usb saturé
salut
des que j installe plusieurs appareils en usb sur mon portable; tous les ports plantes. Que faire pour eviter que la bande passante usb sature?
L achat d'un hub usb alimenté independemmant du poste suffit il ?
MERCI de vos reponses
Autres pages sur : usb sature
HOULA ! Donc pour toi, saturer une bande passante, c'est consommer trop de courant ??
Pour info:
Bande-Passante est un terme qui s'emploi en info pour donner une idée du débit de données pouvant circuler sur un bus (série dans le cas de l'USB).
Donc saturer une bande passante voudrait dire que tu essaye de faire passer trop de données dans un "tuyau" trop petit, et que donc ça bloque.
Dans ton cas, il se peut en effet qu'une consommation électrique trop importante sur les alims USB pose des problèmes. Si c'est le cas, effectivement, un Hub alimenté permet de soulager l'alim du portable.
Mais apparamment t'as pas envie de nous donner des infos.... si tu nous expliquais un peu ta situation, ça t'éviterai d'avoir à utiliser du vocabulaire inadéquat...
Pour info:
