Siemens amilo ecran a peine visible inverter
j ai eu le meme souci avec amilo xi1526. Il me fallait jouer plusieur fois avec angle d'ouverture de la partie ecran pour que brusquement celui ci s'allume correctement. Sinon il etait sombre et on pouvait malgré tout distinguer ce qu'il y avait mais en trés trés sombre. Je l'ai donné pour faire changé l'inverter. Sans succès. 90 euro pour rien. Je me sert donc de mon ordi portable en non portable et ecran TV qui par ailleurs scintille un peu,ce qui est pénible à travailler . J'ai lu dans un forum que cela pouvez etre la dalle. Comment puis jele savoir sans a avoir à filler 200€ + MO. Merci si solution pour ecran ordi et ecran TV
Le même problème que qui ? Vous êtes plusieurs de te tête ? :o
Un petit bonjour peut-être ?
Sinon, pour ton problème ce n'est pas la carte inverter qui est en cause, mais plutôt la nappe qui passe dans la charnière si ça fonctionne lorsque tu joues avec le pivot de l'écran. Dans ces cas là il faut démonter, tester et vérifier...
