IDE + Sata compatible or not compatbile?
SAlut à tous.
Il y a quelques semaines je me suis fait une nouvelle configue.
Dedans j'ai mi un maxtor 200Go en Sata.
ET hier j'ai voulu mettre un 2ème dur mais en IDE.
Resultat il ne reconnai plus le sata.
Dans le bios je ne le trouve pas ... je ne voix que mon dur de 200 iDE et mon graveur...
Qu'est ce que je dois faire pour voir l'IDE et le sata en même temps?
SInon tout simplement, c'est possible ou pas de mettre les deux?
Ma carte mère est une asus k8v-se deluxe.
Tu peux mettre les deux. Tout depend ensuite si tu veux avoir le systeme d'exploitation sur le Sata ou sur l'Ide.
Si c'est sur l'IDE rien a faire de plus mais si c'est avec le Sata il te FAUT avoir la disquette de drivers Sata livree avec la CM ou bien la fabriquer.
A moins d'avoir un chipset Nforce 4 ou bien Intel récent qui ont ça d'integre. Tu verras en lisant ta notice de CM.
en regle generale le SATA n'est pas detecté par le bios (meme pas affiché), uniquement par certaines cartes tres recentes, comme te dit bigbernie, il fo ke tu mette la diskette sata/raid a l'installe de windobe
? mais tu a deja installé win sur le sata ou pas ?
sur le sata javai installé win 2000.
Ca marchais mais j'avais des problèmes, defois il se figait et obligé de reset lordi.
ALors pour voir si cetait un probleme materiel ou d'os j'ai debranché le sata pour faire mon instal tranquil sur l'ide.
Une fois win xp installé, j'ai voulu rebancher le sata.
Je vais dans le bios voir si il le trouve... resultat il ne voix rien.
Vuqu'il etait 1h30 du mat j'ai abandonné et je vais retenter ce soir.
Je vais virer le cavalier du ide histoire de voir si sa change quelquechose.
SInon je referai une disquette pour le pilote sata.
SI vous avez des indications je suis preneurs :) .
Bon hier après moultes tentatives, j'ai abandonné.
J'ai beau mettre l'IDE en maitre, escalve ou en serveur de bière ben le bios ne detectera pas le sata
par contre si je le debranche hop il voix le sata
QUel miracle dieu est des notres.
ENfin voilà jcomprend rien lol
J'ai modifié des options dans le bios mais nada jcomprend rien car pour moi ca devrai marcher...
Quel tristesse :(
Ecoute je viens de poser la question a mon ami assembleur qui passe sa vie a monter des PC...et meme avec Sata.
1° ta CM doit supporter le Sata.
2° le Sata ne sera pas reconnu sans son driver.
sans driver le Bios detecte ce qui est connecte avec une priorite pour l'IDE. Si tu deconnectes l'IDE le sata apparait.
3° si tu veux installer ton O.S sur le sata, a moins que tu n'aies un chipset Intel dernier modele ou un chipset NForce 4, tu DOIS mettre le driver sata sur une disquette et au debut de l'installation de XP a la demande appuyer sur F6 et l'installeur va prendre le driver sur la disquette.
Mon ami qui est un vrai pro me dit qu'il y a une manoeuvre que tu n'as pas du faire ...par exemple le driver sata.
Ou bien alors tu as une panne qui n'existe pas et tu serais le premier...la gloire quoi !
il y a un truc qui me trouble (je ne connais rien au SATA, j'en ai pas pour le moment, mais bon) : vous parlez tous des drivers sata qui sont, il me semble, nécessaires au bon déroulement de l'installation de xp, puis de son fonctionnement ; mais ici, le problème vient du bios avant tout, non?, soit il est mal configuré, soit dans sa version actuelle il ne peut pas fonctionner avec un dd ide et un sata, la solution étant la mise à jour dans ce second cas....
je vais dl le manuel pdf de cette cm et voir ce que je comprends à ce sujet
Eh oui kouilloman ! Pour cette fois ça ne vient pas de moi. En effet, je n'ai jamais installe de Sata. Par contre mon ami monte depuis au moins un an ses machines avec tres souvent du sata, sans parler du raid. Donc au bout de 50 machines sata il doit savoir...je suppose.... et voila pourquoi je lui ai demande. A noter aussi que concernant la marche a suivre, le web est plein de tutos sata. Et les ennuis aussi d'ailleurs. C'est fou !
Quand meme une chose que mon ami n'a jamais fait avec le Sata...et ça serait intéressant de le savoir au cas ou !
Rajouter un HD Sata sur un OS Ide existant dans le seul but de se servir de ce HD pour des datas = installer le driver Sata apres (pas d'OS prévu bien sur). Merci a toi kouilloman car ça, le web en parle tres tres peu et mon ami assembleur n'a jamais eu a le faire.
Bonne soirée.
j'ai téléchargé le manuel, le seul endroit ou je vois quelquechose qui pourrait correspondre c'est dans integrated peripherals (rubrique 4.4.3 du manuel de 140 pages si tu l'as , pages 89 et 90 plus précisément):
OnChip SATA Boot Rom à régler sur "enabled"
mais aussi
OnBoard Promise Controller sur "enabled" et sa sous-option :
Operating Mode à régler sur OnBoard IDE Operate Mode
relis son premier message, le dd sata n'est plus détecté par le bios dès qu'il installe un dd ide : c'est un problème de paramétrage du "OnBoard Chip", et ensuite peut-être une séquence de boot à vérifier, mais avant tout, il faut que le bios détetecte correctement les dd....
ben les sata n'apparaissent jamais dans le bios.
que je sache mais je ne sais pas tout.
et si le mbr est correct tu boot sur le sata et si le cavalier est bien en maitre tu vois le ide dans le poste de travail
il faut le mettre sur le bon connecteur ide sur la mobo aussi!
les sata n'apparaissent pas dans le bios???? je savais pas ça, mais ça me surprend quand même un peu, si on veut faire du raid avec du sata (chose possible avec sa carte mère), comment peut-on paramétrer? je dis ça, je n'ai encore pas paramétré de sata...[:spamafote]
quand tu boot sur le sata apres donc avoir indiqué scsi en first boot,tu a une option F5 qui te permet de parametrer le raid,0 ou 1 suivant tes besoins.
avec un seul disque tu vois rien,tout est transparent,et c'est sans doute ce qui deroute pendant l'installation.
Bon j'ai abandonné :)
Le sata on le voix dnas le bios, ca indique VIA ... et ca cest le sata.
Dès que l'ide est branché en master slave en tout ce use l'on veux ben hop le sata disparait.
Resultat je suis avec mon sata et le ide va migrer sur mon serveur...
J'suis degue mais c'est ainsi :( .
Sinon j'ai le raid machin truc mais vu que je sais aps a quoi sa sert ben je men sert pas :D
