ATI SB600 -EHCI USB 2 0 CONTROLLER
J'ai un PC Acer T660 lorsque que j'insère une clé sur USB les 6 ports de sortie (2 devant et 4 derrière) j'ai un message me précisant - peut fonctionner plus rapidement en connectant à un port USB2. J'en déduit que ces ports sont en USB 1. Pourtant dans ma config j'ai une ligne après les USB intitulée : ATI SB600 - EHCI USB 2 0 CONTROLLER. Cela signifie-t-il que j'ai une sortie ailleurs en usb2 que je n'ai pas trouver ou dois je rajouter une carte PCI pour USB2.
Merci de votre réponse car je voudrais améliorer la vitesse de mes sauvegardes sur un disque dur externe.
Cordialement
Rouletabille73
Cordialement
Rouletabille73
Autres pages sur : ati sb600 ehci usb controller
Merci pour cette réponse. Dans l'intervalle j'ai fait l'accès dun dd externe de 2,5" et d'une carte pci que j'ai installé. Les nouveaux ports usb fonctionnent mais toujours de manière identique (message peut fonctionner plus rapidement si branché sur un port usb2). A la question posée, le technicien m'a indiqué qu'il convenait de mettre à jour le pilote du chipset. Si celà ne fonctionnait pas réinstaller XP. J'ai éditer le rapport everest du matériel. Il est ci-après. En effet je ne sais pas comment faire pour désinstaller et réinstaller le driver de la carte mère et les risques éventuels.
Merci encore
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur BERNARD-COLETTE
Générateur BERNARD
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-10-10
Heure 00:23
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
Nom du système BERNARD-COLETTE
Nom de l'utilisateur BERNARD
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système 1792 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (08/16/06)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200 (RC410)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (ETL5409001)
Multimédia:
Carte audio Realtek HD Audio output
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur HDT722516DLA380 (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 1 sur 108
file://C:\Documents and Settings\BERNARD\Bureau\Report-everest-10-10-2010.htm 10/10/2010
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur ST950032 5AS USB Device (465 Go, USB)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
État des disques durs
SMART
Partitions:
C: (NTFS) 73069 Mo (15597 Mo libre)
D: (FAT32) 73545 Mo (69681 Mo libre)
J: (NTFS) 476937 Mo (437450 Mo libre)
Taille totale 608.9 Go (510.5 Go libre)
Entrée:
Clavier Logitech HID-Compliant Keyboard
Clavier PS/2 Keyboard
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Souris PS/2 Compatible Mouse
Réseau:
Carte réseau
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
(192.168.1.10)
Périphériques:
Imprimante CutePDF Writer
Imprimante HP Photosmart C4100 series
Imprimante PDFCreator
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version R01-A1
Date de sortie 08/16/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 2 sur 108
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit Aspire T660
Version 1.0
Numéro de série 92GK97ZCFM64801A212703
Identifiant unique universel 00192144-F12B2006-11271437-27000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit E415SM
Version 1.0
Numéro de série ASE380/AST180/APM8
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Acer
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 3 sur 108
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM
Vitesse 30 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM
Vitesse 30 ns
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 4 sur 108
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 333 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Taille 1024 Mo
Vitesse 333 MHz
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 5 sur 108
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 6 sur 108
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 7 sur 108
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 8 sur 108
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 9 sur 108
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Overclock
Alias du processeur Cedar Mill
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du
processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F62h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du
processeur
2994.44 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 199.63 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 0.00 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de
niveau 1 12K Instructions
Cache de données de
niveau 1
16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte
mère
63-0100-000001-00101111-081606-RS400$EC51GM_THIS BIOS
IS EXCLUSIVELY FOR ACER ONLY-08/16/2006
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte
mère
CAS Latency (CL) 3T
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS
système 08/16/06
Date du BIOS vidéo 06/07/18
Version du BIOS R01-A1
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 10 sur 108
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset
Nom de code RC410 (PCI 1002 / 5A61, Rev 00)
Vitesse d'horloge 301 MHz (original: 300 MHz)
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
HDT722516DLA380 45 °C (113 °F)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du
CPU 12x / 15x
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère ATI RS400
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 11 sur 108
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update F
Unités HTT / CMP 2 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX,
EDB)
Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 12 sur 108
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Géré, Désactivé(e)
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Désactivé(e)
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000006-756E6547-6C65746E-
49656E69
CPUID 00000001 00000F62-00020800-0000E41DPage
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> 13 sur 108
BFEBFBFF
CPUID 00000002
605B5001-00000000-00000000-
007D7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-
00000000
CPUID 00000004
00004121-01C0003F-0000001F-
00000000
CPUID 00000005
00000040-00000040-00000000-
00000000
CPUID 00000006 00000000-00000000-00000000-
00000000
CPUID 80000000
80000008-00000000-00000000-
00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-
20100000
CPUID 80000002
20202020-20202020-20202020-
6E492020
CPUID 80000003
286C6574-50202952-69746E65-
52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-
007A4847
CPUID 80000005
00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-
00000000
CPUID 80000007
00000000
CPUID 80000008
00003024-00000000-00000000-
00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000000
49656E69
CPUID 00000001 00000F62-01020800-0000E41DBFEBFBFF
CPUID 00000002
007D7040
CPUID 00000003
00000000
CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-
00000000
CPUID 00000005
00000000
00000000
CPUID 80000000
00000000
CPUID 80000001
20100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-
6E492020
CPUID 80000003
52286D75
007A4847
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 14 sur 108
CPUID 80000005
00000000
00000000
CPUID 80000007
00000000
CPUID 80000008
00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-0F12-030F
MSR 0000008B 0000-000F-0000-0000
MSR 00000198 0000-0F26-0000-0F26
MSR 00000199 0000-0000-0000-0F26
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-2004-0489
Carte mère
Identifiant de la
carte mère
63-0100-000001-00101111-081606-RS400$EC51GM_THIS BIOS IS
Nom de la carte
mère
Inconnu
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Mémoire
Mémoire physique:
Total 1791 Mo
Utilisé 909 Mo
Disponible 882 Mo
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 15 sur 108
Utilisation 51 %
Zone de swap:
Total 2215 Mo
Utilisé 789 Mo
Disponible 1426 Mo
Utilisation 36 %
Mémoire virtuelle:
Total 4007 Mo
Utilisé 1698 Mo
Disponible 2308 Mo
Utilisation 42 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
Chipset
[ North Bridge: ATI RS400 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RS400
Révision 01
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1024 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 Mo (DDR SDRAM)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
BIOS
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 16 sur 108
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 08/16/06
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le
produit
http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion
Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si
nécessaire.
Vidéo Windows
[ ATI RADEON XPRESS 200 Series ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI RADEON XPRESS 200 Series
Identification de la carte ATI RADEON XPRESS 200 Series
Identification du BIOS BK-ATI VER008.050I.038.000
Type de circuit ATI Radeon Xpress Series (0x5A61)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6626)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 17 sur 108
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Carte vidéo
ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Accélérateur 3D
GPU
[ PCI: ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset ]
Nom de code RC410
Périphérique PCI 1002 / 5A61
Technologie utilisée 0.11u
Type du bus PCI
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 602 MPixel/s
Texel Fillrate 602 MTexel/s
Fabricant du processeur graphique:
ATI GPU Registers:
ati-00F8 03F00000
ati-0140 33002006
ati-0144 27039561
ati-0148 7FFF7000
ati-0154 0F000000
ati-0158 3130085A
ati-0178 20200100
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 18 sur 108
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 00010011
ati-CLKIND-0A 002A0002
ati-CLKIND-0B 80007FFF
ati-CLKIND-0C 0400BC00
ati-CLKIND-0D 00007FFA
ati-CLKIND-0E 000E0008
ati-CLKIND-0F 01E2EE2A
ati-CLKIND-12 00000000
ati-MCIND-6C 00000000
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur ACRAD54
Modèle Acer AL1717
Date de fabrication Semaine 49 / 2005
Numéro de série ETL5409001
Taille d'affichage maximale visible 34 cm x 27 cm (17.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:4
Fréquence horizontale 30 - 82 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Active-Off
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement
verticale 75 Hz
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Désactivé(e)
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 19 sur 108
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des
déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous
la souris
Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des
listes
Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de
minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la
sélection
Activé
Utilisation des sons visuels
(ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème
Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est
recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans
plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
OpenGL
Propriétés OpenGL:
Vendeur ATI Technologies Inc.
Renderer RADEON XPRESS Series x86/SSE2
Version 2.0.5949 WinXP Release
Fonctionnalités OpenGL:
GL_ARB_multitexture Géré
GL_EXT_texture_env_add Géré
GL_EXT_compiled_vertex_array Géré
GL_S3_s3tc Géré
GL_ARB_depth_texture Géré
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 20 sur 108
GL_ARB_fragment_program Géré
GL_ARB_fragment_program_shadow Géré
GL_ARB_fragment_shader Géré
GL_ARB_multisample Géré
GL_ARB_occlusion_query Géré
GL_ARB_point_parameters Géré
GL_ARB_point_sprite Géré
GL_ARB_shader_objects Géré
GL_ARB_shading_language_100 Géré
GL_ARB_shadow Géré
GL_ARB_shadow_ambient Géré
GL_ARB_texture_border_clamp Géré
GL_ARB_texture_compression Géré
GL_ARB_texture_cube_map Géré
GL_ARB_texture_env_add Géré
GL_ARB_texture_env_combine Géré
GL_ARB_texture_env_crossbar Géré
GL_ARB_texture_env_dot3 Géré
GL_ARB_texture_mirrored_repeat Géré
GL_ARB_transpose_matrix Géré
GL_ARB_vertex_blend Géré
GL_ARB_vertex_buffer_object Géré
GL_ARB_vertex_program Géré
GL_ARB_vertex_shader Géré
GL_ARB_window_pos Géré
GL_ARB_draw_buffers Géré
GL_ATI_draw_buffers Géré
GL_ATI_envmap_bumpmap Géré
GL_ATI_fragment_shader Géré
GL_ATI_separate_stencil Géré
GL_ATI_texture_env_combine3 Géré
GL_ATI_texture_float Géré
GL_ATI_texture_mirror_once Géré
GL_ATI_vertex_streams Géré
GL_ATIX_texture_env_combine3 Géré
GL_ATIX_texture_env_route Géré
GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size Géré
GL_EXT_abgr Géré
GL_EXT_bgra Géré
GL_EXT_blend_color Géré
GL_EXT_blend_func_separate Géré
GL_EXT_blend_minmax Géré
GL_EXT_blend_subtract Géré
GL_EXT_clip_volume_hint Géré
GL_EXT_draw_range_elements Géré
GL_EXT_fog_coord Géré
GL_EXT_framebuffer_object Géré
GL_EXT_multi_draw_arrays Géré
GL_EXT_packed_pixels Géré
GL_EXT_point_parameters Géré
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 21 sur 108
GL_EXT_rescale_normal Géré
GL_EXT_secondary_color Géré
GL_EXT_separate_specular_color Géré
GL_EXT_shadow_funcs Géré
GL_EXT_stencil_wrap Géré
GL_EXT_texgen_reflection Géré
GL_EXT_texture3D Géré
GL_EXT_texture_compression_s3tc Géré
GL_EXT_texture_cube_map Géré
GL_EXT_texture_edge_clamp Géré
GL_EXT_texture_env_combine Géré
GL_EXT_texture_env_dot3 Géré
GL_EXT_texture_filter_anisotropic Géré
GL_EXT_texture_lod_bias Géré
GL_EXT_texture_mirror_clamp Géré
GL_EXT_texture_object Géré
GL_EXT_texture_rectangle Géré
GL_EXT_vertex_array Géré
GL_EXT_vertex_shader Géré
GL_HP_occlusion_test Géré
GL_NV_blend_square Géré
GL_NV_occlusion_query Géré
GL_NV_texgen_reflection Géré
GL_SGI_color_matrix Géré
GL_SGIS_generate_mipmap Géré
GL_SGIS_multitexture Géré
GL_SGIS_texture_border_clamp Géré
GL_SGIS_texture_edge_clamp Géré
GL_SGIS_texture_lod Géré
GL_SUN_multi_draw_arrays Géré
GL_WIN_swap_hint Géré
WGL_EXT_extensions_string Géré
WGL_EXT_swap_control Géré
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek HD Audio output
mixer.1 0001 0068 Realtek HD Audio Input
wave-in.0 0001 0065 Realtek HD Audio Input
wave-out.0 0001 0064 Realtek HD Audio output
Stockage Windows
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 22 sur 108
[ Generic USB CF Reader USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du
pilote
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ Generic USB MS Reader USB Device ]
Description du
pilote Generic USB MS Reader USB Device
Fournisseur du
pilote Microsoft
[ Generic USB SD Reader USB Device ]
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote
Microsoft
[ Generic USB SM Reader USB Device ]
Description du
pilote Generic USB SM Reader USB Device
Fournisseur du
pilote
Microsoft
[ HDT722516DLA380 ]
Description du
pilote
HDT722516DLA380
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 23 sur 108
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Hitachi
Famille du disque
dur
Deskstar T7K250
Forme 3.5"
Capacité après
formatage 160 Go
Disques 2
Surfaces
d'enregistrement
3
Dimensions
physiques
146 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale 640 g
Latence moyenne
de rotation
4.17 ms
Vitesse de
rotation
7200 RPM
Taux maximal de
transfert en
interne
843.2 Mbit/s
Temps de
recherche moyen
8.5 ms
Interface SATA-II
Taux de transfert
tampon vers hôte
300 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de
l'entreprise
Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le
produit
http://www.hgst.com/products
[ ST950032 5AS USB Device ]
Description du
pilote ST950032 5AS USB Device
Fournisseur du
pilote Microsoft
Nom de
l'entreprise
Seagate Technology LLC
Information sur le http://www.seagate.com/products
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 24 sur 108
produit
[ LITE-ON DVDRW SHW-160P6S ]
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote Microsoft
Fichier INF cdrom.inf
Nom de
l'entreprise LITE-ON IT Technology Corporation
Information sur le
produit
http://www.liteonit.com/ODD/e_index.asp
Télécharger le
firmware
http://www.liteonit.com/ODD/English/e_downloads/e_firmw...
20rw.asp
[ Canal IDE principal ]
Description du
pilote
Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fournisseur du
pilote Microsoft
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Description du
pilote
Canal IDE principal
Fournisseur du
pilote
Microsoft
[ Canal IDE secondaire ]
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 25 sur 108
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Description du
pilote Canal IDE secondaire
Fournisseur du
pilote Microsoft
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du
pilote
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du
pilote Microsoft
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 26 sur 108
IRQ 22
Mémoire FF6FFC00-FF6FFFFF
Port D800-D80F
Port DC00-DC03
Port E000-E007
Port E400-E403
Port E800-E807
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Port FF00-FF0F
Disques logiques
Disque Type de
disque
Système
de
fichiers
Taille
totale
Espace
utilisé
Espace
disponible
libre
Numéro
de série
du volume
C: (ACER) Disque
local
NTFS 73069
Mo
57470
Mo
15598 Mo 21 % 501C-8B34
D:
(ACERDATA)
Disque
local FAT32
73545
Mo
3863
Mo 69681 Mo 95 % 6BD7-932C
E:
Lecteur
optique
F: Disque
amovible
G:
Disque
amovible
H: Disque
amovible
I:
Disque
amovible
J:
(Iomega_HDD)
Disque
local
NTFS
476937
Mo
39487
Mo
437450 Mo 92 % 5088-B392
O: (mes
données)
Disque
amovible
FAT32 20480
Mo
622 Mo 19857 Mo 97 % FAB1-551E
Disques physiques
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 27 sur 108
[ Disque nº1 - HDT722516DLA380 (153 Go) ]
Partition
Type de
partition
Disque
Offset de
démarrage
Taille de la
partition
#1 Compaq Diag 0 MB 5992 MB
#2
(Active) NTFS C: (ACER) 5992 MB 73069 MB
#3 FAT32 D: (ACERDATA) 79062 MB 73563 MB
[ Disque nº6 - ST950032 5AS USB Device (465
Go) ]
Partition
Type de
partition Disque
Offset de
démarrage
Taille de la
partition
#1 NTFS J:
(Iomega_HDD)
0 MB 476937 MB
Disques optiques
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
ASPI
Hôte ID LUN
Type du
périphérique Vendeur Modèle Rev
Informations
supplémentaires
00 00 00 Disque dur HDT72251 6DLA380
00 07 00 Carte hôte atapi
03 00 00 Lecteur optique LITE-ON
DVDRW SHW-
160P6S
03 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ HDT722516DLA380 (VDS71DTC1HV64J) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle HDT722516DLA380
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 28 sur 108
Numéro de série VDS71DTC1HV64J
Révision V43OA96A
Paramètres
319120 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512
octets par secteur
Secteurs LBA 321672960
Tampon 7674 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 52
Mode de transfert PIO
maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA
maximum
UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 157067 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic
Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Hitachi
Famille du disque dur Deskstar T7K250
Forme 3.5"
Capacité après formatage 160 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 3
Dimensions physiques 146 x 101.6 x 25.4 mm
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en
interne
843.2 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.5 ms
Interface SATA-II
Taux de transfert tampon vers
hôte
300 Mo/s
Fabricant du périphérique ATA :
Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit http://www.hgst.com/products
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 29 sur 108
SMART
[ HDT722516DLA380
(VDS71DTC1HV64J) ]
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire
valeur
Données État
01 Raw Read Error Rate 16 100 100 0
OK (la valeur est
normale)
02 Throughput Performance 50 100 100 0
OK (la valeur est
normale)
03 Spin Up Time 24 112 112 20382007 OK (la valeur est
normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 1723
OK (fonctionnera
toujours)
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK (la valeur est
normale)
07 Seek Error Rate 67 100 100 0
OK (la valeur est
normale)
08 Seek Time Performance 20 100 100 0
OK (la valeur est
normale)
09 Power-On Time Count 0 99 99 11438 OK (fonctionnera
toujours)
0A Spin Retry Count 60 100 100 0
OK (la valeur est
normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 1683 OK (fonctionnera
toujours)
C0 Power-Off Retract Count 50 99 99 2068
OK (la valeur est
normale)
C1 Load/Unload Cycle Count 50 99 99 2068
OK (la valeur est
normale)
C2 Temperature 0 122 122 11, 45 OK (fonctionnera
toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0
OK (fonctionnera
toujours)
C5 Current Pending Sector
Count
0 100 100 0 OK (fonctionnera
toujours)
C6
Off-Line Uncorrectable
Sector Count 0 100 100 0
OK (fonctionnera
toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0
OK (fonctionnera
toujours)
Réseau Windows
[ Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller ]
Propriétés de la carte réseau:
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 30 sur 108
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Type d'interface Gigabit Ethernet
Adresse matérielle 00-19-21-44-F1-2B
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 09/10/2010 21:20:19
Expiration du bail DHCP 10/10/2010 21:20:19
Octets reçus 90772509 (86.6 Mo)
Octets envoyés 11778655 (11.2 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.10 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise Marvell Semiconductor, Inc.
Information sur le produit http://www.marvell.com/products/index.jsp
Télécharger le pilote http://www.marvell.com/products/index.jsp
Réseau PCI/PnP
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller [NoDB] PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel ati2dvag.dll
Description du matériel ATI RADEON XPRESS 200 Series
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 258892 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 251871 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 31 sur 108
Version de Vertex Shader 2.0
Version de Pixel Shader 2.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Géré
Spot Lights Géré
Stencil Buffers Géré
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 32 sur 108
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
ATIC Géré
AYUV Géré
DDES Géré
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IMC4 Géré
NV12 Géré
NV21 Géré
PBSM Géré
SORT Géré
SYV2 Géré
UYVY Géré
VBID Géré
XENC Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 33 sur 108
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 192000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 33 / 32
Tampons de son statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son streaming (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 33 / 32
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Realtek HD Audio output ]
Description du périphérique Realtek HD Audio output
Module du pilote RtkHDAud.sys
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 34 sur 108
Musique DirectX
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 35 sur 108
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type de synthétiseur Logiciels
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Partage de port Non géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 8
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 36 sur 108
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Receiver ]
Description du périphérique USB Receiver
Boutons/Touches 652
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Receiver ]
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 37 sur 108
Boutons/Touches 3
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Receiver ]
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Receiver ]
Alias Device Non
Polled Device Non
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 38 sur 108
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Cartes graphiques:
ATI RADEON
XPRESS 200 Series
8.273.0.0
Cartes réseau:
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Marvell Yukon
88E8056 PCI-E
Gigabit Ethernet
Controller
8.53.6.3
Marvell Yukon
88E8056 PCI-E
Gigabit Ethernet
Controller - Miniport
d'ordonnancement
de paquets
5.1.2535.0
Miniport réseau
étendu (IP)
5.1.2535.0
Miniport réseau
étendu (IP) -
Miniport
d'ordonnancement
de paquets
5.1.2535.0
Miniport réseau
étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau
étendu (PPTP)
5.1.2535.0
Miniport WAN
(PPPOE)
5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Windows Mobilebased
Device #4 -
Miniport
d'ordonnancement
de paquets
5.1.2535.0
Windows Mobilebased
Device #5 -
Miniport
d'ordonnancement
de paquets
5.1.2535.0
Claviers:
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 39 sur 108
Logitech HIDCompliant
Keyboard
4.60.42.0
PS/2 Keyboard 4.60.42.0
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de
standard
5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.2180
Canal IDE
secondaire
5.1.2600.2180
Canal IDE
secondaire 5.1.2600.2180
Contrôleur IDE
standard double
canal PCI
5.1.2600.2180
Contrôleur IDE
standard double
canal PCI
5.1.2600.2180
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Périphérique audio
système du noyau
Microsoft
5.1.2535.0
Périphériques de
capture vidéo
hérités
5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de
compatibilité audio
WDM Microsoft
5.1.2535.0
Pilotes audio
hérités
5.1.2535.0
Realtek High
Definition Audio
5.10.0.5265
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.2180
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.2180
Concentrateur USB
racine 5.1.2600.2180
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.2180
Concentrateur USB
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.2180
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 40 sur 108
Concentrateur USB
racine 5.1.2600.5512
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.5512
Concentrateur USB
Contrôleur hôte
étendu USB VIA
5.1.2600.0
Contrôleur hôte PCI
vers USB standard
étendu
5.1.2600.0
Contrôleur hôte
universel USB Rev 5
ou ultérieur VIA
5.1.2600.5512
Contrôleur hôte
universel USB Rev 5
ou ultérieur VIA
5.1.2600.5512
Contrôleur hôte USB
OpenHCD standard
5.1.2600.2180
Contrôleur hôte USB
OpenHCD standard 5.1.2600.2180
Contrôleur hôte USB
OpenHCD standard
5.1.2600.2180
Contrôleur hôte USB
OpenHCD standard
5.1.2600.2180
Contrôleur hôte USB
Périphérique de
stockage de masse
USB
5.1.2600.0
Périphérique de
stockage de masse
USB
5.1.2600.0
Périphérique USB
composite
5.1.2600.0
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleur hôte
Texas Instruments
IEEE 1394
compatible OHCI
(Open Host
Controller
Interface)
5.1.2535.0
DriverInterface:
Logitech Driver
Interface
4.40.62.0
Logitech Driver
Interface
4.40.62.0
Logitech Driver
Interface 4.40.62.0
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
LITE-ON DVDRW
SHW-160P6S 5.1.2535.0
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 41 sur 108
Lecteurs de disque:
Generic USB CF
Reader USB Device
5.1.2535.0
Generic USB MS
Reader USB Device
5.1.2535.0
Generic USB SD
Reader USB Device 5.1.2535.0
Generic USB SM
Reader USB Device
5.1.2535.0
HDT722516DLA380 5.1.2535.0
ST950032 5AS USB
Device 5.1.2535.0
Moniteurs:
Écran Plug-and-
Play 5.1.2001.0
Ordinateur:
PC multiprocesseur
ACPI
5.1.2600.0
Périphériques d'interface utilisateur (HID):
Périphérique
conforme aux
Périphériques
d'interface
utilisateur (HID)
5.1.2600.5512
Périphérique
conforme aux
Périphériques
d'interface
utilisateur (HID)
5.1.2600.5512
Périphérique
conforme aux
Périphériques
d'interface
utilisateur (HID)
5.1.2600.5512
Périphérique de
contrôle
consommateur
conforme aux
Périphériques
d'interface
utilisateur (HID)
5.1.2600.5512
Périphérique
d'interface
utilisateur USB
5.1.2600.5512
Périphérique
d'interface
utilisateur USB
5.1.2600.5512
Périphériques système:
ATI SMBus 5.10.1000.6
Bouton de
fonctionnalité définie
5.1.2600.2180
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 42 sur 108
ACPI
Bouton marche-arrêt
ACPI
5.1.2600.2180
Bus PCI 5.1.2600.2180
Carte système 5.1.2600.2180
Contrôleur d'accès
direct en mémoire 5.1.2600.2180
Contrôleur
d'interruptions
programmable
5.1.2600.2180
Coprocesseur
arithmétique 5.1.2600.2180
Énumérateur de
périphérique logiciel
Plug-and-Play
5.1.2600.2180
Gestionnaire de
disque logique 5.1.2600.2180
Gestionnaire de
volume
5.1.2600.2180
Haut-parleur
système
5.1.2600.2180
Horloge système 5.1.2600.2180
Horloge système
CMOS/temps réel
5.1.2600.2180
Interface logique du
port imprimante
5.1.2600.2180
Périphérique de
mise à jour
microcode
5.1.2600.2180
Pilote BIOS de
gestion de systèmes
Microsoft
5.1.2600.2180
Pilote clavier de
Terminal Server
5.1.2600.2180
Pilote de bus
Microsoft UAA pour
High Definition
Audio
5.10.0.5010
Pilote souris de
Terminal Server
5.1.2600.2180
Pont CPU hôte
standard PCI 5.1.2600.2180
Pont ISA standard
PCI
5.1.2600.2180
Pont PCI vers PCI
Pont PCI vers PCI
standard PCI
5.1.2600.2180
Pont PCI vers PCI
standard PCI
5.1.2600.2180
Port de lecture de
données ISAPNP 5.1.2600.2180
Redirecteur de
périphérique
Terminal Server
5.1.2600.2180
Ressources de la
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 43 sur 108
carte mère 5.1.2600.2180
Ressources de la
carte mère
5.1.2600.2180
Ressources de la
carte mère
5.1.2600.2180
Ressources de la
Système compatible
ACPI Microsoft
5.1.2535.0
Zone thermique
ACPI
5.1.2600.2180
Pilotes non Plug-and-Play:
AFD
aswRdr
avast! Asynchronous
Virus Monitor
avast! Network
Shield Support
avast! Self
Protection
Beep
CbFs
Classificateur de
paquets générique
dmboot
dmload
driverhardwarev2
Fips
HTTP
int15.sys
ksecdd
mnmdd
modem
mountmgr
NDIS mode
utilisateur E/S
Protocole
NDProxy
NetBIOS sur
TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
PCANDIS5 NDIS
Protocol Driver
Pilote ARP IP d'accès
distant
Pilote de connexion
automatique d'accès
distant
Pilote du protocole
TCP/IP
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 44 sur 108
Pilote IPSEC
Pilote système
NDIS
Pilote TAPI NDIS
d'accès distant
Protocole client ARP
1394
psdvdisk
RDPCDD
Secdrv
Steganos Live
Encryption Engine
16 [Driver]
Traducteur
d'adresses réseau
IP
TVICHW32
UBHelper
UnlockerDriver5
VgaSave
VolSnap
Wdf01000
ZDPSp50 NDIS
Protocol Driver
Ports (COM et LPT):
Port de
communication
(COM1)
5.1.2600.0
Port de
communication
(COM2)
5.1.2600.0
Port imprimante ECP
(LPT1) 5.1.2600.0
Processeurs:
Intel(R) Pentium(R)
4 CPU 3.00GHz 5.1.2600.0
Intel(R) Pentium(R)
4 CPU 3.00GHz
5.1.2600.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Logitech HIDcompliant
Cordless
Mouse
4.60.42.0
PS/2 Compatible
Mouse
4.60.42.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 45 sur 108
[ Cartes graphiques / ATI RADEON XPRESS 200 Series ]
Description du
pilote
Date du pilote 18/07/2006
Version du pilote 8.273.0.0
Fournisseur du
pilote ATI Technologies Inc.
Fichier INF oem5.inf
Identification du
matériel
PCI\VEN_1002&DEV_5A61&SUBSYS_21821019&REV_00
Informations sur la
location Bus PCI 1, périphérique 5, fonction 0
Périphérique PCI ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset - Video Adapter
IRQ 17
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire C0000000-CFFFFFFF
Mémoire FF3F0000-FF3FFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port 9800-98FF
[ Cartes réseau / Carte réseau 1394 ]
Description du
pilote
Carte réseau 1394
Fournisseur du
pilote Microsoft
Fichier INF net1394.inf
Identification du
matériel
V1394\NIC1394
[ Cartes réseau / Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet
Controller ]
Description du
pilote
Date du pilote 10/07/2006
Version du pilote 8.53.6.3
Rapport sur <BERNARD-COLETTE> Page 46 sur 108
Fournisseur du
pilote Marvell
Fichier INF oem6.inf
Identification du
matériel
PCI\VEN_11AB&DEV_4364&SUBSYS_80561019&REV_12
Informations sur la
location Bus PCI 2, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller [NoDB]
IRQ 19
Mémoire FF4FC000-FF4FFFFF
Port A800-A8FF
Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du
pilote
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller - Miniport
Fournisseur du
pilote Microsoft
Fichier INF netpsa.inf
Identification du
matériel
ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du
pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Fichier INF netrasa.inf
Identification du
matériel
ms_ndiswanip
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport
Description du
pilote
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement d
Merci encore
Générateur BERNARD
Date 2010-10-10
Heure 00:23
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
SMART
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Carte réseau
(192.168.1.10)
Périphériques:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version R01-A1
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit Aspire T660
Version 1.0
[ Carte mère ]
Fabricant Acer
Produit E415SM
Version 1.0
[ Châssis ]
Fabricant Acer
Fabricant Intel
Voltage 1.3 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Désactivé(e)
Type DIMM
Vitesse 30 ns
Type DIMM
Vitesse 30 ns
Taille 1024 Mo
Vitesse 333 MHz
Taille 1024 Mo
Vitesse 333 MHz
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type de port USB
Type de port USB
Overclock
(CPUID) Nom du
Vitesse du CPU:
processeur
Cache du CPU:
Cache de trace de
Cache de données de
niveau 1
16 Ko
mère
Chipset de la carte
mère
CAS Latency (CL) 3T
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS
système 08/16/06
Économie d'énergie
Sonde
Températures:
Processeur
CPU 12x / 15x
Multi CPU:
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
EDB)
Géré
LongRun Non géré
L1 Context ID Géré
Self-Snoop Géré
49656E69
BFEBFBFF
CPUID 00000002
007D7040
00000000
CPUID 00000004
00000000
CPUID 00000005
00000000
00000000
CPUID 80000000
00000000
20100000
CPUID 80000002
6E492020
CPUID 80000003
52286D75
007A4847
CPUID 80000005
00000000
00000000
CPUID 80000007
00000000
CPUID 80000008
00000000
CPUID 00000000
49656E69
CPUID 00000002
007D7040
CPUID 00000003
00000000
00000000
CPUID 00000005
00000000
00000000
CPUID 80000000
00000000
CPUID 80000001
20100000
6E492020
CPUID 80000003
52286D75
007A4847
CPUID 80000005
00000000
00000000
CPUID 80000007
00000000
CPUID 80000008
00000000
MSR Registers:
Carte mère
Identifiant de la
carte mère
Nom de la carte
mère
Inconnu
Mémoire
Mémoire physique:
Total 1791 Mo
Utilisé 909 Mo
Disponible 882 Mo
Utilisation 51 %
Zone de swap:
Total 2215 Mo
Utilisé 789 Mo
Disponible 1426 Mo
Utilisation 36 %
Mémoire virtuelle:
Total 4007 Mo
Utilisé 1698 Mo
Disponible 2308 Mo
Utilisation 42 %
Active Oui
Chipset
Révision 01
Contrôleur mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
Slots mémoire:
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Information sur le
produit
Suggestion
nécessaire.
Vidéo Windows
Vidéo PCI/AGP
GPU
Nom de code RC410
Type du bus PCI
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
ATI GPU Registers:
ati-00F8 03F00000
ati-0140 33002006
ati-0144 27039561
ati-0148 7FFF7000
ati-0154 0F000000
ati-0158 3130085A
ati-0178 20200100
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 00010011
Moniteur
Modèle Acer AL1717
Gamma 2.20
Bureau
Plans de couleurs 1
verticale 75 Hz
Effets graphiques:
déplacements Activé
la souris
Activé
listes
Activé
Animation de
sélection
Activé
Problème
plats/LCD).
Multi-moniteurs
OpenGL
Propriétés OpenGL:
GL_S3_s3tc Géré
GL_ARB_shadow Géré
GL_EXT_abgr Géré
GL_EXT_bgra Géré
Audio Windows
Stockage Windows
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Description du
Fournisseur du
pilote Microsoft
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Description du
Fournisseur du
pilote
Microsoft
[ HDT722516DLA380 ]
Description du
pilote
HDT722516DLA380
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Fabricant Hitachi
Famille du disque
dur
Deskstar T7K250
Forme 3.5"
Capacité après
formatage 160 Go
Disques 2
Surfaces
d'enregistrement
3
Dimensions
physiques
Latence moyenne
de rotation
4.17 ms
Vitesse de
rotation
7200 RPM
Taux maximal de
transfert en
interne
843.2 Mbit/s
Temps de
recherche moyen
8.5 ms
Interface SATA-II
Taux de transfert
tampon vers hôte
300 Mo/s
Nom de
l'entreprise
Information sur le
produit
Description du
Fournisseur du
pilote Microsoft
Nom de
l'entreprise
produit
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote Microsoft
Nom de
Information sur le
produit
Télécharger le
firmware
20rw.asp
Description du
pilote
Canal IDE principal
Fournisseur du
pilote Microsoft
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Description du
pilote
Canal IDE principal
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Description du
Fournisseur du
pilote Microsoft
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote Microsoft
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote
Microsoft
IRQ 22
Port D800-D80F
Port DC00-DC03
Port E000-E007
Port E400-E403
Port E800-E807
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Port FF00-FF0F
Disques logiques
Disque Type de
disque
Système
de
fichiers
Taille
totale
Espace
utilisé
Espace
disponible
libre
Numéro
de série
du volume
C: (ACER) Disque
local
NTFS 73069
Mo
57470
Mo
D:
(ACERDATA)
Disque
local FAT32
73545
Mo
3863
E:
Lecteur
optique
F: Disque
amovible
G:
Disque
amovible
H: Disque
amovible
I:
Disque
amovible
J:
(Iomega_HDD)
Disque
local
NTFS
476937
Mo
39487
Mo
O: (mes
données)
Disque
amovible
FAT32 20480
Mo
Disques physiques
Partition
Type de
partition
Disque
Offset de
démarrage
Taille de la
partition
#2
Go) ]
Partition
Type de
partition Disque
Offset de
démarrage
Taille de la
partition
#1 NTFS J:
(Iomega_HDD)
0 MB 476937 MB
Disques optiques
ASPI
Hôte ID LUN
Type du
Informations
supplémentaires
DVDRW SHW-
160P6S
ATA
Révision V43OA96A
Paramètres
octets par secteur
Octets ECC 52
maximum PIO 4
maximum
UDMA 6 (ATA-133)
SMART Géré
APM Géré
Automatic Acoustic
Management Géré
48-bit LBA Géré
Fabricant Hitachi
Forme 3.5"
Disques 2
interne
843.2 Mbit/s
Interface SATA-II
hôte
300 Mo/s
SMART
[ HDT722516DLA380
(VDS71DTC1HV64J) ]
valeur
Données État
OK (la valeur est
normale)
OK (la valeur est
normale)
normale)
OK (fonctionnera
toujours)
normale)
OK (la valeur est
normale)
OK (la valeur est
normale)
toujours)
OK (la valeur est
normale)
toujours)
OK (la valeur est
normale)
OK (la valeur est
normale)
toujours)
OK (fonctionnera
toujours)
Count
toujours)
C6
OK (fonctionnera
toujours)
OK (fonctionnera
toujours)
Réseau Windows
MTU 1500 octets
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Réseau PCI/PnP
Vidéo DirectX
AGP Texturing Géré
Dithering Géré
Guard Band Géré
N-Patches Non géré
Point Lights Géré
Point Sampling Géré
Spot Lights Géré
Table Fog Géré
Vertex Fog Géré
W-Based Fog Géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
ATIC Géré
AYUV Géré
DDES Géré
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IMC4 Géré
NV12 Géré
NV21 Géré
PBSM Géré
SORT Géré
SYV2 Géré
UYVY Géré
VBID Géré
XENC Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
Module du pilote
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Musique DirectX
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Axes 3
Boutons/Touches 8
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Clavier ]
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Receiver ]
Boutons/Touches 652
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Receiver ]
Boutons/Touches 3
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Receiver ]
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Receiver ]
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Périphériques ]
Cartes graphiques:
ATI RADEON
XPRESS 200 Series
8.273.0.0
Cartes réseau:
Marvell Yukon
88E8056 PCI-E
Gigabit Ethernet
Controller
8.53.6.3
Marvell Yukon
88E8056 PCI-E
Gigabit Ethernet
d'ordonnancement
de paquets
5.1.2535.0
Miniport réseau
étendu (IP)
5.1.2535.0
Miniport réseau
étendu (IP) -
Miniport
d'ordonnancement
de paquets
5.1.2535.0
Miniport réseau
Miniport réseau
étendu (PPTP)
5.1.2535.0
Miniport WAN
(PPPOE)
5.1.2535.0
Windows Mobilebased
Device #4 -
Miniport
d'ordonnancement
de paquets
5.1.2535.0
Windows Mobilebased
Device #5 -
Miniport
d'ordonnancement
de paquets
5.1.2535.0
Claviers:
Keyboard
4.60.42.0
Contrôleur de
standard
5.1.2600.0
Canal IDE
secondaire
5.1.2600.2180
Canal IDE
Contrôleur IDE
standard double
canal PCI
5.1.2600.2180
Contrôleur IDE
standard double
canal PCI
5.1.2600.2180
Périphérique audio
système du noyau
Microsoft
5.1.2535.0
Périphériques de
capture vidéo
hérités
5.1.2535.0
Pilote WINMM de
compatibilité audio
WDM Microsoft
5.1.2535.0
Pilotes audio
hérités
5.1.2535.0
Realtek High
Definition Audio
5.10.0.5265
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.2180
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.2180
Concentrateur USB
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.2180
Concentrateur USB
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.2180
Concentrateur USB
Concentrateur USB
racine
5.1.2600.5512
Concentrateur USB
Contrôleur hôte
étendu USB VIA
5.1.2600.0
Contrôleur hôte PCI
vers USB standard
étendu
5.1.2600.0
Contrôleur hôte
universel USB Rev 5
ou ultérieur VIA
5.1.2600.5512
Contrôleur hôte
universel USB Rev 5
ou ultérieur VIA
5.1.2600.5512
Contrôleur hôte USB
OpenHCD standard
5.1.2600.2180
Contrôleur hôte USB
Contrôleur hôte USB
OpenHCD standard
5.1.2600.2180
Contrôleur hôte USB
OpenHCD standard
5.1.2600.2180
Contrôleur hôte USB
Périphérique de
stockage de masse
USB
5.1.2600.0
Périphérique de
stockage de masse
USB
5.1.2600.0
Périphérique USB
composite
5.1.2600.0
Contrôleur hôte
Texas Instruments
IEEE 1394
compatible OHCI
(Open Host
Controller
Interface)
5.1.2535.0
DriverInterface:
Logitech Driver
Interface
4.40.62.0
Logitech Driver
Interface
4.40.62.0
Logitech Driver
Interface 4.40.62.0
LITE-ON DVDRW
Lecteurs de disque:
Generic USB CF
Reader USB Device
5.1.2535.0
Generic USB MS
Reader USB Device
5.1.2535.0
Generic USB SD
Generic USB SM
Reader USB Device
5.1.2535.0
ST950032 5AS USB
Device 5.1.2535.0
Moniteurs:
Écran Plug-and-
Play 5.1.2001.0
Ordinateur:
PC multiprocesseur
ACPI
5.1.2600.0
Périphérique
conforme aux
Périphériques
d'interface
utilisateur (HID)
5.1.2600.5512
Périphérique
conforme aux
Périphériques
d'interface
utilisateur (HID)
5.1.2600.5512
Périphérique
conforme aux
Périphériques
d'interface
utilisateur (HID)
5.1.2600.5512
Périphérique de
contrôle
consommateur
conforme aux
Périphériques
d'interface
utilisateur (HID)
5.1.2600.5512
Périphérique
d'interface
utilisateur USB
5.1.2600.5512
Périphérique
d'interface
utilisateur USB
5.1.2600.5512
Bouton de
5.1.2600.2180
ACPI
Bouton marche-arrêt
ACPI
5.1.2600.2180
Contrôleur d'accès
Contrôleur
d'interruptions
programmable
5.1.2600.2180
Coprocesseur
Énumérateur de
Plug-and-Play
5.1.2600.2180
Gestionnaire de
Gestionnaire de
volume
5.1.2600.2180
Haut-parleur
système
5.1.2600.2180
Horloge système
CMOS/temps réel
5.1.2600.2180
port imprimante
5.1.2600.2180
Périphérique de
mise à jour
microcode
5.1.2600.2180
Pilote BIOS de
gestion de systèmes
Microsoft
5.1.2600.2180
Pilote clavier de
Terminal Server
5.1.2600.2180
Pilote de bus
Microsoft UAA pour
High Definition
Audio
5.10.0.5010
Pilote souris de
Terminal Server
5.1.2600.2180
Pont CPU hôte
Pont ISA standard
PCI
5.1.2600.2180
Pont PCI vers PCI
Pont PCI vers PCI
standard PCI
5.1.2600.2180
Pont PCI vers PCI
standard PCI
5.1.2600.2180
Port de lecture de
Redirecteur de
périphérique
Terminal Server
5.1.2600.2180
Ressources de la
Ressources de la
carte mère
5.1.2600.2180
Ressources de la
carte mère
5.1.2600.2180
Ressources de la
Système compatible
ACPI Microsoft
5.1.2535.0
Zone thermique
ACPI
5.1.2600.2180
AFD
aswRdr
avast! Asynchronous
Virus Monitor
avast! Network
Shield Support
avast! Self
Protection
Beep
CbFs
Classificateur de
paquets générique
dmboot
dmload
driverhardwarev2
Fips
HTTP
int15.sys
ksecdd
mnmdd
modem
mountmgr
NDIS mode
utilisateur E/S
Protocole
NDProxy
NetBIOS sur
TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
PCANDIS5 NDIS
Protocol Driver
distant
Pilote de connexion
automatique d'accès
distant
Pilote du protocole
TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système
NDIS
Pilote TAPI NDIS
d'accès distant
1394
psdvdisk
RDPCDD
Secdrv
Steganos Live
Encryption Engine
16 [Driver]
Traducteur
d'adresses réseau
IP
TVICHW32
UBHelper
UnlockerDriver5
VgaSave
VolSnap
Wdf01000
ZDPSp50 NDIS
Protocol Driver
Ports (COM et LPT):
Port de
communication
(COM1)
5.1.2600.0
Port de
communication
(COM2)
5.1.2600.0
Port imprimante ECP
(LPT1) 5.1.2600.0
Processeurs:
Intel(R) Pentium(R)
Intel(R) Pentium(R)
4 CPU 3.00GHz
5.1.2600.0
Cordless
Mouse
4.60.42.0
PS/2 Compatible
Mouse
4.60.42.0
Description du
pilote
Fournisseur du
Identification du
matériel
Informations sur la
IRQ 17
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port 9800-98FF
Description du
pilote
Carte réseau 1394
Fournisseur du
pilote Microsoft
Identification du
matériel
V1394\NIC1394
Controller ]
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote Marvell
Identification du
matériel
Informations sur la
IRQ 19
Port A800-A8FF
Description du
pilote
Fournisseur du
pilote Microsoft
Identification du
matériel
ms_pschedmp
Description du
Fournisseur du
pilote
Microsoft
Identification du
matériel
ms_ndiswanip
Description du
pilote
BennyHeal a dit :
Le mieux serait de désinstaller et de réinstaller le driver de ta carte mère (en tout cas des lecteurs USB)Bonjour et merci pour la réponse,
Je me suis rendu compte que j'avais sans doute été long, mais je suis novice en la matière. Je suis en retraite après 45 ans de boulot.
Je ne sais pas comment faire pour désinstaller et réinstaller les pilotes et les risques pour le système.
J'ai édité avec USDBDEVIEW un rapport complet sur l'usb en HTML, mais je ne sais pas comment le joindre ici.
Merci encore pour votre aide
- ForumAti sb600 ehci driver
- ForumAti technologies inc sb600 usb controller ehci
- ForumAti sb600 usb
- ForumDriver sb600 usb controller ehci
- ForumAti sb600
- articlesChipset ati sb600
- ForumAti sb600 southbridg
- articlesAmd ati sb600 southbridge
- ForumChipset southbridge ati sb600
