Sempron 3000+ qui tourne à 800 MHz dès qu'il est sollicité
Tout est dans le titre du post. :heink:
j'ai un acer aspire 3020 depuis près de 2 ans et depuis quelques mois je rencontre ce problème, à savoir que mon processeur Mobile AMD Sempron 3000+ tourne à parfois 800 MHz alors qu'il devrait théoriquement être cadencé à 1800 MHz d'où des ralentissements plutôt exaspérants... :fou:
Au repos, ou sur firefox par exemple, il reste sans problème à 1800MHz.
Ce n'est pas un problème de cool&calm puisque je n'ai pas cette fonction, ni un mauvais mode de gestion de l'alim (déjà placé sur "toujours actif").
Divers logiciels comme Notebook Hardeware Control ou même everest m'ont confirmé ce problème (je joindrais à la fin du post ce rapport réalisé quand le proc tournait au max de ses capacités).
Mon BIOS ne me permet pas de modifier les voltages du proc.
bref je suis complétement planté et ne diposant pas de grandes connaissances là-dessus je lance ce SOS: Si quelqu'un a déjà rencontré (et résolu) ce problème où en connaît LA solution je lui (leurs) en serait très reconnaissant.
pour finir voilà comme promis le rapport everest:
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Sempron LV, 1600 MHz (9 x 178) 2600+
Nom de la carte mère Acer Aspire 3020
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200P, AMD Hammer
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (04/19/05)
Moniteur:
Carte vidéo ATI MOBILITY RADEON X700 (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon X700 (M26-X)
Moniteur Écran Plug-and-Play
Moniteur Generic Television
Multimédia:
Carte audio ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller
Contrôleur SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Disque dur IC25N080ATMR04-0 (80 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique Slimtype DVDRW SOSW-833S
Partitions:
C: (FAT32) 36968 Mo (5746 Mo libre)
D: (FAT32) 37125 Mo (2154 Mo libre)
Taille totale 74093 Mo (7900 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris HID
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Broadcom 802.11g
Carte réseau Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (192.168.104.251)
Modem SoftV90 Data Fax Modem with SmartCP
Périphériques:
Imprimante Auto Canon Bubble-Jet BJC-4300 sur ORDI-XPSP2
Imprimante Auto Epson Stylus Photo 870 ESC/P 2 sur PCTEK
Imprimante Auto HP DeskJet 830C/832C sur COMPUTER
Imprimante EPSON Stylus C66 Series
Imprimante Fax
Contrôleur USB1 ATI SB400 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB400 - USB 2.0 Controller
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix
Version V1.03
Date de sortie 04/19/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit Aspire 3020
Version -1
Numéro de série LXA480500951600592KS00
Identifiant unique universel 48346F80-B29C11D9-ABB7BB4F-0CEE4A42
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit Aspire 3020
Version Rev.A
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant N/A
Version N/A
Numéro de série Aucun(e)
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Interleave mémoire géré 2-Way
Interleave mémoire courant 2-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / C0 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version C0
Horloge externe 800 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2500 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 754
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Mode d'opération Write-Through
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
[ Périphériques mémoire / S1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Taille totale 32 bits
Largeur de données 32 bits
Emplacement du périphérique S1
Numéro de la banque Bank 1
[ Périphériques mémoire / S2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique S2
Numéro de la banque Bank 2
[ Slots système / PCI Slot 1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot 1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 2 ]
Identifiant du slot PCI Slot 2
Type PCI
Longueur Long
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Mobile AMD Sempron LV 2600+
Alias du processeur Winchester-128 S754
Stepping du processeur DH-D0
(CPUID) Nom du processeur Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+
(CPUID) Révision 00010FC0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1799.50 MHz
Multiplicateur du CPU 9.0x
FSB du CPU 199.94 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 128.54 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT256D64SH8C0GM-6K 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Nanya NT256D64SH8C0GM-6K 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 04/19/05
Date du BIOS vidéo 04/11/05
Version du BIOS V1.03
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Mobility Radeon X700 (Acer)
Nom de code M26-X (PCI Express x16 1002 / 5653, Rev 00)
Vitesse d'horloge 358 MHz
Horloge mémoire 331 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 98 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 65 °C (149 °F)
IBM IC25N080ATMR04-0 59 °C (138 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 9x
Informations physiques:
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.550 - 1.400 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 67.0 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00010FC0h
Identifiant AMD 08C6h (Mobile Sempron LV 3000+)
Identifiant de la plate-forme CCh (Socket 754)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 178 MHz
Horloge effective 178 MHz
Horloge HyperTransport 711 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 129 MHz (DDR)
Horloge effective 257 MHz
Bande passante 2057 Mo/s
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Acer Inc.
Information sur le produit http://global.acer.com/products/index.asp
Télécharger le BIOS http://global.acer.com/support/index.htm
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 510 Mo
Utilisé 203 Mo
Disponible 306 Mo
Utilisation 40 %
Zone de swap:
Total 2009 Mo
Utilisé 283 Mo
Disponible 1726 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 2519 Mo
Utilisé 486 Mo
Disponible 2033 Mo
Utilisation 19 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Nanya NT256D64SH8C0GM-6K ]
Nom du module Nanya NT256D64SH8C0GM-6K
Numéro de série AAF63201h
Date de fabrication Semaine 19 / 2005
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
[ DIMM2: Nanya NT256D64SH8C0GM-6K ]
Numéro de série A4F63202h
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI MOBILITY RADEON X700 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI MOBILITY RADEON X700
Identification de la carte ATI MOBILITY RADEON X700
Identification du BIOS Unknown Video BIOS
Type de circuit ATI MOBILITY RADEON X700 (0x5653)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6521)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Mobility Radeon X700 (M26-X) Carte vidéo
ATI Mobility Radeon X700 (M26-X) Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express x16: ATI Mobility Radeon X700 (Acer) ]
Nom de code M26-X
Périphérique PCI 1002 / 5653
Transistors 110 million(s)
Technologie utilisée 0.11u
Type du bus PCI Express x16 @ x16
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 6 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 2864 MPixel/s
Texel Fillrate 2864 MTexel/s
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 331 MHz
Horloge effective 331 MHz
Bande passante 5296 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
Processeurs:
Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+ 1.3.2.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris HID 5.1.2600.0
Synaptics PS/2 Port TouchPad 7.12.2.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Batteries / Adaptateur secteur Microsoft ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Adaptateur secteur Microsoft
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF battery.inf
Identification du matériel ACPI\ACPI0003
[ Batteries / Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ]
Description du pilote Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Identification du matériel ACPI\PNP0C0A
Périphérique PnP Control Method Battery
[ Cartes graphiques / ATI MOBILITY RADEON X700 ]
Description du pilote ATI MOBILITY RADEON X700
Date du pilote 08/02/2005
Version du pilote 6.14.10.6521
Fournisseur du pilote ATI Technologies Inc.
Fichier INF oem7.inf
Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_5653&SUBSYS_00801025&REV_00
Informations sur la location Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI ATI Mobility Radeon X700 (Acer) Video Adapter
[ Périphériques système / AMD Special Tools Driver ]
Description du pilote AMD Special Tools Driver
Date du pilote 24/08/2006
Version du pilote 1.7.2.0
Fournisseur du pilote Advanced Micro Devices
Fichier INF oem17.inf
Identification du matériel *AMDTOOLSDEV
[ Périphériques système / ATI SMBus ]
Description du pilote ATI SMBus
Date du pilote 20/12/2004
Version du pilote 5.10.1000.5
Fichier INF oem1.inf
Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_4372&SUBSYS_00801025&REV_11
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 20, fonction 0
Périphérique PCI ATI SB400 - SMBus Controller
Ressources des périphériques:
Mémoire C0003000-C00033FF
Port 8400-840F
[ Périphériques système / Batterie composite Microsoft ]
Description du pilote Batterie composite Microsoft
Fichier INF acpi.inf
Identification du matériel COMPOSITE_BATTERY
[ Périphériques système / Bouton de fonctionnalité définie ACPI ]
Description du pilote Bouton de fonctionnalité définie ACPI
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF machine.inf
Identification du matériel ACPI\FixedButton
[ Périphériques système / Bouton veille ACPI ]
Description du pilote Bouton veille ACPI
Identification du matériel ACPI\PNP0C0E
Périphérique PnP Sleep Button
[ Périphériques système / Bus PCI ]
Description du pilote Bus PCI
Identification du matériel ACPI\PNP0A03
Périphérique PnP PCI Bus
[ Périphériques système / Ressources de la carte mère ]
Description du pilote Ressources de la carte mère
Identification du matériel ACPI\PNP0C02
Périphérique PnP Motherboard Resources
Mémoire E0000000-EFFFFFFF
Mémoire FEC00000-FEC00FFF
Mémoire FEE00000-FEE00FFF
[ Périphériques système / Zone thermique ACPI ]
Description du pilote Zone thermique ACPI
Identification du matériel ACPI\ThermalZone
--------[ Périphériques PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ AMD Hammer - Address Map ]
Description du périphérique AMD Hammer - Address Map
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 1
Identifiant du périphérique 1022-1101
N° du sous-système 0000-0000
Classe de périphérique 0600 (Host/PCI Bridge)
Révision 00
Fast Back-to-Back Transactions Non géré
Fonctionnalités du périphérique:
Opère à 66 Mhz Non géré
Bus Mastering Désactivé(e)
[ AMD Hammer - DRAM Controller ]
Description du périphérique AMD Hammer - DRAM Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 2
Identifiant du périphérique 1022-1102
Révision 00
[ AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration ]
Description du périphérique AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 0
Identifiant du périphérique 1022-1100
Révision 00
HyperTransport LDT0:
Version de HyperTransport 1.02
Type de lien Incohérent
État du lien Connecté
Longueur max. du lien (Entrée/Sortie) 16 bits / 16 bits
Longueur de lien utilisée (Entrée/Sortie) 16 bits / 16 bits
Fréquence max. du lien 800 MHz
Fréquence actuelle du lien 800 MHz
N° des bus primaire et secondaire 0 / 0
Isochronous Flow Control Mode Non géré
CRC Error Detected Non
CRC Test Mode Non géré
Extended CTL Required Non
Extended Register Set Non géré
HyperTransport Stop Mode Géré
Link Failure Detected Non
[ AMD Hammer - Miscellaneous Control ]
Description du périphérique AMD Hammer - Miscellaneous Control
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 3
Identifiant du périphérique 1022-1103
Révision 00
Pour ceux qui ont eu le courage de lire ca jusqu'au bout merci. :hello:
pas lu, mais je penche pour une surchauffe et par securite le proc se bride ...
tu ne chercherais pas a utiliser ton portable sur une couverture ou qqch de "mou" quand meme?, car ca bouche les aerations=>ventilo qui tourne en vain (en plus ca doit l'user de forcer pour rien)=> pas de flux d'air pour refroidir le rad=>surchauffe=>baisse de frequence preventive ...
Il est posé sur une table tout ce qu'il y a de + plane, j'ai déjà veillé à dégager les aérations...
Cependant il chauffe quand même pas mal, le CPU monte parfois à 80 °C d'après NHC...
Et vu qu'il sagit d'un pc portable je vois mal comment l'empêcher de chauffer...
Merci quand même
boarf, si tu as repere le sens du flux d'air (aspiration en dessous et expulsion sur les cotes en general, a verifier) tu peux essayer de souffler dans l'autre sens, et si tu as une bombe d'air pour depousierer les ordis (pas de produits je crois , c'est juste de l'air sous pression) tu peux en mettre un coup,
ensuite si tu te sens bricolo, tu peux peut-etre devisser certains caches qui te permetrait de netoyer un peu mieux (sur mon portable, y'a une trape pour le proco, il m'est arrive de l'enlever et de retirer le radiateur (faire tres attention surtout, si t'es pas sur de ce que tu fais, le fait pas) et de virer la poussiere avec un cotton tige)
bref ce genre de manip ... tout en etant soigneux, faudrait pas abimer le matos quand meme :D
