Merci de votre réponse.
Le cordon VGA est le cordon avec prise bleur qui part de l'ordinateur et qui va sur l'écran ? Si oui, il est bien connecté : ai vérifié les deux vis.
Je suis un peu étonnée que ma carte soit déjà morte ... c'est un ordinateur de bureau PACKARD BELL, IMAX X9581 acheté fin 2008 (doc pas très vieux) .... avec un écran de 22 pouces.
Bonsoir il faut peut-être regarder la fréquence dans les propriété de ta carte graphique si elle est trop élevé par rapport a ce que peu recevoir l'écran cela peu être un cause de ton problème
bonsoir tu te sur le bureau tu clique sur le bouton droit de ta souris tu clique sur propriétés ca s'affiche personnalisé sur vista ou window 7 ensuite tu clique sur l'onglet paramètres ensuite sur avancé ensuite sur ecran normalement tu devrais avoir cocher:"Masquer les modes que ce moniteur ne peu pas afficher" si se n'ai pas le cas coche le et il devaris te reste affiche 60htz. ensuite appliquer ok dis moi si ca change quelque chose
