[Résolu] Ventilateur boitier NZXT M59
Je voudrais rajouter des ventilateurs dans ce boitier et je vais suivre les instructions donnés dans un autre topic sur ce même sujet (au niveau aspiration/expiration). Je compte acheter 3 ventilateurs parmi ces modèles, que j'ai choisi silencieux, ce sera mieux que ceux d'origine je pense:
ENERMAX
NOISEBLOCKER
AKASA
Quel modèle vous paraît le plus judicieux?
De plus, je compte remplacer les ventilateurs d'origine par celui que j'achèterais justement. Si le ventilateur arrière ne devrait pas poser de problème pour le démonter, celui intégré à la plaque en plexiglas à des vis bizarres. Avez-vous une idée?
Je vous remercie d'avance =)
ENERMAX
NOISEBLOCKER
AKASA
Autres pages sur : resolu ventilateur boitier nzxt m59
perso je possède le NZXT M59, j'y ai rajouté 3 Ventillo Xigmatek (<15 Dcb),
2x140mm et un de 120mm.
Malgré un rhéobus les vibrations ce font entendre dans ce boitier.
J'ai testé récemment dans mon autre Pc avec un boitier fractal design R3
les ventillo Coolink et même à fond on ne les entend pas.
Après ça depend de la qualité de finition du boitier (insonorisation ect...) et
également le bruit que les ventillo peuvent faire.
A toi de juger.
Sinon pour le ventillo sur la plaque de plexi faut faire sauter les fixations par
l'intérieur.
A toi de juger.
l'intérieur.
Wouaah ya de l'action iciXD
l'intérieur.
Oula, les faire sauter? je risque de détruire la plaque boulet comme je suis
Je crois que je vais laisser celui-là à sa place ^^
Donc du coup je vais seulement rajouter des ventilateurs et changer celui à l'arrière. Comme tu l'as dit tout est affaire d'insonorisation, malgré tout quel ventilateur silencieux me conseillez-vous?
Et aussi, je voulais installer un ventilateur à l'avant de mon boitier en aspiration mais j'ignore comment faire pour retirer la fa façade de celui-ci
pulz a dit :
l'intérieur.
Je crois que je vais laisser celui-là à sa place ^^ Donc du coup je vais seulement rajouter des ventilateurs et changer celui à l'arrière. Comme tu l'as dit tout est affaire d'insonorisation, malgré tout quel ventilateur silencieux me conseillez-vous?
Apparemment, pour retirer la façade avant, il faut saisir le bas de ladite façade et tirer.
Tu trouveras sur cette page un petit tutoriel pour fixer un ventilateur sur ce boîtier. Là, le gars bricole unpeu pour mettre un ventilo plus grand, mais tu n'as pas besoin d'aller jusque là...
Storos a dit :
Apparemment, pour retirer la façade avant, il faut saisir le bas de ladite façade et tirer.Tu trouveras sur cette page un petit tutoriel pour fixer un ventilateur sur ce boîtier. Là, le gars bricole unpeu pour mettre un ventilo plus grand, mais tu n'as pas besoin d'aller jusque là...
pulz a dit :
La façade ce retire avec des petits clips rond et long qu'il faut pousser mais fait gaffe au fils il s'arrache facilement.
La finition du NZXT n'est pas super.
(plaque plexy qui se raye, matérieux très fins, connections collées vite fait et j'en passe)
En gros va-y doucement ^^.
D'acc, j'essaierai dès que j'éteindrais mon ordi pour voir mais sans forcer ^^
- Et donc pour ce qui est des ventilateurs à privilégier? Je pense que je dois en monter un seul, à l'avant donc. En aspiration? Si c'est le cas il m'en faudrait un qui ai un débit d'air conséquent mais qui soit assez silencieux par la même.
- Pour celui à l'arrière, celui d'origine est monté en expiration je pense donc que c'est bon mais peut-être devrais-je changer le modèle?
- Enfin, j'ai encore de la place pour 2 ventilateurs de 120mm en haut. Cela vaut-il le coup que j'en installe à ces emplacements aussi et si oui en quelle mode?
Merci =)
+1 Noiseblocker le top .... mais ils se font rares.
De très bon (mais bruyant) = http://www.materiel.net/ventilateur-pc/silverstone-sst-...
Sinon les référence Noctua & Enermax =
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/noctua-nf-s12b-f...
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/enermax-magma-uc...
Va pour le Noiseblocker que je monterais donc à l'avant en aspiration.
Il reste donc 2 sujets à traiter =)
- Pour celui à l'arrière, celui d'origine est monté en expiration je pense donc que c'est bon mais peut-être devrais-je le changer pour un Noiseblocker aussi non?
- Enfin, j'ai encore de la place pour 2 ventilateurs de 120mm en haut. Cela vaut-il le coup que j'en installe à ces emplacements aussi et si oui en quel mode?
frumos a dit :
Ben ça dépend: tu comptes mettre quoi dans ton boîtier?
Ce n'est peut-être pas la peine de mettre en place une énorme soufflerie si dans le boîtier on trouve un DD et une petite CG...
C'est vrai que j'ai complétement oublié de vous donner ma config ^^:
- Carte mère Gigabyte GA-790XT-USB3
- Alimentation Corsair CMPSU-450VXEU
- Ram OCZ Kit DDR3 4 Go 1600MHz
- Carte graphique Sapphire HD 5770 1Go Vapor X
- Processeur AMD Athlon II X3 440 (débloqué en 4 cœurs)
- Disques durs Seagate barracuda 7200.12 500Go + un ancien disque dur de 250Go provenant de mon pc portable
Et je compte bientôt changer le ventirad d'origine de mon processeur pour un Cooler Master Hyper 212 Plus qui est plus performant et plus silencieux ^^
- ForumVentilateur boitier usb
- ForumVentilateur boitier zebulonfr
- articlesNzxt m59
- ForumVentilateur boitier 8080 mm
- ForumVentilateur boitier nine hundred
- ForumVentilateur boitier pc usb
- ForumVentilateur boitier 25 cm
- ForumVentilateur de boitier qui accelere sans cesse
- ForumVentilateur boitier 80mm priceminister
- ForumVentilateur boitier 40 cm
![[:rofl] [:rofl]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/7d/f9/rofl.gif)
