_0024="Microsoft USB Trackball Explorer"
• VID_045E&PID_0025="Microsoft USB IntelliMouse with IntelliEye"
• VID_045E&PID_0029="Microsoft USB IntelliMouse Web"
• VID_045E&PID_0039="Microsoft USB IntelliMouse Optical"
• VID_045E&PID_0040="Microsoft USB Wheel Mouse Optical"
• VID_045E&PID_0047="Microsoft USB IntelliMouse Explorer 3.0"
• VID_046D&PID_C000="Logitech USB First/Pilot Mouse"
• VID_046D&PID_C001="Logitech USB First/Pilot Mouse+"
• VID_046D&PID_C002="Logitech USB MouseMan Wheel"
• VID_046D&PID_C003="Logitech USB MouseMan"
• VID_046D&PID_C004="Logitech USB WingMan Gaming Mouse"
• VID_046D&PID_C005="Logitech USB WingMan Gaming Wheel Mouse"
• VID_046D&PID_C00B="Logitech USB MouseMan Wheel+"
• VID_046D&PID_C00C="Logitech USB WheelMouse"
• VID_046D&PID_C00D="Logitech USB MouseMan Wheel+"
• VID_046D&PID_C00E="Logitech USB Wheel Mouse"
• VID_046D&PID_C030="Logitech USB iFeel Mouse"
• VID_046D&PID_C031="Logitech USB iFeel Mouse+"
• VID_046D&PID_C032="Logitech USB iFeel MouseMan"
• VID_046D&PID_C033="Logitech USB iFeel MouseMan+"
• VID_046D&PID_C401="Logitech USB TrackMan Marble Wheel"
• VID_046D&PID_C402="Logitech USB Marble Mouse"
• VID_046D&PID_C403="Logitech USB Turbo TrackMan Marble FX"
• VID_046D&PID_C404="Logitech USB TrackMan Wheel"
• VID_046D&PID_C501="Logitech USB Cordless Mouse"
• VID_046D&PID_C502&MI_01&Col01="Logitech HID Cordless Mouse+"
• VID_046D&PID_C502&MI_01&Col04="Logitech HID Cordless Mouse+"
13. À l'aide des touches de direction, sélectionnez la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{378de44c
-56ef-11d1-bc8c-00a0c91405dd}
14. Appuyez sur SUPPR. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, cliquez
sur Oui.
Retour au début
1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.
Dans Microsoft Windows XP or dans les versions antérieures de Windows, procédez
comme suit :a. Appuyez sur CTRL+ECHAP, utilisez les touches de direction pour
choisir Panneau de configuration, puis appuyez sur ENTRÉE.
b. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Système, puis appuyez sur ENTRÉE.
c. À l'aide des touches de direction, sélectionnez l'onglet Matériel.
d. À l'aide de la touche TAB, sélectionnez Gestionnaire de périphériques, puis appuyez
sur ENTRÉE.
Dans Windows Vista, procédez comme suit :a. Appuyez sur CTRL+ECHAP, utilisez les
touches de direction pour choisir Panneau de configuration, puis appuyez sur ENTRÉE.b. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Système et maintenance, puis
appuyez sur ENTRÉE.
c. À l'aide de la touche TAB, sélectionnez Gestionnaire de périphériques, puis appuyez
sur ENTRÉE.
2. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Souris et autres dispositifs de
pointage, puis appuyez sur ENTRÉE.
3. Cliquez sur un dispositif de pointage lié à IntelliMouse ou USB, puis appuyez sur
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour supprimer le dispositif.
5. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Périphériques d'interface utilisateur
(HID), puis appuyez sur ENTRÉE.
6. À l'aide des touches de direction, sélectionnez tout périphérique sous cet en-tête,
puis appuyez sur SUPPR. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, cliquez
sur Oui.
7. Répétez l'étape 8 jusqu'à supprimer tous les dispositifs.
8. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Contrôleurs de bus USB.
9. À l'aide des touches de direction, sélectionnez tout périphérique qui indique
Concentrateur USB racine ou Contrôleur hôte, puis appuyez sur SUPPR. Lorsque vous
10. À l'aide des touches de direction, sélectionnez Souris et autres périphériques de
pointage.
11. À l'aide des touches de direction, sélectionnez un par un les autres périphériques
sous cet en-tête, puis appuyez sur SUPPR. Lorsque vous êtes invité à confirmer la
Retour au début
1. Connectez le dispositif de pointage IntelliMouse à l'ordinateur.
2. Redémarrez l'ordinateur.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure
d'installation.
Retour au début
Pour plus d'informations concernant les dispositifs de pointage qui ne fonctionnent
pas comme prévu, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article
185663 (http://support.microsoft.com/kb/185663/) Le pointeur de la souris se
déplace de manière erratique ou ne répond pas lors de l'utilisation d'un dispositif de
pointage Microsoft
Les produits tiers mentionnés dans le présent article proviennent de sociétés
indépendantes de Microsoft. Microsoft exclut toute garantie, implicite ou autre,
concernant les performances ou la fiabilité de ces produits.
Retour au début
Ce n'est pas propre à la couche logiciel (en l'occurrence Windows) puisque sous Linux tu as aussi le problème !
La souris ce sont quels marque et modèle exactement ?
Il ne me semble pas que tu ais essayé avec une autre souris ?
Dans mon premier message, j'ai indiqué que j'avais changé de souris (avec ou sans fil, USB ou adaptateur PS2), en fait j'en ai essayé 4. La titulaire est la Microsoft Wireless Optical 2000.
Sous Linux machine virtuelle sous VMWare, qui doit bien finir par re-passer par Windows, non ?
J'ai parcouru pas mal de Forums, ce problème n'a semble-t-il, pas été résolu et d'après plusieurs témoignages une réinstallation propre de Windows n'aurait rien changé. :(
Je sens que je vais passer au calvados bientôt ... ;)
Merci encore en tout cas.
Arf au temps pour moi, j'ai les yeux qui me piquent ! :o
Donc, la faute peut revenir autant à Windows qu'au matériel (carte mère).
Du plus simple au plus chiant :
- mettre les piltoes à jour : ce qui semble déjà fait !
- mettre le BIOS à jour : à faire ?
- réinstaller Windows sur un autre disque ou une autre partition...
J'utilise un tapis de souris haddock avec coussin pour le poignet, mon épouse a le même, aucun problème.
Les souris que j'ai essayées fonctionnent parfaitement sur d'autres ordinateurs.
Quant au BIOS, heu ... je vais voir. :whistle:
Je vous tiens au courant.
En ce moment la souris est branchée sur un hub USB auto-alimenté que j'utilise depuis plusieurs années sans problème (Belkin).
Mais c'est vrai qu'il n'est pas réellement indépendant car branché sur un prise USB fixe de la carte mère.
C'est à creuser.
Merci./.
Ca ressemble à des parasites en fait.
Tu habites dans une tour de contrôle d'aéroport ?
Ton téléphone est posé à côté du PC ?
Il y a du WiFi, du CPL ou du bluetooth à côté du PC ?
L'alimentation électrique de ton PC c'est quoi :??:
Ta prise électrique est branchée à la Terre ?
J'habite en villa dans un quartier résidentiel de Brasilia (Brésil), aucune activité industrielle, l'aéroport est à plusieurs kms.
3 PC en réseau filaire dans la même pièce sont connectés sur la même prise de courant sans mise à la terre (normal ici)
un téléphone sans fil est à un mètre de 2 des PC
pas de CPL ni Bluetooth dans la maison
modem-câble et routeur (WiFi off) sont à 50 cms
le WiFi est assuré par un second routeur déporté dans une autre pièce (réseaux séparés, c'est voulu)
l'alim du PC est une Corsair 650Watts haut de gamme (en principe)
seul mon PC est affecté ...
Pour en avoir le cœur net, je vais installer le PC dans une autre pièce pour voir et le connecter en WiFi.
Mais ce sera la semaine prochaine, pas le temps.
Merci encore./.
Ok, ça vaut la peine d'attendre et tester.
J'avais des crépitements aléatoires dans mes enceintes "haut de gamme" chez Altec Lansing et en fait ça venait du WiFi et du téléphone trop proche...
Les enceintes sont blindées mais pas la télécommande déportée filaire :/
