dd SATA + IDE - 2 XP - bug bug
Bonjour a tous j'ai monté un pc il y a 4 mois , je tournais depuis avec un dd ide, juste un soucis au montage une barette RAM HS sinon depuis nickel.
config : intel P4 775 3.0GHz
carte mère ASUS P5ND2-SLi
2024 DDR2 2 barette de 1Go car dual channel sur ma carte mère
nvidia geforce 6500
lecteur dvd
graveur dvd
carte PCI 6 ports usb 2.0
tour enermax avec alim intégré 480W
J'ai voulu évolué un poil en utilisant au mieux les perf en passant au SATA mais en conservant l'IDE que j'avais et pour etre au mieux , un DD IDE pour ma cop avec un XP , et l'autre pour moi le SATA avec XP aussi et au démarrage j'ai les 2 systèmes qui s'affichent et par défaut au bout de 10s je démarre sur l'IDE. Ma carte mère est en détection auto pour le sata qu'elle a pris en charge de suite d'ailleurs.
Mon soucis c'est que j'ai eu des merdes avec le SATA , disque qui bug , figeage écran, DD qui claque.
J'ai cherché depuis a savoir si l'alim ou la carte mère pouvait émettre un clac, non cela vient bien du DD, j'ai tourné avec l'IDE seul un temps nickel, j'en ai donc déduis que c'est le SATA qui a un soucis , retour au fournisseur , depuis j'en ai racheté un neuf, je le monte nickel je réinstalle tout, je tourne un peu sur un , un peu sur l'autre, et là en revenant d'une semaine de vacances , l'ordi ne veut carrément plus démarrer, au bout de x essais , il démarre sur l'ide puis plante, le sata impossible d'y démarrer dessus, puis au tour de l'ide de planter disk boot failure....., avec toujours ce claquement au moment ou sa plante.
"Les plantages ont lieu quand je parcours les disques et pas forcément quand j'utilise la mémoire pour installer des prog ou copier des fichiers"
Là je tourne uniquement avec le sata partitionné , avec un XP et 2 comptes utilisateurs.
Mes questions car je ne sais meme pas si j'ai résolu encore mon soucis, vous pensez que cela peut venir de quoi tout ce merdier?
- Une barette défectueuse ?
- L'alim qui avec 2 disques a alimenter saturent ?
- La carte mère qui a un conflit si je tourne avec 2 XP sur 2 nappes différentes ( IDE et SATA) ?
- Nappe IDE défectueuse ?
- Trop de chaleur dégagé par les 2 disques sur une partie de la carte mère ?
Merci de votre aide, je prends tous les avis
Autres pages sur : sata ide bug bug
Salut a toi, un claquement tu dit, c'est pas trop bon signe, si tu dit que tu as changé ton DD Sata c'est que cela vient peu etre de ton IDE, pour verifier cela, lance un scandisk normale sur le IDE puis un defrag, si tu vois qu'il fait beaucoup de bruit, recupere vite tes données et change le, sinon le mieux, c'est d'installer un logiciel du constructeur de ton Disque IDE, Seagate ou maxtor en principe et lance l'utilitaire qui permet de verifier ton disque, si ce n'est pas un Maxtor ou Seagate, il existe un soft c'est 90seconde il s'appelle, il permet de verifier TOUS les disque dur, et selon ce que te dit le soft ben tu aviseras.
Voila je sais pas si j'ai pu repondre a ton probleme.
Merci mais le SATA que j'ai renvoyé c'est un pote qui l'a expédié pour moi , et il la testé avant de le renvoyer , nickel testé avec logiciel , et l'IDE avant de remonter le SATA neuf acheté a micro..... tournait nickel aucun soucis avec l'IDE pendant une semaine allumé non stop avec des trucs qui tournaient dessus donc j'ai écarté l'hypothèse d'un DD défectueux. Car dès que j'ai eu remis en place le SATA neuf, et tout réinstallé, les malheurs ont rapparu
P.S défrag sur les disques faites , aucun problème
