Seconde carte HD5850 inactive en Crossfire sur GPU-Z
Je viens d'installer une nouvelle carte graphique HD 5850 pour la monter en Crossfire avec mon ancienne HD 5850.
Mes deux cartes sont bien reconnues par le Catalyst Control Center
Ici image de la première carte:
2nd carte:
le Crossfire est bien activé.
Cependant dans le menu ATI Overdrive je ne peux accéder qu'a une seule carte. ( je ne sais pas si c'est normal).
Je décide de tester mon Crossfire et je lance donc le Benchmark avec les paramètres au maxi de Dirt 2.( Le petit icône ATI Crossfire s'affiche bien dans l'angle de l'écran)
Mais je suis déçu du résultat car j'obtiens pratiquement le même score qu'avec une seule carte.
J'installe alors GPU-Z et là je constate après avoir sélectionné l'onglet de ma deuxième carte, qu'elle est inactive.
Sur GPU-Z, la première carte m'indique bien en bas ATI Crossfire Enabled ( 2 GPUs):
Par contre, quand je sélectionne la deuxième carte, il m'affiche alors ATI Crossfire Disabled:
Je lance en parallèle le Benchmark Unigine Heaven Demo version 1.0 et je constate sur Gpu-z qu'une seule carte n'est sollicitée.
Sur la première carte le GPU est utilisé 99-100%
Quand je sélectionne la 2ème carte, celle-ci semble inactive :
Pourtant, j'obtiens à ce test une différence de résultat :
Test avec une carte HD 5850:
Test avec 2 cartes HD 5850 en Crossfire :
Sur ce test j'ai intervertis les cartes entre-elles, seules et en Crossfire, j'obtiens exactement le même score.
Je ne sais pas si mon Crossfire est bien configuré et si cela vous parait normal que j'obtienne ces résultats pour un Crossfire HD 5850.
Quelqu'un aurait-il eu le même cas avec GPU-Z concernant l'inactivité de la deuxième carte graphique en Crossfire ?
Peut-être simplement un bug de GPU-Z.
Ce qui serait inquiétant, c'est que tout fonctionne sous GPU-Z mais que tu aies des perfs de m****. Là, les perfs sont bonnes et prouvent que ton XFire est bien configuré.
Si j'étais toi, je me lancerais un bon p'tit jeu maintenant histoire de profiter de ces 2 ptites bombes et j'oublierai GPU-Z! :sol:
[EDIT:] Après recherche sur l'ami Google, tu verras que bcp d'utilisateurs rapportent ce bug.
Pas de souci, tout est normal!
Merci, mais j'ai constaté sur le Benchmark de Dirt 2 qu'il n'y avait pas différence au niveau des résultats entre ces 2 configurations . C'est cela qui m'a paru étrange. Cependant, je peux jouer à ce jeu aussi bien avec 1 ou 2 cartes avec les détails poussés au maxi.
J'ai constaté cependant sur Battlefield Bad Company 2 quelques saccades dans la campagne solo avec les 2 cartes en Crossfire alors que je n'en ai pas avec une seule par contre aucun problème en multi.
Ça me paraît logique. Avec une carte, tu avais déjà un très bon framerate mais qui descendait parfois sous la barre des 25/30 fps.
Avec un crossfire, ton framerate est plus élevé mais ton œil ne voit pas la différence au dessus d'un certain nombre d'images/sec. (60 ou 120, c'est kif kif)
Du coup, je ne comprends pas vraiment pas pourquoi pour BC2 tu aurais des saccades... Drivers mal optimisés pour ce jeu?
Avec des benchs, les résultats sont cohérents?
Si un gourou des CG veut bien venir infirmer ou confirmer mes impressions...
Bonsoir,
J'ai installé la version d'évaluation de 3DMarks Vantage (version 1.0.2_1901)
et j'obtiens ce score avec une carte ATI HD 5850 testée en mode "Performance preset"
et celui-ci avec les 2 cartes HD 5850 en Crossfire.
Je vois bien une différence de performance entre ces deux tests mais je voudrais savoir si quelqu'un à fait ce test sur cette version de Benchmark avec un Crossfire de HD5850.
Je souhaiterai comparer mes résultats afin de savoir ci ceux-ci sont cohérents.
Pour en revenir à l'ATI Overdrive.
J'ai réussi à trouver comment accéder à la configuration de ma deuxième carte graphique.
Il suffisait juste de cliquer sur le cadenas afin de déverrouiller le menu déroulant permettant la sélection de ma seconde carte.
J'utilise ce mode non pas pour Overclocker mon GPU mais plutôt pour contrôler son activité et sa température.
Et j'ai été surpris de constater le même phénomène que sur GPU-Z lors d'une sollicitation des 2 cartes sur le Benchmark Heaven d'Unigine.
1ère carte GPU actif à 96%:
2ème carte GPU inactif
Pourtant j'obtiens toujours un meilleur résultat avec le Crossfire alors que la deuxième carte ne semble pas exploitée. J'ai un peu de mal à comprendre :??:  à moins que le CCC d'ATI ne fonctionne pas correctement.
