Schéma electrique carte mére ms 6337 lite
Bonjour,je recherche le schéma électrique pour reconnecter les ports usb de la façade av de mon pc
Autres pages sur : schema electrique carte mere 6337 lite
Si j'ai dit ça c'est parce qu'on trouve le manuel de pratiquement n'importe quelle carte mère sur le site du constructeur en général
comme l'a très bien fait Yannick G
Chipset
• Intel® 815EP Chipset
- AGP 4x/2x universal slot
- Supports 66/100/133MHz FSB
• Intel® ICH2 Chipset
- AC'97 Audio Controller Integrated
- 2 full IDE channels, up to ATA100
- Low pin count interface for SIO
- 2 USB host controller / 4 USB ports
Je crois que sur la version lite, il n'y a pas de connecteurs USB supplémentaires sur le pcb
tu es bon pour prendre une carte PCI si tu as vraiment besoin d'USB supplémentaires !
http://www.ixbt.com/mainboard/images/roundup-jun2k1/msi...
Attention cher Yannick, un mauvais branchement des ports USB et c'est cramage direct des périphériques USB
Si tu pouvais nous faire une belle et grande photo de ta carte mère avec l'emplacement que tu soupçonne d'être le port USB... Ça nous arrangerai bien pour nous donner la possibilité de d'aider parfaitement !
Chipset
tu es bon pour prendre une carte PCI si tu as vraiment besoin d'USB supplémentaires !http://www.ixbt.com/mainboard/images/roundup-jun2k1/msi...
Le manuel en question, sur le site de MSI :
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=m...
(mais je vois pas de connecteurs USB sur le PCB
S'il y en a, dans 99% des cas, le branchement est identique :
..... <- vcc (5V) ; Data- ; Data+ ; Ground ; (inutile)
)S'il y en a, dans 99% des cas, le branchement est identique :
tharkie a dit :
Chipset
J'ai d'ailleurs précisé "dans 99% des cas", histoire de me protéger
vantax673 a dit :
Je suis déjà passer par le constructeur MSI , la réponse " Votre recherche n'a donné aucun résultat" référence de ma carte (ms 6337 lite) d'ou ma requête
Ben pourtant, c'est par là que je suis passé pour le lien plus haut
vantax673 a dit :
, pour les photos pas concluant,
j'ai 3 emplacement avec détrompeur 4 broche "noir=CD IN, jaune=aux IN,
vert=MDM IN"
donc pour rajouter des ports USB, il va falloir rajouter une carte PCI.
Lis bien tout ce qu'on t'a dit :
vert=MDM IN" -> ces trois emplacements servent uniquement à des connexions audio, en aucun cas à des ports USB supplémentaires.
Si tu veux de l'USB en plus, il te faudra acheter une carte pci USB (2.0) en plus ; comme je te l'ai dit, puis comme te l'a redit Yannick !
Problème résolu donc
Si tu ne comprends pas quelque chose, on essaiera de te répondre
Merci pour la réponse supplémentaire pour les 3 emplacement avec détrompeur 4 broche "noir=CD IN, jaune=aux IN, vert=MDM IN"
j'ai 1 lecteur multi carte avec 1 fiche sans détrompeur 4 fiches ( rouge,blanc, vert, noir)
peut-il être brancher sur l'emplacement noir=CD IN ou 1 autre et dans quelle sens par rapport aux fil rouge.
merci d'avance pour la réponse a +
vantax673 a dit :
Merci pour la réponse supplémentaire pour les 3 emplacement avec détrompeur 4 broche "noir=CD IN, jaune=aux IN, vert=MDM IN"j'ai 1 lecteur multi carte avec 1 fiche sans détrompeur 4 fiches ( rouge,blanc, vert, noir)
Heu, je suis pas sur que tu ais compris
Le connecteur noir 4-pins = CD IN
Le connecteur jaune 4-pins = aux IN
Le connecteur vert 4-pins = MDM IN
pour brancher le lecteur multicartes, il faut un connecteur USB...
Ok pour la réponse, si je pose la question c'est que cette connection était brancher sur la fiche noir 1 doute pour moi du fait que l'ordinateur n'ai pas a moi mais à un petit jeune qui la laisser a un de ses pote pour le bidouiller. je ne fait que remettre en ordre
dans la mesure du possible de mes connaissances informatique et dans le doute vos mieux 2 avis que pas du tous.
- articlesProbleme electrique carte mere
- ForumPuissance electrique carte graphique
- ForumSchema electrique carte electronique gps
- articlesCherche carte ms duo
- ForumSchéma carte mère msi
- ForumCherche carte mere ds lite
- articlesCarte ms pro duo
- ForumCarte mémoire pour ds lite
- ForumDrivers pour carte mere ms 6163 pro
- ForumCarte mere msi ms 7225
