[Rheobus] pour un boitier antec 1080AMG
voila j en ai marre d entendre que mes 3 centilos antec dans ma tour (le reste : zalman CNPS7000, alim tagan, donc ca fait pas de bruit)
je m interesse donc aux rheobus mais je n ai aucune experience dans le domaine...
s il le faut je changerais aussi les ventilos du boitier (antec => noiseblocker ou papst... leskels ?)
le but ? pouvoir dormir a cote du pc sans pb, sachant ke F@H tourne en permanence (donc CPU @ 100%) mais que je n o/c pas !
bien sur faut aussi ke le pc se fasse discret qd je joue etc...
ma config future :
A64 3400+ (754)
CM DFI ou ASUS
1Go DDR
CG : pas encore choisi (une declinaison du 6800 ou du x800)
1 carte son (SBL5.1)
2 lecteurs optiques
3 disques durs
Tagan 420W
zalman CNPS 7000A Cu
le tout dans une tour antec perf plus 1080AMG (avec une porte, faut que les boutons n empechent pas celle ci de se fermer)
ca fait donc 3 ventilos de boitier a reguler, mais un systeme fonctionnant avec 5 serait mieux (c le max dans mon boitier)
mais ca peut etre 3 boutons supportant 2 ventilos chacun par ex (2avant, 2 arriere, un cote)
voila les rheobus ke g retenu apres mes qq lectures :
avec LCD (superbes) :
Akasa AK-FC-03 - Fan control Pro
http://www.adnpc.net/dossiers/67/lire.php
http://www.info-mods.com/news_num3762_cat2.html
Cooler Master Aerogate II
http://www.ginun.com/index.php3?page=Test/2aerogate01.h...
http://www.adnpc.net/dossiers/45/lire.php
http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=96
Sans LCD (si leurs fonctions supplementaires contrebalancent l absence d affichage) :
Noise Isolator FC-525PW
http://www.materiel.be/refroid/fancontrol/page6a.php
Zalman ZM-MFC1
http://www.materiel.be/refroid/fancontrol/page10.php
que penser des systemes automatiques compares aux manuels ? pcq la 1ere chose ke je veux c ne pas cramer mon pc (a cause d un oubli de monter la vitesse des ventiloes, ou par un erreur d un systeme auto)
Cobalt3 Pyramid V+
http://www.materiel.be/refroid/fancontrol/page11.php
mCubed T-Balancer
http://www.materiel.be/refroid/mcube/page1.php
sinon est il possible de mettre un dedoubleur de cable pour branche 2 ventil la ou il ne devrait y en avoir qu un ?
ca pose pas de pb de puissance max pour les potars ?
merci de repondre a ces questions, et de donner toutes les infos interessantes que vous avez sur un des ces produits
Autres pages sur : rheobus boitier antec 1080amg
decidement g du mal avec la recherche de PPc :o
j avais pourtant cherche le mot "rheobus" pour voir si y avais pas deja un topic la dessus...
enfin ca ne repond pas a ttes mes kestions :(
- mon pb pour savoir s ils rentrent dans mon boitier
- savoir si on peut mettre 2 ventil en /parallele sur une meme prise
1 oui
2 aerogate2 oui tu peux brancher 2 venti "attention aux watts", mais tu as deja 4 prise ,tu veux en brancher combien?
ben c precise dans mon 1er post (s il est aussi long c pcq j y met plein de trucs ;)  ) ^^
si possible 5 (le max de ventils ke le boitier peut avoir)
enfin dans le pire des cas g un potar zalman ki me sert pas ^^ (mais fo ouvrir la tour...)
sur l akasa on peut pas en mettre 2 sur la meme rpise ?
ou est ce k on voit la puissance max delivree par le potar ?
et celle des ventilos ?
je sens ke mon choix penche qd meme en faveur de l akasa... un peu plus cher ke le aerogate 2, mais au moins il se marie avec tous les boitiers, et on peut changer d un seul coup de main le ventilo voulu (sur l aerogate fo selectionner puis tourner, c qd meme moins pratique, surtt qd on veut tous les changer)
