AU SECOURS !!!!! Mon pc n'a plus aucun BIP de vie !!!!!!!!
Au secours j'ai un gros probléme !!!!!!
Mon PC a bien marché pendant 4 jours, j'ai pu jouer et tt, hier j'essais de l'allumer et là NIET !
Mon PC ne boot plus, même pas un pove BIP, la tour s'allume, les lecteurs CD scannent mais l'écran se mets en veille (impossible donc de faire quoique ce soit comme manip') et aucun BIP donc de la carte mére (neuve, idem pour le processeur et la mémoire).
HELLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPP !
J'ai un pote qui m'a dit que ça pourrait venir soit de mon alim' trop faible, soit d'un probléme de surtension ?! J'ai une prise anti-surtention pourtant, je comprends pas...
Autres pages sur : secours bip vie
Tu peux deja essayer plusieurs manips :
-brancher en direct sans passer par ta prise antisurtentsion
-essaye de faire un clear CMOS pour remettre le BIOS sur les paramaetres par defaut ( une des solutions les plus simples si tu connais pas la manip consiste à ouvrir ta tour et retirer le pile de la carte mere pendant 15min )
-essaye de voir si la carte graph est bien enfoncée dans les slot AGP, au pire essaie de la demonter/remonter
Apres on verra si ca vient pas de la
idem sans la prise.
carte graphique bien enfoncée
j'ai pas testé le clear cmos, je vais essayer ce soir...
Neoryuki a écritTu peux deja essayer plusieurs manips :
ca me l'a deja fait en demarrant une fois sur x , en changeant l'alim ca allait mieux ... au debut apres c'etait pareil, depuis que j'ai changé le dd , ca va mieux, je touche du bois
je dirais donc comme neo , une fois n'est pas coutume
plus serieusement donc, pareil, mais en plus , debranche tout ce qui est lecteur cd/dvd , graveur (ca sert a rien pour demarrer) , et meme le dd, comme ca, rien ne pourra t'empecher de demarrer, tu mettras ttes les chances de ton coté
, et l'alim sera soulagée au ca où...
ensuite si ca demarre, ben mets simplement le dd pour voir
, et l'alim sera soulagée au ca où...ensuite si ca demarre, ben mets simplement le dd pour voir
