Sapphire Radeon HD5450 512 Mb DDr3
voilà je me retrouve bien embêté, car j'ai acheté une carte graphique :
Mais lorsque je la met à la place de l'ancienne et que je redémarre, je me retrouve avec un écran noir, les ventilos tourne à fond mais rien ne se lance.
Dés que je remet l'ancienne , tout refontionne parfaitement.
Donc aprés plusieurs forum, je teste encore voir si sur ce site quelqu'un aurait une solution .
Donc pour infos :
J'ai enlevé les anciens pilotes de l'ancienne carte.
J'ai changé mon alimentation passée de 300 à 500.
J'ai mis les driver de la carte mére à jour.
j'ai mis tous les drivers possible de windows à jour.
J'ai flashé mon bios.
Mais même avec ça, rien ni fait, le résulat est toujours pareil lorsque je met la RADEON HD5450.
Voilà, si quelqu'un à une infos à me filer ( avant que je la jette par la fenêtre). :pt1cable:
infos :
PC Pavilion W5046.fr
Windows XP Familiale
Carte mére : MS7093
Bios : 3.47
Voili voilou merci d'avance.
Autres pages sur : sapphire radeon hd5450 512 ddr3
C'est quoi ton alimentation?
Quelle marque?...
T'as moyen de tester une alim de qualité sur ton PC?
Ou de tester ta carte sur un autre PC...
Et c'est bête d'utiliser un radéon 5*** avec XP qui ne gère pas direct X 11...
chatkawak a dit :
hum.....merci de répondre Thor..mais faudrait déja que je puisse entrer sous windows pour faire ces manip. or avec la nouvelle carte c'est impossible de démarrer Win...
la manip est à faire avec l'ancienne carte graphique.
yatan a dit :
Quelle marque?...
bonjour,
Heden PSX-A870 500W c'est la nouvelle alim. qu'on m'a vendu.
Une alimentation Heden, ce n'est pas une bonne idée. La 300 d'origine HP est sûrement plus efficace. Pour le reste, vérifie que tu as bien branché les connecteurs d'alimentation de la carte graphique, s'il y en a.
Mais les PC de constructeur, ils sont parfois très capricieux avec les cartes graphiques autres que celles qu'ils vendent.
Bon, apparement :pt1cable:  l'alim. vendu par un super technicien qui si connait autant que moi dans le nucléaire.... m'a effectivement bien vendu de la merde!!! ( faites confiance qui mon dit!!!!)
Bref..aprés 2 ou 3 claques, ce cher vendeur me reprend mon alim. pour me vendre une
Cooler master GX Power - 750W
Bon j'attend qu'elle arrive et ensuite je verrais bien....
@+++ :p
Pour le vendeur, j'ai annulé ...au dernier moment la commande.
En fait, j'ai commandé sur CDISCOUNT une Corsair CMPSU-650TXEU.
donc voilà, pour la carte....je la reçois semaine prochaine.
Si ça marche po!!!!! je me remet au silex et au marbre en me laissant pousser les poils!!!!! :cry:
oh sa merlipopette , ecoute mec j'aiç exactement le meme problèm que toi , y a aucun detail de plus ni de moins j'ai le meme problème mais c'est pas l'alimentatin car la carte graphique demande 20 W en charge pleine lol... va pas t'user encore 40 euros mdr
Mon frère donc qui s'y conanit un peu en informatique a fait beaucoup de recherche et il pense que c'est un fil qu'il faudrait acheter ou normalement il est deja dans la tour , il s'agit du fil mollex ou un truc dans le genre
Bon alors.......me revoilà.....
J'ai encore changé l'alimentation.....est !!!!SURPRISE !!!!
Rien ni fait...C'est toujours pareil
Donc Résultat
Ce n'est pas l'alimentation
Ce n'est pas la mise à jour du Bios
Les mises à jour ont toutes été faites.
Donc je capitule................. pfff
technocognis@guest
Comment avais-tu résolu ton problème ? En fait, j'ai exactement le même problème que toi et j'aimerais avoir un peu d'aide.
Voilà, je viens juste de terminer d'assembler une nouvelle configuration (voir ci-dessous), mais lorsque je démarre ma nouvelle machine, mauvaise surprise, l'écran de mon moniteur reste noir.
Au démarrage, tous les ventilateurs tournent bien, la led d'alimentation présente sur la carte mère s'allume bien, ainsi que celles sur la façade du PC (power et HDD). Par contre, je ne saurais vous dire si des bips ont étés émis par la carte-mère au démarrage, car il semblerait qu'il n'y ait pas de haut-parleur sur mon boitier. Sinon, au démarrage, la led DRAM_LED présente sur la carte-mère P8P67 s'est allumée brièvement (même pas une seconde) puis s'est éteinte, et le PC a redémarré.
J'avais bien inséré ma carte graphique dans son slot PCI Express 16X, mais par contre, je ne l'ai pas reliée à l'alimentation puisque cette carte ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire.
Comme c'est la première fois que je démarre ma machine, je n'ai pas encore eu accès au BIOS et, donc j'utilise les paramètres par défaut.
Ma configuration est la suivante :
- Boitier Antec Three Hundred
- Alimenation Corsair CX V2 430W
- Carte mère ASUS P8P67
- Processeur Intel Core i5 2500K (3.3Ghz) Unlocked edition
- Mémoire vive G.Skill Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
- Disque dur Western Digital Caviar Blue SATA 3.0 500Go 16Mo
- Disque dur Seagate Barracuda SATA 3.0 1To 32Mo
- Carte graphique Sapphire Radeon HD 5450 1Go
- Lecteur DVD Samsung SH-222AL BOX noir
Sinon, j'avais bien pris mon temps pour assembler ma configuration, et j'ai encore vérifié tous les branchements, mais je ne voit rien de particulier. Ça n'est pas la première fois que je monte une machine par moi-même, mais j'avoue que je n'ai aucune idée de ce que pourrait être le problème.
Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment qu'il se situe au niveau de la carte graphique. Et-il possible que ma carte graphique soit incompatible avec ma carte-mère ?
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance.
Tu branches ton écran en vga, dvi ou hdmi?
Les 2 connecteurs 24 et 8 broches sont bien branchés sur la carte mère?
Test en branchant uniquement le mimimum, sans HDD et lecteur/graveur et avec 1 seul barrette de RAM.
Clear CMOS à tester aussi.
A moins d'un défaut sur ta carte graphique, celle-ci est parfaitement compatible.
Peux-tu test avec une autre?
thor37230 a édité ce message
technocognis@guest
Merci pour ta réponse.
J'ai branché mon écran en VGA avec la prise trapézoïdale. Est-ce que ça peut être lié à mon problème ?
Sinon, oui, j'ai bien branché les connecteurs nécessaires pour l'alimentation de ma carte-mère et je pense qu'il n'y a pas de soucis avec ça.
Par contre, je n'ai pas testé avec une configuration light comme tu me l'as préconisé, mais c'est une bonne idée. Je vais essayer ça, merci, et aussi, tâcher de me trouver une autre carte graphique pour voir si si ça passe.
Quand tu me conseilles de ne tester qu'avec une barrette mémoire, c'est au cas où il y en aurait une qui serait défectueuse ? Du coup, j'imagine que je dois d'abord tester avec une, puis ensuite avec l'autre ?
oui, tout à fait!
si tu peux, essaies en dvi.
technocognis-1@guest
Après avoir suivi vos bons conseils, je reviens vous donner quelques nouvelles, hélas pas très réjouissantes.
J'ai fait mal pas de tests, et au final, j'ai exactement le même comportement / problème : les ventilateurs de ma machine démarrent, les 3 leds de ma carte mère ASUS s'allument (POWER, TPU, et EPU). A un moment donné, la led DRAM s'allume brièvement (pas de manière continue) puis s'éteind, et la machine reboote.
Au redémarrage, le même scénario se reproduit, mis à part que la led DRAM ne s'allume plus. Au final, même si la machine semble stabilisée, mon écran ne s'initialise pas et je ne peux aller plus loin.
Voici les différents tests que j'ai effectués aujourd'hui, et à chaque fois, j'ai obtenu le scénario décrit ci-dessus :
- Démarrage avec une seule barrette mémoire sur le slot DIMM_A2 (avec mes 2 HD et mon lecteur DVD)
- Démarrage avec l'autre barrette mémoire sur le slot DIMM_A2 (avec mes 2 HD et mon lecteur DVD)
- Démarrage avec une barrette mémoire sur le slot DIMM_A1 (avec mes 2 HD et mon lecteur DVD)
- Démarrage avec une seule barrette mémoire sur le slot DIMM_A2 (sans mes 2 HD et mon lecteur DVD (prises SATA et prises d’alim débranchées))
- J'ai essayé la fonction MemOK! : lorsque ma machine est allumée, j'appuie sur le bouton MemOK! jusqu'à ce qu'elle reboote et que la led clignote.
Sinon, voici quelques informations et questions supplémentaires :
- Je n'ai pas encore fait de test avec une autre carte graphique car je n'en ai pas en stock chez moi.
- Le branchement de mon moniteur s'effectue sur la prise VGA de la carte graphique.
- J'aimerais me procurer un haut-parleur pour m'aider à diagnostiquer, mais j'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas de magasin qui en vend. Auriez-vous une adresse ?
- Est-il normal que la led DRAM s’allume pendant une seconde au démarrage ? Dans le manuel, ils semblent dire qu’il y a un problème uniquement lorsqu’elle est allumée en continu, ce qui ne semble pas être mon cas.
- Enfin, est-il possible d’avoir un faux contact au niveau des câbles reliés au boîtier (par exemple pour les prises USB en façade) qui, eux, étaient encore branchés ?
Quelle pourrait être la prochaine étape pour avancer dans mon problème ?
Merci d’avance pour vos lumières.
Bonne soirée,
Bonsoir,
Me revoici pour vous donner quelques nouvelles de mes péripéties car j'ai du nouveau ...
J'ai réussi à me procurer un haut-parleur interne pour en savoir un peu sur l'origine de mon problème, et voici le verdict : Beep - bip bip bip - beep
: 1 bip long suivi de 3 bips courts, puis une seconde après, à nouveau un bip court.
Lorsque je regarde dans la doc de ma carte mère, voici ce que je vois :
1°) Un bip court :
- VGA détecté
- Démarrage rapide désactivé
- Aucun clavier détecté
2°) Un bip continu suivi de 2 bips courts suivis d'une pause (répété) :
- Aucune mémoire détectée
3°) Un bip continu suivi de 3 bips courts :
- VGA non détecté
4°) Un bip continu suivi de 4 bips courts :
- Panne d'un composant materiel
==> Dans mon cas de figure, je ne rentre dans aucuns de ces cas, étant donné que j'ai eu un bip court supplémentaire par rapport aux 3ème cas, mais il semblerait quand même que je me rapproche le plus de ce cas là. Le bip supplémentaire est peut-être dû au fait que je n'avais pas branché mon clavier ?
Donc, peut-être que mon problème pourrait être soit une mauvaise insertion de ma carte graphique, ou soit une panne de la carte (qui est neuve).
Qu’en pensez-vous ?
technocognis-2@guest
Bonsoir,
Me revoilà de nouveau pour vous donner quelques nouvelles.
Donc, cette fois-ci, après avoir fait un CLEAR CMOS suivi d'un démarrage de ma machine, j'obtiens un bip long suivi de 3 bips courts (en branchant mon clavier sur la carte-mère), et aussi, ma machine n’a pas rebooté cette fois-ci . Allez savoir pourquoi …
Maintenant, en y repensant, lorsque j’ai déballé ma carte-mère (achetée chez Montgallet), j’ai constaté qu’il n’y avait pas de bande adhésive indiquant que la carte-mère n’a jamais été ouverte, et aussi, j’ai été surpris de ne pas trouver de tapis de mousse dans la boite (y-en-a-t-il avec la P8P67 ?). Je me demande donc si cette carte n’avait pas déjà été utilisée et que le vendeur me l’aurait refilée, ce qui pourrait expliquer aussi que le BIOS avait déjà peut-être été configuré avec des paramètres me faisant rebooter. Qu’en pensez-vous ?
Pour info, j’ai fait mon test avec une barrette mémoire sur le slot DIMM_A2, sans HDD ni DVD, et en positionnant les interrupteurs TPU et EPU sur disable.
Comme je le disais plus haut, la documentation ASUS indique le problème suivant : "VGA non détecté". J’ai vérifié si ma carte était bien insérée, ce qui semble être le cas. J’ai appuyé un peu sur la carte, et j’ai vu aussi que les détrompeurs de la carte semblaient enfoncés au maximum. donc, à priori, pas de problème d'insertion de la carte.
Donc, cela me conforte dans l’idée que ma carte graphique est défectueuse, bien que neuve. Malheureusement, je ne l’ai pas testée sur une autre machine car personne dans mon entourage ne possède de machine récente.
- Pensez-vous que mon test est suffisant pour me retourner vers le SAV de Materiel.net (là où j’ai acheté la carte graphique) ?
- Est-il fréquent qu’une carte graphique soit défectueuse comme semble être la mienne ?
- Question subsidiaire : Pensez-vous que les vendeurs de Montgallet soient capables vendre une carte mère pseudo-neuve ?
Merci pour vos retours.
Bonne soirée,
technocognis-4@guest
En fait, pour ceux que ça intéresse, j'ai retiré la carte graphique du port PCI Express 16X pour l'insérer dans le deuxième port, et là, surprise ... ça marche. Du coup, je l'ai remise dans le port initial et ça fonctionnait.
Donc, visiblement, même si la carte me semblait bien insérée au tout départ, il devait y avoir un faux contact.
Merci à ceux qui se sont donné la peine de m'aider à résoudre ce problème.
