[DD SATA II Seagate 7200.9 500 GO]non reconnu ASROCK P4V88+
Je viens d'acheter un DD SATA II seagate 7200.9 500 GO mais le souci c'est que ma CM P4V88+ ne le detecte pas au niveau du bios.
Voici les infos inscrit dans le bios:
* SATA 1 not detected
Voici les tests effectués :
Le DD tourne bien
La connectique est bonne deja tester sur autre pc
Les controleurs SATA sont ok!
Desactivation du mode RAID
MAJ du bios 1.70
Mis en place du cavalier comme ci dessous pour désactiver le SATA II
Auriez vous une ideé??
Merci,
bjr,
Je pense que la MAJ du controleur SATA c'est fait en meme tps que celle du bios,apres pour la partie Windows le driver sata est à jour.
Je viens de tester avec un autre disque SATA 200 GO,il est reconnu directement.
Donc exit toutes les problemes de MAJ voir materielles.
Je me demande si le disque n'est pas deffectueux.Il chauffe beaucoup alors que je ne l'utilise pas,est ce un facteur de dysfonctionnement??comment faire pour savoir
un hd non reconnu (ou désactivé) dans le bios sur un controleur natif peut très bien être détecté dans windows (xp/2k). si c'est un hd de stockage, il apparait peut-être dans le gestionnaire de disque, si oui, il suffit alors de le partitionner/formater pour l'avoir dans le poste de travail.
Vista detecte bien le controleur SATA mais dans la Gestion des disques il n'apparait pas...
possible qu'il soit hs. si t'es sûr que tu le branches sur le bon contrôleur (des fois y a plusieurs modèle de contrôleur sata sur les mobos), y a pas mille possibilité, configuré en non raid ou compatible ide il doit apparaître si il est sain.
je sais qu'il y a eu certaines incompatibilité sata avec les via, mais en sata 1 ça doit fonctionner.
et laisser le hd en sata 2, ça marche pas non plus ?
fais quand même un essai en laissant le hd en sata2, un tel montage doit marcher en théorie.
sinon, essaye de détecter ton hd avec le soft seagate de diagnostique, des fois ça force une reconnaissance. et si le test se déroule tu sauras si ton hd a un problème matériel.
y a pas de gain réel à être en sata, les nouveaux ide ont la même mécanique. y a juste le débit du burst (accès au cache) qui peut être plus faible, mais bon à l'utilisation il ne doit pas y avoir une grande différence.
Hola!!!
j ai le meme probleme!!! ma CM Asrock P4V88+ ne detecte pas un DD sata 2 160 gb!!! c' est pour incompatibilite??? il a des problemes avec cette cm???
J ai besoin d aide!!! q est ce que je dois faire???
Merci!
