sauvegardes pour cause de changement de carte mere
Slt a tous
Alor jvous explik vite fé g changé ma carte mere le processeur ma garte grafik
J' ai boosté un pe koi lol é jaimeré savoir komen il fodré ke je fasse pour garder mes données ( yen a a pe pré 150 Go) puiske je sai kil é vivemnt conseillé de formater sachan ke g 2 disque dur (200 é 120 Go).
Merci bcp
Merci bcp
Autres pages sur : sauvegardes cause changement carte mere
Dsl les gars
Je vais vous expliquer clairement
Donc j'ai changé du materiel sur mon pc (carte graphique processeur et carte mere).
J'aimerai garder des données perso (environ 150Go) sachan que j ai 2 disques durs (120 et 200 Go)
Comment pourrais je faire pour garder ces données puisqu'il faut que je formate mes disques (changement de carte mere)?
Dois je formater les 2 ?
merci bcp
merci bcp
D'une part tu n'es pas obligé de reformater car Windows c'est détecter un nouveau matériel , il te suffira juste d'installer ensuite les pilotes de la carte mère + carte graphique + processeur ( si il y en a ).
Si tu tiens à reformater , pourquoi ne transfère tu pas toutes tes données sur ton 200Go et n'installes tu pas ton nouveau Windows tout beau tout propre sur le 120Go que tu consacreras donc à Windows et à tes programmes.
150Go à sauvegarder trois solutions : t'es riche et patient et tu le fais sur DVD regravable , tu utilises un disque dur externe , tu stockes sur un autre PC ( genre NAS ou ordinateur simple ).
Oui c'est bien ça :
- Tu copies tous tes documents ( sauvegarde ) sur le 200Go
- Tu formates et installes Windows sur le 120Go
Windows détectera le 200Go sans problème après l'installation.
En gros oui il est nécessaire de formater que celui ou tu installes Windows , mais rien ne t'empêche de le faire pour le 200Go , je te conseillais de ne pas le faire juste pour que tu sauvegardes tes données.
Pas avec un XP original ! Ou alors les cartes mères étaient tres similaires.Pas forcément parfois une désinstallation des pilotes + répararation suffit aparement. Perso, j'ai jamais testé et toujours préféré remettre un Windows propre. Cf ce TOPIC de PCA : http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=163175&pa...
Si on ne veut pas formater puis installer XP en cas de changement de C.M., un moyen simple :
- après le remplacement des pièces, redémarre XP en appuyant sur F8 et choisis impérativement le mode Sans Echec
- Sous XP, il va détecter le nouveau matériel. On peut profiter pour nettoyer les anciens drivers du matériel remplacé dans les Propriétés Systèmes (afficher les périphériques cachés). Une fois qu'il termine cette opération >>> Xp va demander le redémarrage
- Cette fois-ci, installe les nouveaux drivers de différents nouveaux matériels.
- ForumChangement processeur sans changement carte mere ,il y'a t'il des risques, et au niveau des perfs ?
- Forumchangement carte mère
- ForumDell tres long démarage suite changement carte mère
- ForumPb Install Xp sur IDE, carte mère en cause??
- ForumChangement carte mère
- ForumOrdinateur ne s'allume pas après changement de carte mère et processeur
- ForumChangement Carte Mère DELL DIMENSION 9150
- ForumRalentissements sevères après changement de carte mère
- ForumChangement carte mère Windows 2000
moi j'ai rien compris.
