bon alors j'ai fait le test avec Hw Monitor et je pige pas trop : en temperature CPU il me donne 127° Oo
MAIS : sous l'onglet du cpu ou il me donne la marque de mon cpu il me donne deux temperatures : le core #0 et le core#1 , et les deux sont à 42° .....??
la temperature donnée sur le systeme en general est de : 36°
alors ben je crois quoi moi : je serais tenter de penser que la vrai valeur du cpu est celle où il me donne les deux valeur du core , mais à quoi correspond celle à 127° alors?
et pendant tout ce temps le pc fonctionne normalement
voilà ce que me donne HwMonitor en clair ! j'ai mis en rouge les lignes dont je vous parle
Hardware monitor
abit UGuru 2005 hardware monitor
Board ID 0x001C
Voltage sensor 0 1.15 Volts [0x73] (CPU Core)
Voltage sensor 1 1.96 Volts [0x62] (DDR2)
Voltage sensor 2 0.98 Volts [0x62] (DDR2 VTT)
Voltage sensor 3 1.10 Volts [0x6E] (CPU VTT)
Voltage sensor 4 1.25 Volts [0x7D] (MCH 1.25V)
Voltage sensor 5 1.50 Volts [0x96] (ICHIO 1.5V)
Voltage sensor 6 1.06 Volts [0x6A] (ICH 1.05V)
Voltage sensor 7 12.36 Volts [0xCE] (ATX +12V (24-Pin))
Voltage sensor 8 12.48 Volts [0xD0] (ATX +12V (8-Pin))
Voltage sensor 9 5.16 Volts [0xAC] (ATX +5V)
Voltage sensor 10 3.40 Volts [0xAA] (+3.3V)
Voltage sensor 11 5.16 Volts [0xAC] (5VSB)
Temperature sensor 0 127°C (260°F) [0x7F] (CPU)
Temperature sensor 1 36°C (96°F) [0x24] (System)
Temperature sensor 2 42°C (107°F) [0x2A] (PWM Phase 1)
Temperature sensor 3 42°C (107°F) [0x2A] (PWM Phase 2)
Temperature sensor 4 42°C (107°F) [0x2A] (PWM Phase 3)
Temperature sensor 5 41°C (105°F) [0x29] (PWM Phase 4)
Temperature sensor 6 41°C (105°F) [0x29] (PWM Phase 5)
Fan sensor 0 1560 RPM [0x1A] (CPU)
Fan sensor 1 2160 RPM [0x24] (SYS)
Fan sensor 2 n.a. [0x0] (AUX1)
Fan sensor 3 n.a. [0x0] (AUX2)
Fan sensor 4 n.a. [0x0] (AUX3)
Fan sensor 5 n.a. [0x0] (AUX4)
Hardware monitor
Intel Core 2 Duo E8400 hardware monitor
Temperature sensor 0 42°C (107°F) [0x3F] (core #0)
Temperature sensor 1 42°C (107°F) [0x3F] (core #1)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
GeForce 8800 GT hardware monitor
Temperature sensor 0 59°C (138°F) [0x3B] (GPU Core)
