Mon pc seteint a partir du logo Win et affiche un blue Screen
Bonjour, :hello:
Voila hier je fessait de mon PC tranquille et j'ai voulue jouer a CSS ( Counter Strike Source ) le jeux se lance tranquille je cherche une parti je choisi mon camps puis sa charge et la mon écran s’éteint tout seul je panique j'appuie sur ALT + F4 pour quitter counter et la mon écran se rallume et voila un blue screen il m'indiquer " nvlddmkm.sys " STOP: 0x00000116 ...
Alors je le redémarre sa affiche le logo Windows et la l’écran bleu réapparaît donc je le redémarre et la il y a des trait bizarre sur mon écran alors je lance mon PC en mode sans échec et je fait une analyse complète avec Ad-Aware et sa me trouve une bestiole " Win32.Generic!BT " donc je la supprime il me dise de redémarrer mon PC j’exécute. La il démarre et il y a toujours les trait bizarre après ça me mais Boot Clearing ( un truc comme sa ) mon écran scintille ( comme d'habitude a chaque démarrage ) le logo Windows apparaît et le blue screen réapparaît je pense que c'est ma carte graphique mais pouvver vous m'aider svp ??? :(
Ma configuration :
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système SP1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système ACER-AYMEN-PC
Nom de l'utilisateur Acer-Aymen
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère ECS RC410-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200 ]
Mémoire : 2 GO de RAM
Type de BIOS AMI (09/21/05)
Périphériques
Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
Périphérique USB Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Realtek USB 2.0 Card Reader
Carte Graphique Nvidia GeForce 7900 GS
Je vous remercie d'avance et j’attente avec impatiente vos réponse.
( Excuser moi si je ne suis pas dans la bonne catégorie )
Le mieux est de démarrer en mode sans échec, et faire ceci :
Diagnostic :
  • Télécharge Bluescreenview (de Nirsoft).
  • Va dans le dossier compressé, puis double-clique sur l'application pour lancer le programme. (il n'est pas nécessaire de décompresser le dossier)
  • Patiente jusqu'à ce qu'une liste de crashes s'affichent. Pour chacun des crashes, clique dessus, va dans Options > Lower Pane Mode > Bluescreen in XP style. En bas va s'afficher le contenu de l'écran bleu, copie le texte (clic droit > Copier) et colle-le dans ta prochaine réponse sur ce forum.
    Pour t'aider : Tuto sur les écrans bleus
    Copyright© Guigui0001
    Tout d'abord merci de vos réponse,
    Oui les très apparaisses quand il y a le blue screen je vous joint une photo dès que possible. Non je n'ai pas mis le pilote à jour récemment. OK help-maninformatique je ferait ça demain.
    Voila le blue screen a partir de blue screenvwier :
    A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
    to your computer.
    The problem seems to be caused by the following file: nvlddmkm.sys
    If this is the first time you've seen this stop error screen,
    restart your computer. If this screen appears again, follow
    these steps:
    Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
    If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
    for any Windows updates you might need.
    If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
    or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
    If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
    your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
    select Safe Mode.
    Technical Information:
    *** STOP: 0x00000116 (0x870fe008, 0x8f4e7326, 0x00000000, 0x00000002)
    *** nvlddmkm.sys - Address 0x8f4e7326 base at 0x8f409000 DateStamp 0x4c379162
    Bon pour la photo j'ai pour l'instant pas la possibiliter de la mettre donc je vous pase une photo avec a peut près les même trait sauf qui il sont séparer (il y a des espace entre eux) et qui il sont saccader je vait essayer de vous les refaire ca ressemble a peut près a ca : lll llll lll l ll l l ll l l l ll ll l ll l ll l l l ll l ll l l l lll ll l
    Et donc voila une photo que j'ai trouver sur le net sa y ressemble a peut près
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img183.images...
    Je vait essayer de mettre a jours sinon j'ai le choix entre 2 carte graphique les voila :
    Gigabyte GV N84STC-512I :
    Description du produit: Gigabyte GV N84STC-512I - adaptateur graphique - GF 8400 GS TurboCache - 512 Mo
    Type de châssis: Carte enfichable - faible encombrement
    Type d'interface: PCI Express 2.0 x16
    Processeur graphique: NVIDIA GeForce 8400 GS TurboCache
    Cadence d'horloge: 450 MHz
    API prises en charge: DirectX 10, OpenGL 2.1
    Mémoire vidéo: 512 Mo - GDDR3 SDRAM
    Sortie vidéo: 2560 x 1600
    Détails de la résolution maximale: DVI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536
    Compatible HDCP: Oui
    Certification Microsoft: Compatible with Windows 7
    Conformité aux normes: RoHS
    GeForce 8400 GS :
    Description du produit: EVGA - 512-P3-1300-EL
    Type de produit: Carte graphique
    Performance: 520 Mhz
    Interface: PCI-Express 16x
    Système d'exploitation: Windows Vista / Windows 7 / XP Support
    J'ai 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 elle sont compatible ?
    Il n'y a pas de risque de GPU/CPU limited ?
    Ps: J'ai un Intel Pentium D 830 3.0 GHZ
    :hello:
    Bon je vien de trouver 2 carte graphique sur Ebay petit annonce :p
    Carte graphique Pny Nvidia gt 220 1go ddr3 LP : Pour 30 € à débattre :D
    Caractéristique :
    CUDA Cores 48
    Fréquence de la carte graphique (en MHz) 625
    Fréquence du processeur (en MHz) 1360
    Fréquence de la mémoire (en MHz) 790MHz
    Configuration de mémoire standard 1GB
    Largeur de l’interface mémoire 128-bit DDR3
    Bande passante mémoire (en Gos) 25.3
    Compatible direct x10.1
    Résolution maximum 2560x1600
    2ème :
    carte graphique x1950pro sapphire ati pour 25 €
    Caractéristique :
    CP ready
    512MB gddr3 memory
    PCI express x16 lane 32bit bus
    Carte Graphique Radeon HD4770 512mo gddr3 pour 40 €
    Voila j’attente vos suggestion
    OK je vais essayer de negocier le prix sinon moi je penche pour la gt 220 mais eseque il y aurait un risque que de GPU / CPU limited ?
    Je viens de trouver une 8800 GTX OC pour 40 €
    ( J'ai un Pentium D 830 3.0 Ghz )
    Ok donc j'ai le choix entre la GT 220 ( Sans risque de GPU / CPU limited comme tu ma dit enfin je pense) ou la 8800 GTX OC ou la HD 4770 ? ( si j'arrive a baisser le prix ^^ )
    Sinon je comprend pas pourquoi j'ai 2 Go de RAM 35 % utiliser, 1256 Mo En cache Oo
    1025 Mo dispo ( a peut près ) et 90 libre pourquoi il y a tant de Mo en cache ?
    Aymox a dit :
    Go pour la 8800 GTX OC, elle te permettra de jouer encore à beaucoup de jeu confortablement ;)  C'est pourquoi je recommandais surtout la série des GeForce 8800 pour ton budget ;)
    Ouai mais :/  je vien de recevoir un e-mail de la GT 220 me disant que elle est toujours disponible et que le prix de base qui est a 30 euro il veut bien le baisser sinon je vais essayer de negocier pour la 8800 GTX OC. La GT 220 a 1 GO de mémoire graphique et la 8800 GTX OC a 512 mb quel est la difference ?
    Voila un site pour comparer que j'ai trouver regarder ce que ca donne ( j'ai comparer entre la GT 220 et la 8800 GTX )
    http://www.carte-graphique.eu/duel-carte-graphique
    Performance/Benchmark GeForce 8800 GTX
    La carte graphique GeForce 8800 GTX se classe en
    46-ième position dans le classement de performance Passmark
    avec 1066 points et en 39-ième position dans
    le classement de performance Futuremark avec 15132 points.
    Fiche technique de la 8800 GTX
    Vitesse GPU (Mhz) 1350
    Vitesse CPU (Mhz) 575
    Taux de remplissage (Milliard/sec) --
    Taille mémoire (Mo) 768
    Vitesse mémoire (Mhz) 900
    Type mémoire --
    Interface mémoire (bit) 384
    Largeur bande mémoire (Go/sec) 86.4
    Résolution max (pixels) 2560x1600
    Sorties vidéos 2x DVI + TV
    HDCP Oui
    HDMI Non
    Longueur (mm) 270
    Largeur (mm) 112
    Nombre slots 2
    Consommation max théorique (Watts) 191
    Température max théorique (°C) --
    DirectX 10
    OpenGL --
    Bus PCIe 16x
    Compatible 3D --
    Nvidia Cuda cores --
    Nvidia SLI SLI ready
    Nvidia PhysX --
    Nvidia Pure Video --
    AMD Eyefinity Non
    AMD CrossFireX Non
    Performance/Benchmark GeForce GT 220
    La carte graphique GeForce GT 220 se classe en
    153-ième position dans le classement de performance
    Passmark avec 499 points
    Fiche technique Nvidia Geforce GT 220
    Vitesse GPU (Mhz) --
    Vitesse CPU (Mhz) 1360
    Taille mémoire (Mo) 1024
    Vitesse mémoire (Mhz) 790
    Type mémoire --
    Interface mémoire (bit) --
    Largeur bande mémoire (Go/sec) 25
    Sorties vidéos 1x VGA 1x DVI 1xHDMI
    HDCP Oui
    HDMI 1
    Longueur (mm) --
    Largeur (mm) --
    Nombre slots 1
    Consommation max théorique (Watts) 265
    DirectX 10
    OpenGL --
    Bus PCIe 16x
    Compatible 3D Non
    Nvidia SLI --
    Nvidia PhysX --
    AMD Eyefinity Non
    AMD CrossFireX Non
    Aymox a dit :
    Evite de comparer la quantité de mémoire, ce n'est pas signe de performance... De plus une 8800GTX devrait avoir 768Mo de ram.
    La GT220 à un bus de 64Bits contre 384 Bits pour la GTX
    La Bande passante mémoire est de 25Go/s pour la GT220 contre 86Go/s pour la GTX.
    Rien que ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Si tu avais consulté le comparatif sous Crysis 2 que je t'ai donné, tu aurais remarqué que la GT220 n'y figurait pas pour la simple et bonne raison qu'elle est incapable de faire tourner ce jeu quelque soit le profil utilisé... La GT220 est équivalente en puissance à une Radeon HD 5450 dans ce test http://www.hardware.fr/articles/826-3/resultats-1080p.h...
    Bon Ok je vais essayer de négocier :)
    Et pouvez vous m'en dire plus sur mon problème car je comprend pas pourquoi j'ai 2 Go de RAM 35 % utiliser, 1256 Mo En cache Oo 1025 Mo dispo ( a peut près ) et 90 libre pourquoi il y a tant de Mo en cache ?
    Aymox a dit :
    C'est le turbo memory géré par Windows 7. Si mémoire vidéo insuffisante, il prendra sur ta mémoire vive.
    Aymox a dit :
    Ok mais c'est bizarrd j'arriver a faire tourner très bien BattelField Bad Compagny, ArmA
    II Opération Arrowede sans problème avec ma 7900 GS ( Tu va me manquer T_T )
    Comment ca ce fait ?
    GT220 carte entrée de gamme pour gérer l'affichage, rien de plus.
    Une 7900GS reste aussi plus performante qu'une GT220.
    Mais si tu veux vraiment prendre la GT220, vas-y mais faudra pas t'étonner si tu ne peux pas jouer avec. Je t'aurais assez prévenu et démontré par A+B qu'il ne faut pas espérer jouer avec ce type de carte. Après si tu ne veux pas écouter mes conseils, libre à toi et achète cette carte ;)
    Aymox a dit :
    OkOk ca explique tout et comment je fait pour réduire la mémoire en cache ?
    ( Excuser moi de vous encombrer avec mes question )
    C'est automatique, tant que ta carte ne puise pas sur la mémoire cache, cette dernière reste disponible pour autre chose.
    BennyHeal a dit :
    LoL, j'ai ri quand j'ai lu que tu jouais avec une carte graphique bureautique.
    A ouai ben la Carte Graphique de bureau elle fesait tourner super bien des jeux recents comme BFBC2 ArmA II Call of Duty WAW et Crysis
