[Résolu] PC type NAS
J'aurai une petite config à vous soumettre pour un "PC" qui me servirait de NAS/Serveur de stockage/Serveur Web/Serveur de téléchargement d'ISO Linux et qui a pour vocation d'être si possible fanless.
D'où les critères suivants :
- processeur qui dissipe un minimum associé à un radiateur sans ventilateur
- Alimentation sans ventilateur mais suffisamment stable pour accueillir la config et au moins 3 disques durs
- Carte mère "stable" qui permet l'undercloking avec 4 ports SATA minimum avec radiateur pour le northbridge
- Possibilité de lire des videos en 1080p (un jour il pourrait servir en temps que PC pour le salon)
- Un boitier le plus petit possible
- Une carte graphique intégrée => pas de jeu en vue pour ce PC
Le but étant que cette configuration pourra suivre les évolutions futures en matière de stockage pour les 5-10 prochaines années à venir (via ajouts de cartes pci express si besoin).
Et consommer un minimum (il a pour vocation d'être allumé H24 si besoin).
De plus j'ai l'intention de faire un RAID de 2 disques (RAID 1 pour le moment pour la sécurité des données, redondance, et faire évoluer la taille des disques au fil des années et des besoins) et de caler l'OS sur un 3° disque (à terme sur une clef USB si besoin de place sur les ports SATA).
Un budget de 400€ max hors DD serait parfait (500€ grand max)
J'ai trouvé une grande partie de mon bonheur dans ce topic : http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/configura...
Je voudrais donc savoir ce que vous pensez des différents composants (j'ai quelques réflexions personnelles dessus auxquelle j'aimerai que vous donniez vos avis
Maxinpower BM 1041 - Micro ATX => Il n'est pas cher et très complet, savez-vous s'il en existe une version sans emplacement 5,25" ?
Intel Core i3 2100T=> Surdimensionné par rapport aux besoins ? (Prévision des besoins futurs ?)
SILVERSTONE NT01-E pour le radiateur => sans ventilo, mais j'ai des doutes sur le boitier, savoir s'il rentre ou pas (je pense que oui vu que l'on peu l'orienter de 4 manières différentes
Asus P8H67-M LE Rev 3.0 (Révision B3) => RAID 0, 1, 5 ... ; 4 ports SATA dont 2 en SATA 3; USB 3 (évolutions futures) ; ports HDMI, ca peut servir pour le salon plus tard ; EFI => pratique pour le futur des disques durs
Seasonic X-Series Fanless - 400W => Excellente alimentation, stable, sans ventilo, modulaire, on en fait l'éloge partout, mais avoir une bonne alim est la base d'une bonne config non ?
G.Skill Extreme3 4 Go PC8500 Ripjaws CAS 7 => 4 Go , surdimensionné, mais ca me laisse un slot de libre et les 2 Go sont quasiment aussi chères
Samsung Spinpoint F4 Ecogreen S-ATA - 2 To - 32 Mo pour le RAID et un disque dur qui traine pour le disque système (un système sur clef USB ne serait pas plus économe en énergie pour le disque système ?
Voilà, voila pour l'exposé, qu'en pensez-vous ?
Merci de la lecture
Merci de la lecture
Autres pages sur : resolu type nas
Je suis pas un grand spécialiste de ce genre de config mais je me dis qu'il vaudrait mieux partir sur ce qui se fait de plus économe sur les CM mini-ITX. Pour en plus avoir un proco fanless, je trouve la E35M1-I DELUXE http://www.materiel.net/carte-mere-mini-itx/asus-e35m1-... en Mini-ITX. ET équipé USB 3.0, ce ne sera que mieux si tu décides d'installer l'OS sur une clé USB (3.0 évidemment).
Niveau port SATA, le boitier http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/fractal-design-... permet d'installer jusqu'à 6 DD apparemment, suffisant pour les 5 ports de la CM. Mais il est assez cher... J'aurais bien gardé le MaxinPower mais il ne prend pas les mini-ITX. Après on garde la seasonic et la RAM on tombe pile poil à 400€ sur materiel.net. Hors DD.
Très bon boitier, qui pourra accueillir mout disques durs.
Si tu veux plus petit/avec moins de place pour disque dur, il y'a le mini tank de chez Cubtek, très beau : http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/cubitek-mini-ta...
Sinon je pense que la E35M1-Deluxe est clairement LE meilleur choix en effet.
Sinon, ce boitier à l'air pas mal du tout (bien qu'un peu cher) : http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/lian-li-pc-q08b...
Donc au final j'aurai un truc du genre :
boitier : Lian Li PC-Q08B 93€ => joli et surtout petit, je veux un truc discret
Alimentation : OCZ ModXStream Pro - 500W 59€ => Une alim 500 watt modulaire
CPU/GPU/motherboard : Asus E35M1-I DELUXE 150€ => excellent
RAM : G.Skill Extreme3 4 Go PC8500 Ripjaws CAS 7 20€
Pour un total de 322€ sans disque dur
Des commentaires (notamment sur l'alim ou le boitier) ?
J'avais peur pour la poussière avec la X série étant donné qu'elle est complétement ouverte (la poussière risque d’être de partout vu que le flux d'air passera par là => risque de surchauffe avec la poussière sans ventilo pour pousser la poussière en dehors de l'alim), de plus, elle vaut plus du double de cette alim et ca ne me laisse pas insensible, mais si quelqu'un connait des alim pas mal avec un ventilo silencieux et qui sont modulables et pas à 140€, je prends !
ildrad a dit :
Le but étant que cette configuration pourra suivre les évolutions futures en matière de stockage pour les 5-10 prochaines années à venir (via ajouts de cartes pci express si besoin).Et consommer un minimum (il a pour vocation d'être allumé H24 si besoin).
Merci de la lecture
Serieux un petit NAS tout fait de chez Synology avec 2 disques, ca suffira largement, tu n'auras pas de meilleure maitrise de la conso, un paramétrage/administration simplifiés et une securité maitrisée
Hum, voyons, il y a 10 ans :
DD : 40 Go en PATA 100 => 2 To en Sata 6Gbps
Réseau : les ports ethernet sont passé de 100Mbps au Gbps et l'USB du 2 au 3
Après au niveau stockage, les débits ont pas vraiment explosés, les interfaces PATA 100 satureraient à peine avec une disque dur actuel (je ne parie pas vraiment sur l'utilisation d'un SSD pour du "stockage" ou de l'archivage dans la prochaine décennie et si une nouvelle technologie arrive elle ne sera pas sûre probablement avant ces "10" ans).
Donc j'ai bon espoir de garder quelque chose de "correct" pour le stockage pendant 10 ans (ajout de disques de plus forte capacité dans le futur (par exemple au moment ou le SATA sera une norme sur le point de disparaitre (5-7 années probablement je pense)) d'où des capacités "correctes" pour l'époque à laquelle ca sera et des prix cassés ; interface USB 3 qui vient de sortir, port Gigabit.
Je suis d'accord pour le PCI, il est mort il y a 5 ans environ, c'est pour cela que l'on ne trouve plus de cartes RAID dessus, mais les dernières cartes RAID sorties dessus ont bien du supporter optimalement les disques dur (magnétiques j'entends) jusqu'à il y a 2 ans.
Après, je n'espère pas avoir un système de stockage à la pointe de la technologie dans 10 ans, mais un truc qui tient encore la route.
ildrad a dit :
Hum, voyons, il y a 10 ans :DD : 40 Go en PATA 100 => 2 To en Sata 6Gbps
Le raisonnement tient, mais je reste sur ma position : pour faire du stockage ponctuel, avec une gestion simplifié, un support des modes RAID, et une conso la plus faible possible, un Synology ou equivalent reste le meilleur compromis
Sinon une pistre à envisager : les serveurs NAS autonome pour disque externe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00106753.html
Comme ca tu peux faire evoluer le disque, et garder l'avantage d'un disque externe et transportable, ca peut avoir son utilité ( et ca permet de recycler de vieux disques )
J'aurais bien proposé un NAS synology aussi, mais pour lire les vidéo il peine un peu
Ou alors l'association NAS Synology + DD multimédia, ça consommerait que dalle et répondrait au besoin et au budget.
http://www.materiel.net/serveur-de-stockage-nas/synolog...
http://www.materiel.net/disque-dur-multimedia/dvico-tvi...
Bon avant de lire vos messages, je m'étais déjà lacé dans la recherche sur les NAS e il est vrai que Synology était un peu sorti du lot (interface excellente d'après tous les retours, silence ...).
Par contre, je pense à prendre un 211, après un 211j, 211 ou 211+, je ne sais pas trop.
Que me conseillez-vous ? les 128Mo de RAM ont l'air bien handicapant, mais ca me fait chier de mettre 70€ dans les 128Mo de RAM en plus entre le "j" et le normal. Après, le "+", je ne vois pas trop ce qu'il apporte à par encore de la RAM en plus et les disques à chaud ...
Mon choix est donc entre le 221j et le 211, savez-vous si les 128Mo de RAM sont vraiment handicapant pour l'utilisation ? (serveur web avec très peu de trafic, copie de fichiers régulière, streaming audio,...) Car les 70€ les 128Mo, et les 400 Mhz, ca fait 1€ => 2Mo de RAM et 6Mhz en majorant mine de rien ?
Sinon, avez-vous une idée sur un onduleur efficace pas cher (jor pour 15sec d'autonomie seraient suffisantes, c'est juste pour les microcoupures de courant) ?
- ForumComment reinisialiser un pc de type compaq
- benchmarkConfig pc type jeux
- ForumPc type gamer monter soi-mã me
- ForumLogiciel photo pc type instagram
- ForumNas sur un pc
- ForumMini pc type shuttle ou petit chassis
- ForumDemande dinformation pour configuration pc de type gamer
- articlesNas type leclerc
- benchmarkConfiguration type pc
- articlesNas type synology
![[:lorenzozo:9] [:lorenzozo:9]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/a4/5c/lorenzozo:9.gif)
