Secteurs non remappés sur un WD RE3
Hello world :D
Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi la ré-allocation de clusters défectueux ne semble pas fonctionner sur un Western Digital RE3 (de 320 Go), que ce soit avec l'outil de diagnostic du constructeur, ou d'autres outils (Victoria, HDAT, MHDD, ...) ?
J’ai un peu moins d’une centaine de clusters inscrits en « Reallocated Event Count » et « Current Pending Sector », mais j’ai beau forcer un scan de la surface du disque, aucun cluster n’est remappé par celui-ci (bien que les secteurs HS soient bien vu comme défectueux), et « Reallocated Sector Count » reste désespérément à 0 :pt1cable:
Le HDD en question va bien entendu prendre un billet pour le SAV, mais j’aurais bien voulu comprendre :D
Autres pages sur : secteurs remappes re3
C'est sur quel contrôleur SATA ?
Selon certains forums le problème viendrait des commandes que le contrôleur SATA n'enverrait pas au HDD (bien que la plupart du temps ça se présente lorsqu'il s'agit d'une configuration RAID)...
Un peu à la manière des contrôleurs Intel (P67 staÿle :o ) où l'implémentation des commandes SATA/NCQ/SMART est plus qu'hasardeuse.
Essaye sur un contrôleur, un vrai ! :o
Sylvain37 a dit :
C'est mon banc de travail/réparation, et ça fonctionne pour tous les autres disques qui y passent (WD ou pas) :D
Non, c'est juste CE disque dur qui m’embête...
C'est une vieille K8N Neo4-F, donc du nForce4... Je vais quand même tenter avec une autre carte mère, juste pour voir :D
Sylvain37 a dit :
Tiens nous au jus, mais je crois effectivement que c'est le HDD qui demande à faire un stage au SAV. :/
Ah mais dans tous les cas, il va quand même passer au SAV, c'est juste que j'aimerais avoir une explication sur ce comportement bizarre :D
Sylvain37 a dit :
C'est baÿsay je dirais... Le contrôleur de l'HDD fait grève et Western Digital ne livre même pas un firmware à télécharger comme ça se faisait beaucoup il y a 10 ans :/
Déjà été vérifié aussi, au cas où :D
Je suis en train de faire un full erase, il parait que sur les disques durs optimisés RAID il faut faire ça avant d'essayer de remapper les secteurs HS...
