IDE ou SATA
Je deconseille tres vigoureusement le Sata qui n'apporte absolument rien ce ce n'est des emmerdes a n'en plus finir lors des incidents.
Et je ne suis pas le seul a deconseiller vigoureusement.
Et quant a tous ceux qui vont repondre...inutilement d'ailleurs...que chez eux le Sata fonctionne bien sur que oui. Mais c'est lorsqu'il genere un probleme que vous n'etes pas sorti de l'auberge.
La conception du sata est une vraie cochonnerie.
Un petit explicatif simple que j'ai fabrique poru le cas ou on poserait la question de savoir pourquoi.
A l’origine le Sata (n) a été inventé par un gros intégrateur dans le but de :
Minimiser les coûts de fabrication en simplifiant la connectique.
Permettre l’ajout d’un plus grand nombre de périphériques.
Sortir du format universel IDE en passant au format propriétaire qui empêche par principe les gens de se débrouiller eux-mêmes.
Le Satan n’a pas été créé afin de faciliter la vie des utilisateurs mais celle des intégrateurs.
Un exemple. Vous auriez une automobile à la norme IDE. Pourriez-vous remplacer votre moteur Citroën par un moteur Mercedes ? Oui. Très facilement.
Mais comme nos véhicules sont à la norme Satan eh bien on ne peut pas.
L’IDE est une norme universelle qui se trouve dans toutes les cartes mères, de tous les fabricants, dans tous les pays et dans tous les HD IDE. Il y a UNE norme IDE, une seule et elle est universelle. Une norme Microsoft.
Le Satan est propriétaire. Chaque fabricant de carte mère ou chipset ou HD a sa norme.
Le Satan nécessite un premier driver qui va lui permettre d’être reconnu par le Bios. Ce driver peut se présenter sous diverses formes. Disquette ou bien intégration chipset.
Oui mais ensuite à l’installation XP rajoute son propre driver qui doit cohabiter avec le premier. Et parfois ça se passe très mal.
Le driver Satan va devoir s’entendre avec les firmwares des HD. Et comme il y a autant de drivers Satan qu’il y a de fabricants de cartes mères et autant de firmwares Satan qu’il y a de fabricants de HD là encore énormes sources de problèmes. Comme par exemple les conflits avec une précédente série Maxtor et le NForce4.
Il y a par exemple la reconnaissance de certains Satan qui était permise à la condition d’avoir le CD de XP dans le lecteur à chaque boot.
Non résolu. Tous ces ennuis constructeurs nécessitent la mise à jour du firmware du HD…s’il existe et on repart à zéro.
Il n’y a pas de norme universelle Satan.
Passons aux ennuis maintenant.
En IDE le driver Bios est incorporé par construction dedans. On ne le rajoute pas.
En Satan on le rajoute memem si c'est le chipset qui l'inclut.
En IDE c’est Windows qui gère le contrôleur IDE. Un ennui ? On le supprime et XP le remet au boot suivant. Pas en Satan.
Si vous avez un problème de reconnaissance en Satan, comme XP n’a pas accès au Bios vous ne pouvez pas repartir du début comme en IDE. Pas de driver a remplacer en quelques minutes. Et aucun moyen sans redémarrer l’installation d’avoir accès à F6 et la remise du driver depuis la disquette. On ne peut pas réparer du Satan sous XP. IDE oui.
Bref ! Le Satan est vraie saloperie.
Si avec l’intégration du Satan dans certains chipsets le problème de la disquette a été résolu, pas les autres ennuis. Ca persistera tant qu’il n’y aura pas UN SEUL driver Sata universel et reconnu par l’O.S.
A ce moment seulement il cessera d’être Satan pour devenir Sata.
ok mais quand je vois les offres pour des DD soient IDE ou SATA ou SATA2...je m'y perd...lorque l'on me propose de choisir entre un SEAGATE Barracuda 7200.10 - 400Go - 7200RPM - 16Mo - SATA2 NCQ (ST3400620AS) interface IDE et un Seagate Barracuda 7200.9 400 Go Serial-ATA II (16 Mo Cache) (ST3400633AS) interface SATA II, les deux au meme prix...certes l'un est plus rapide que l'autre mais est-ce la seule différence???
