Restauration GHOST Tablette PC Fujitsu Siemens
Nous testons la restauration d'une Tablette PC Fujitsu ST5032 avec GHOST (juin 2006).
Cette machine est insérée dans sa station d'accueil Fujitsu avec graveur CD/DVD.
La sauvegarde avec GHOST n'a posé aucun problème et on retrouve bien 4 fichiers images d'un total de 3 Go sur le DVD.
Il est également possible de voir le contenu de ces images en utilisant le visionneur GHOST EXPLORER. Donc, a priori, les fichiers ne sont pas corrompus.
Lorsqu'on essaie de restaurer il se passe les choses suivantes :
- la tablette boot en mode MS-DOS
- la version DOS de GHOST se charge
- GHOST n'arrive pas à lire le fichier image
En appuyant sur F8 pour confirmer chaque ligne du Config.sys et Autoexec.bat, j'ai constaté une erreur à la ligne ci-dessous du Config.sys :
DEVICE=\OAKCDROM.SYS /D:CD1
Erreur affichée :
OAK Technology Inc
OTI-91X rev D91XV352
No drive found, aborting installation
Bien entendu la commande MSCDEX.EXE de l'AUTOEXEC.BAT ne s'est pas chargée correctement non plus.
Il est possible que le pilote OAKCDROM.SYS ne soit pas le bon pour le lecteur CD/DVD de la station d'accueil.
Lorsque je fais un dir D: en DOS, l'erreur suivante apparait :
CDROM not high Sierra or ISO-9660 Format
Quelqu'un aurait-il une version plus récente ou bien un autre idée.
Merci d'avance.
oui ça vient de ton pilote de cdrom/dvdrom
telecharge une disquette de boot 98se normal et essaye avec les pilotes standard en changeant les lignes concernant le chargement des pilotes de ton lecteur.
compare les deux config.sys et autoexec.bat de chaqune des disquette de demarrage
Nous avons finalement trouvé la solution en comparant les commandes de the backup et restore du CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT (appuyer sur F8 au démarrage du DOS pour voir l'exécution pas à pas).
En fait les pilotes livrés avec la tablette PC ne fonctionnent pas et MSCDEX n'est pas utile pour restorer une image.
L'unique driver nécessaire est ASPI1394.SYS dans le CONFIG.SYS
Aucune unité logique n'est mappée au DVD et c'est "normal".
Ensuite GUEST.EXE doit être exécuté puis GHOST.EXE.
De l'interface GHOST DOS, on peut voir un lecteur nommé @CD-R1 MATSHITAUJ841Db.
Il faut le sélectionner pour choisir son image.
