Samsung T220 : Dalles différentes ?
Bonjour à tous.
Suite à un retard dans la livraison de mes écrans, je n'ai été livré de mon ème T220 qu'aujourd'hui. (dual screen sur une seule machine)
Et la, on peut dire que c'est plus ou moins le drame
Les deux écrans n'ont pas du tout le même comportement, que ça soit en réglage d'usine ou selon les petites manip conseillées sur lesnumériques
Les numéros de séries, le "made in" ne semble pas attirer de flagrance sur des productions différentes, je ne sait guerre si il y a une information récupérable par voie logicielle sur la dalle elle même.
Meme les informations sous everest au niveau de mes écrans n'indique rien d'anormale, les numeros de séries et les réferences sont resemblantes
Le coarse de chaque écran a toutefois des valeurs différentes
Le dernier reçu a un blanc bien plus net, mais d'affreux problèmes de luminosité en bordure haute et basse (c'est surtout visible en haut) on vois nettement l'éclairage blanc perturber le noir
Chose notable, les emballages toutefois était différents
Comment changer le coarse, le réglage est indisponible sur les deux écrans, et je ne sait pas quelle manipulation faire, si il y en a une de possible, pour dévérouiller ce réglage
Est ce du à un écran neuf et cela s'améliorera à terme (ca m'a sauté au yeux car j'ai pu comparer)
Deuxieme chose notable dans les infos OSD de l'écran, le premier que j'ai reçu m'affiche PN apres la résolution tandit que je suis en mode (est ce vraiment un mode) NN sur celui reçu aujourdh'ui
Doit je envisager un retour d'écran, ce motif est il recevable pour demander un échange ?
Les infos du premier écran de ma config :
  1. Monitor Name SyncMaster T220/T220G,SyncMaster Magic T220/T220G(Digital) [NoDB]
  2. Monitor ID SAM03E5
  3. Model SyncMaster
  4. Manufacture Date Week 36 / 2008
  5. Serial Number H9XQ902651
  6. Max. Visible Display Size 47 cm x 30 cm (22.0")
  7. Picture Aspect Ratio 16:10
  8. Horizontal Frequency 30 - 81 kHz
  9. Vertical Frequency 56 - 75 Hz
  10. Gamma 2.20
  11. DPMS Mode Support Active-Off
Et du second, reçu aujourdh'ui.
  3. Model SyncMaster
  4. Manufacture Date Week 34 / 2008
  5. Serial Number H9XQ830871
  10. Gamma 2.20
Les détails complets de ma carte graphique
  1. Video Adapter nVIDIA GeForce GTX 280
  2. BIOS Version 62.00.0E.00.02
  3. GPU Code Name GT200
  4. PCI Device 10DE-05E1 / 10DE-0557 (Rev A1)
  5. Transistors 1400 million
  6. Process Technology 65 nm
  7. Die Size 576 mm2
  8. Bus Type PCI Express 2.0 x16 @ x16
  9. Memory Size 1 GB
  10. GPU Clock (Geometric Domain) 150 MHz (original: 602 MHz)
  11. GPU Clock (Shader Domain) 324 MHz (original: 1296 MHz)
  12. RAMDAC Clock 400 MHz
  13. Pixel Pipelines 32
  14. TMU Per Pipeline 1
  15. Unified Shaders 240 (v4.0)
  16. DirectX Hardware Support DirectX v10
  17. Pixel Fillrate 4800 MPixel/s
  18. Texel Fillrate 18000 MTexel/s
  19.
  20. Memory Bus Properties
  21. Bus Type GDDR3
  22. Bus Width 512-bit
  23. Real Clock 277 MHz (DDR) (original: 1107 MHz)
  24. Effective Clock 554 MHz
  25. Bandwidth 34.6 GB/s
  26.
  27. Miscellaneous
  28. Fan Speed 0%
  29.
  30. nVIDIA ForceWare Clocks
  31. Standard 2D GPU: 300 MHz, Shader: 600 MHz, Memory: 100 MHz
  32. Low-Power 3D GPU: 400 MHz, Shader: 800 MHz, Memory: 300 MHz
  33. Performance 3D GPU: 150 MHz, Shader: 324 MHz, Memory: 276 MHz
  34.
  35. Graphics Processor Manufacturer
  36. Company Name NVIDIA Corporation
  37. Product Information <a href="http://www.nvidia.com/page/products.html" target="_blank">http://www.nvidia.com/page/products.html</a>
  38. Driver Download <a href="http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp" target="_blank">http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp</a>
  39. Driver Update <a href="http://driveragent.com?ref=59" target="_blank">http://driveragent.com?ref=59</a>
Si vous avez besoin de danvantage de détails, n'hesite pas à demander:)
Merci par avance
Autres pages sur : samsung t220 dalles differentes
