rien au demarrage
le probleme sur le pc d'un ami au retour de ces vacances, qui pourtant fonctionnait tt a fait correctement avant de partir en vacances.(pb dû au grosse chaleur?)
quand on appuie sur le bouton power, l alim se met en marche ,tout les ventillateur tournent apparemment normalement, le disque fait un bruit habituelle mais rien n apparait a l'ecran. pas de bip signalant un probleme quelconque
le pc date de 4 ans voir plus, c un pentium II 500Mhz avec 128 de ram et une carte mere de marque Abit
je pensais ke ct un pb de barettre de ram qui se serait decrocher ou kk chose de ce genre , g pas testé d autre ram car je n ai plus de ram de type SD...d ailleur je ne vois d ou pourrai venir la cause du pb car le pc n a subit aucun changement ,demontage et autre changement.
Autres pages sur : rien demarrage
alors g tout essayer , toute les prise et toute les cartes meme le cable d alim sur la cm, retirer puis remis et aucun changement ...mais par contre g pas trop oser toucher le processeur,g un peu la poisse avec les proc...je v voir
Et l'écran, il s'allume ?.
Il devrait y avoir au moins un message comme quoi il ne reçoit pas de signal.
Sur mon poste, avec la chaleur c'est un fusible dans l'écran qui a laché.Ecran noir, aucun affichage et pas de voyant sous tension.
non pas de "no signal sur l ecran"
g deja eu ce pb et dans mon cas ct la cm ki etait morte donc je pense comme bidoulou ke c soit le cm soit le proc...bon je crois je dois me preparer a dire aa proprietaire de la machine de tout ce racheter...je doute k il rachete un cm pour pentium II...
merci pour l aide tt le monde et pour la confirmation des doutes ke j avais :)
