Scintillement tv lcd en dual view
Bonsoir,
J’utilise mon portable – XPS 1330, core 2 duo T9300, carte graphique NVidia GeForce 8400M, Ecran LED WXGA 13,3 pouces, résolution native 1280x800 – en dual view sur une télévision LCD Full HD – Samsung LE37M8. L’affichage fonctionne en affichage unique sur chacun des écrans, ainsi qu’en dual view ou en clone.
Mais dans tous les cas, mon problème est le suivant : sur la télé, j’ai un scintillement très désagréable, et ce quelle que soit la définition choisie - du 800x600 au 1920x1080 (résolution native de la télévision) - et la fréquence de rafraîchissement - entre 56 et 75Hz en fonction des définitions. La notice de la télé préconise du 1920x1080 en 60Hz.
Ce que je ne comprends pas, c’est que lorsque je change de définition, l’image ne se met à scintiller qu’au bout d’une ou deux secondes…
Il me semble avoir essayé toutes les manipulations possibles – y compris la mise à jour des drivers de la carte graphique – mais rien n’y fait. Par ailleurs, j’ai essayé avec d’autres ordi sous XP et là pas de problème, la télé se comporte nickel.
Si vous avez une idée de l’origine du problème et du moyen de le résoudre, je suis preneur.
Merci d’avance
Merci d’avance
Autres pages sur : scintillement lcd dual view
Ne cherche pas plus loin : problèmes de scintillement = perturbations électromagnétiques sur un câble mal blindé.
Que ça marche avec d'autres PC tient peut-être au fait au tu ne mettais pas le câble dans la même position, ou qu'ils sont capables de délivrer un signal plus fort ou de meilleure qualité. Toutes les CG ne se valent pas en VGA.
Chope un câble DVI ou un HDMI, c'est le mieux que tu aies à faire.
Sinon, essaye de bouger le câble pour voir si ça marche mieux à d'autres endroits (évite les transfo, les téléphones, les amplis, etc.)
Tout d'abord merci de votre aide!
@thor37230: je doute que le scintillement soit le produit d'interférences, dans la mesure où les deux autres pc avec lesquels j'ai fait le test n'avaient pas ce scintillement.
@matthieu lamelot: je me connecte bien sur le mode PC de la télévision, et si, malheureusement, je suis bien en VGA - ça coûte cher un cable HDMI!. Par contre, pour les pilotes, j'ai déjà fait la MAJ, sans plus de résultats...
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur
pour ma part, je nage toujours dans le flou
Le fin mot de l'histoire: les perturbations venaient en fait du cable d'alimentation électrique, dont la prise jouxtait le port VGA et mon cable mal blindé, engendrant des perturbations. En étant sur batterie, je résolvais le problème, mais maintenant en HDMI, c'est plus confortable.
Merci à tous de votre aide.
Moi c'est l'inverse, j'ai une 8800GTX je met un adaptateur DVI > VGa, c'est nickel en 1920*1080 sur la chaine PC, quand je met mon câble dvi >> HDMI la qualité est pas très belle, sa scintille a mort, câble de qualité pourtant et la je suis en Full HD 1080P/24 ou 1080P/60/59 sa change rien du tout,
avez vous une solution?
