J'ai une carte mère ASUS K8N sans controlleur SATAI et II integré.
J'ai acheté un disque dur SATA2 que j'ai mis dans un boitier externe branché
sur le PC en USB2.
Je ne sais pas s'il est pris en charge en SATA ou SATAII = comment puis-je le savoir?
J'aimerai aussi savoir si je gagnerai en performance si je l'utilisai en disque systeme
à la place d'un disque IDE ATA133 interne.
Ton disque externe est un périphérique de stockage de masse USB. Donc rien à voir avec du S-ATA. Il te faudrait une carte mère qui puisse booter à partir d'un port USB et l'install de Windows ne doit pas reconnaitre les périphérique USB. Et niveau performance de toute façon ça sera moins bien.
Oui car le débit d'un port USB est inférieur au débit du P-ATA (IDE). De plus, un disque P-ATA est aussi rapide q'un S-ATA (avec des caratéristiques identiques), donc même si ton S-ATA serait interne de ne gagnera pas grand chose à l'uiliser en système. Et puis de toute façon cela est impossible d'installer Windows sur un disque externe.
En théorie oui, car le débit autorisé par le S-ATA II est bien supérieur mais ce qui limite en réalité de la vitesse des disques durs, c'est leur vitesse de rotation (7200tr pour la plus par des 3.5" ) donc après que ce soit l'une ou l'autre des interfaces ça change pas grand chose.
en fait j'ai acheté ce disque pour remplacer un Maxtor 250Go IDE que j'utilise en disque de stockage et qui fait des clac-clacs de temps en temps. Je vais faire une sauvegarde de ce disque sur le Samsung SATA2 que je vais laisser en externe jusqu'à ce que le Maxtor claque pour de bon.
Merci pour votre aide.
Pour info, les 250 de Maxtor serie diamond max 10 ont des défauts! 2 on claqué entre mes mains en moins de 4 mois de vie. sinon il est bel et bien possible d'installer windows sur un disque externe avec l'interface e-sata sur lequel le pc peut booter;
