Je te conseillerais de tout débrancher ce qui est superflux (donc pas indispensable au fonctionnement minimal de ton ordinateur). Ne garde que ta carte graphique, clavier, souris (enlève carte réseau, carte de son, ...). Redémarre pour voir si cela fonctionne. Si tu réussi à démarrer, arrête de nouveau ton ordinateur et ajoute les composantes une à une pour voir laquelle cause le problème.
Si tout ca ne fonctionne pas, tu peux télécharger memtest (
www.memtest.org) à partir d'un autre ordinateur (choisis celle qui s'installe sur une disquette (floppy)). Tu créé la disquette de diagnostic à partir du fichier téléchargé. Tu démarres alors ton ordinateur en trouble à partir de cette disquette (la séquence de démarrage du bios doit indiquer la disquette comme 1 ier périphérique de démarrage). Les tests de ta mémoire ram se feront automatiquement. Laisse les tests s'exécuter pour un minimum de 3 passes. Si on indique une erreur (fail), c'est qu'une de tes barettes de mémoire est en trouble.
