Shutdown au bout de quelques secondes...
Voilà le problème :
J'étais près de mon PC en train de chahuter avec mon chien, Guild Wars était lancé et là d'un coup PAF écran bleu. Pas de message particulier, le PC s’éteint au bout de quelques secondes.
Je tente de le rallumer, ça tourne et hop, shutdown. A ce moment je me suis dit, soit c'est un problème de branchement, soit un composant vient de me lâcher...
Auriez-vous une idée ? J'espère que c'est pas le CPU parce qu'un 2500K c'est pas donné et c'est pas le moment non plus...
Voici ma config :
Asus P8H67M Pro B3
Intel i5 2500K
HD5770
Alim Cooltek 550W
2x2Go G.Skill Ripjaws
Je pense que ça peut venir de l'alim, étant donné que déjà il me manque 4 pin à brancher sur la carte mère (ça a toujours fonctionné depuis ceci dit) et que c'est pas une excellente marque non plus (elle doit avoir 2 ans).
Voilà, j'espère que vous saurez m'aider.
Merci d'avance,
sedeL
EDIT : après avoir tapé ce message je suis allé voir ma bestiole et je l'ai lancé, apparemment ca refonctionne. Néanmoins, je pense que mon Alim est de toute façon à changer. Pouvez-vous m'en conseiller une, ainsi qu'un ventirad par la même occasion (autour de 20-25€). Merci d'avance. Je retourne voir ma machine et rebrancher tout ça. Je vous tiens au courant.
EDIT 2 : Alors là problème beaucoup plus grave !
Je viens de le relancer et là j'ai eu droit à un message : CPU Over Temperature Error
Je veux bien mais ça faisait 20 minutes qu'il avait pas été lancé il aurait du refroidir depuis non ? Ca peut venir de la pate thermique ? du ventirad ?
Merci d'avance...
Apparemment ca serait effectivement du à une temperature du proc beaucoup trop élevé à savoir 88-90°C... Quand j'attends un moment, et que je commence à faire des trucs dans le bios, la temperature monte et il s'éteint. Pour parrer ce probleme, je change la pate thermique et le ventirad ? Je prends le haut de gamme là !
Voilà le problème :
Voici ma config :
Asus P8H67M Pro B3
Intel i5 2500K
HD5770
Alim Cooltek 550W
Merci d'avance,
sedeL
Merci d'avance...
Autres pages sur : shutdown bout secondes
C'est quoi c'est alimentation douteuse ? A changer de toute façon si tu ne veux pas voir disparaître ta configuration.
Si il faut brancher 8 pin sur ta carte mère, c'est qu'il y a une raison ! En en branchant que 4, le courant est insuffisant par rapport à ce qui est requis...
Pour le refroidissement, si ton CPU est overclocké (ce qui semble fort probable vu la température) il faut impérativement changer le ventirad si tu utilises celui fourni par Intel.
Ton boitier aussi est loin d'être une référence en matière de refroidissement qui est plutôt destiné à un usage bureautique.
Ce que je te recommanderais :
Alimentation à changer sans discussion :
- Be Quiet Pure Power L7, 430W http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
- SP-SS500, 500 W, SilverPower http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
- Antec High Current Gamer Series, 520 W http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Bon Boitier pas trop cher
- Bitfenix Shinobi http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Ventirad pas trop cher, efficace et discret
- Zalman CNPS10X Performa (le même que le mien) http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
C'est darika elle-même qui m'a fait cette config qui est tout bonnement excellente dans la mesure ou JE NE SOUHAITE PAS OVERCLOCKER.
Pour l'alim, j'ai dit que je voulais la changer de toute façon
Apparemment c'est un problème de température, je dois également remettre de la pate thermique, je l'achète à part où je prends celle qui est fournie dans le ventirad ?
Merci pour vos conseils.
EDIT : Je prends ce que tu m'as conseillé darika, surtout que pour l'alim j'avais déjà choisi celle là.
et pour le boitier j'ai un three hundred qui va très bien.
J'ai remonté les sujets pour voir et en effet, je n'ai jamais rien recommandé de tel : http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/urgent-bo...
Les autres sujets que tu avais ouvert, mes recommandations étaient sur les configuration AMD...
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/config-ga...
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/choix-suj...
sedeL a dit :
A l'époque tu m'avais dit que je pourrai pas o/c, mais de toute façon je comptais pas le faire donc bon. Bref', là n'est pas la question
Pour la pate thermique je prends quoi du coup ?
Pour la pâte thermique, celle fournie avec le Ventirad Zalman est très bien
Mais vu que tu ne peux pas OC, le Cooler Master TX3 devrait être suffisant
Ca y est, j'ai retrouvé ma proposition et c'était bien un i5 2400 que je recommandais
Bah j'ai du rêver alors. Ou ce n'était peut-être pas toi. Pour j'en aurais mis ma main à couper sans hésiter... De toute façon cette carte mère ne me dérange pas.
ARF ! J'ai du mal lire, j'étais en apprentissage de la lecture sans doute !
Juste, au niveau de l'alim, est-ce que je peux prendre plutôt une Corsair CX500 ? Parce qu'elle est dispo à côté chez moi ça me permettrait de pas poiroter une semaine voir deux sur un 11"...
sedeL a dit :
Bah j'ai du rêver alors. Ou ce n'était peut-être pas toi. Pour j'en aurais mis ma main à couper sans hésiter... De toute façon cette carte mère ne me dérange pas. Juste, au niveau de l'alim, est-ce que je peux prendre plutôt une Corsair CX500 ? Parce qu'elle est dispo à côté chez moi ça me permettrait de pas poiroter une semaine voir deux sur un 11"...
LA CX 500 est vraiment pas terrible, les rails 12v sont assez instables... Vérifier sinon que c'est une version 2, qui est légèrement mieux, mais ce n'est pas un modèle recommandable.
sedeL a dit :
Ok bon bah je prends la Antec alors. Histoire d'avoir au moins quelque chose de potable dans ma config
(je plaisante bien entendu).Donc, Antec 520W + Ventirad.
Merci pour tes conseils
Pour le ventirad, parts sur le Cooler Master TX3
Il sera suffisamment bon comme tu ne peux pas OC et il n'est pas très cher.http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Combien de ventilateurs as-tu dans ton boitier ?
Ça refonctionne ! En prenant en compte la remarque de job31, je me suis dit qu'étant donné que dans ma bagarre avec mon chien j'ai pu bouger la tour et défaire quelque chose dans la config. Bah ça a pas loupé ! Deux des attaches du ventirad étaient de sorties voir ce qui se passait ailleurs... J'ai tout remis en place, et là pas de coupure.
Néanmoins, je vais quand même changer mon alim et prendre la Antec !
Pour ce qui est de mon boitier, j'ai deux ventilateurs dedans, un sur le dessus, et un derrière, les deux en extra donc. Je vais peut-être en acheter deux pour l'intra. (Perso le bruit je m'en fiche j'y fait pas attention.
sedeL a dit :
Ça refonctionne ! En prenant en compte la remarque de job31, je me suis dit qu'étant donné que dans ma bagarre avec mon chien j'ai pu bouger la tour et défaire quelque chose dans la config. Bah ça a pas loupé ! Deux des attaches du ventirad étaient de sorties voir ce qui se passait ailleurs... J'ai tout remis en place, et là pas de coupure. Néanmoins, je vais quand même changer mon alim et prendre la Antec !
Bon super, tu n'as pas besoin de changer le ventirad pour le moment donc
Par contre un ventilateur en aspiration à l'avant du boitier sera idéal
La meilleure réponse aurait dû revenir à Job31
Ecoutez je savais pas à qui mettre la meilleure réponse, la prochaine ça sera pour job31. :-D
Petites nouvelles de ma machine : elle se porte très bien, rien à dire. J'ai effectivement changé l'alim, elle ne fait pas beaucoup de bruit et les branchement sont OK. Je vais commander d'ici l'après-midi deux ventilateurs.
Par contre : je sais pas si je peux utiliser ce topic au pire j'en créerai un autre. J'aimerais changer de carte graphique d'ici la fin de l'année, je vais pouvoir mettre une GTX560 avec ma config non ? Sachant que je vais également me prendre un 27".
- ForumFreeze sli quelques secondes
- ForumPc demarre plus apres quelques secondes
- ForumEcran noir aprã s quelques secondes
- ForumProblã me ã cran noir quelques secondes
- ForumPc s eteint apres quelques secondes
- ForumProblème écran noir quelques secondes
- ForumWifi problã me aprã s quelques secondes
- ForumPc s eteind apres quelques secondes
- ForumFirefox lent aprã s quelques secondes
- ForumÉcran noir au bout de quelques minutes
