Mon alim faisait du bruit alors j'ai voulu l'a nettoyé un peu, et là, lorsque je l'ai remit, j'ai touché sur un bouton derrière l'alim (110v-220v), eh soudain boumm (mon alim a cramé). Ensuite, j'ai prit une autre alim qui se trouvait dans mon ancien pc (presque neuve cette alim), et lorsque j'ai allumé mon pc à nouveau, il s'est allumé mais l'écran est resté noir et j'ai senti une odeur de brûler (y'avait aussi un bruit, tac tac tac) !!
J'ai peur que mon processeur, ma carte mère ou ma carte graphique a rendu l'âme
Ma config est la suivante: P4 3GHZ, alim 300W, CG Gforce 6600 pci express
Oui le bip habituel, mais un bip très sourd (c'est à peine si on l'entend !). Par contre un petit bruit continuel qui se fait entendre, genre tac tac tac....et ça vient de ma carte mère je pense....
Tu change le fusible de l'alim = tu vas la "recramer", si le fusible a laché, c'est qu'il y a eu un defaut qq part et qu'il a laché pour eviter que le reste de ton materiel parte en fumée.
Mon alim a cramé bel et bien (des amis ont eu le même problème), c'est à dire, elle était sur 220V et je l'ai mit sur 110V et boumm. L’autre alim c'est une 300W, 50Hz pour P4, il se peut quelle n'est pas assez puissante pour faire tourner une carte mère PCI express ?? (300W c'est suffisant non ?)
Oui moi aussi je pense que ma carte mère a prit un coup mais est-ce réparable ? Et peut-être que le processeur a grillé lui aussi (voir ma carte graphique aussi), comment puis-je savoir ?
Ton alimentation n'a pas cramé... Regarde un peu avant de parler..
Tu pourrais sûrement appercevoir que le problème vient du fusible.. Il suffit simplement de le changer.
Si, l'alim. est cramée...
Il y a des composants particulier dans nos alim pour protéger le reste de l'ordinateur des dégats du courant fort (110V, 220V). On pense bien sûr aux fusibles, mais ils ont un temps de réaction beaucoup trop long, 1/10 de seconde, ce qui à l'échelle électronique vaut une éternité. On utilise donc aussi des varistances (SIOV, etc.) qui sont des composants très rapides, de l'ordre de la microseconde (quand même !) et qui schintent la partie primaire (côté secteur) de l'alim en cas de problème.
Donc :
impossible de réutiliser l'alim, elle fait disjoncter le secteur une fois claquée.
ta carte mère et le reste de ton matériel ne devrait pas avoir subi le moindre dégât. (Note tout de même d'utilisation du conditionnel.)
Ouvre ta machine,
Cherche à l'oreille ce qui peut faire tac, tac.
Il n'y a aucune pièce mécanique sur une carte mère (en dehors des ventilos, bien-sûr, donc rien ne devrait y faire tac-tac.)
Démonte toutes les pièces.
Cherche au pif (à l'odorat, pas au hasard ) quel composant sent le cramé. Il est possible qu'un condensateur de l'alim (tant pis) ou de la CM (ça c'est moche) ou encore de la CG (je n'y crois pas) ait explosé.
Le bruit que j'entend vient a peu près (si je ne me trompe pas) du côté du ventilo du processeur (et pourtant il tourne parfaitement), donc je ne sais pas...
Demain matin j'amènerai mon pc à un réparateur et on verra ce qu'il va me dire (j'espère que ma carte mère n'a rien )
Le defaut c'est lui qui l'a crée en mettant son alimentation sur 110Volt!
@zeb:
F*****e!! Tu as déjà mis ton alimentation sur 110Volt avant de débiter des c******s pareilles?
EDIT DU MODO ---> ceci n'est pas toléré, vas dire bonjour aux teletubbies.
C'est pas en Nanoseconde? Oo
J'ai déjà eu ce problème.. J'avais régler mon alimentation sur 110Volt, et je l'ai allumé. Il y a eu un éclair bleu.. Au début j'ai pensé qu'elle était cramé.. Mais j'ai regardé plus attentivement, et j'ai remarqué que le fusible avait cramé..
Je l'ai remplacé, par soudure.. et l'alimentation refonctionnait.. Alors, je pense qu'avant de débiter des conneries, il faudrait savoir exactement de quoi l'on parle zeb, et ça n'a pas l'air d'être ton cas.
Remplace seulement le fusible, qui doit être de l'ordre de 0.603.. Si je me souviens bien (enfin cela peut être différent, selon l'alimentation)...
Que préfères-tu payer? Une nouvelle alimentation ou un fusible pour au moins tester!!?
Ps: Normalement tout le reste de ta configuration est Intacte.
Message édité par le 06-09-2006 à 13:09:34
La Musique Est Une Révélation Supérieure à Toute Sagesse ou Philosophie --> Ludwig Van Beethoven
Ca dépends de l'alim, sauver une noname ne vaut pas le coup, apres, je ne vous interdit rien, faites comme bon vous semble, c'est juste mon maigre avis...
