Sifflement probleme carte mere ?
j'ai un problem avec mon ordi
ma config
Carte mere: Asus P5K
Processeur: Core 2 Duo 6850
Carte graphique: 8600GTS
Ram: 1GO
quand je joue a certain jeux comme par exemple crysis , rise of nation ou unreal...
j'ai un sifflement qui varie en fonction de ce que l'ordi fait, pendant un chargement on l'entend pas, mais dans les menu oui ,et pendant une partie aussi de temps en temps.
Puis des fois mon ordi ce bloque uniquement sur les jeux avec ce sifflement :sweat:
J'ai essaye de reperais d'ou peut venir le bruit mais j'arrive pas a le localiser, j'ai l'impression que ca vien de la carte mere mais je suis pas sure.
savais vous d'ou peut venir le probleme ?
Autres pages sur : sifflement probleme carte mere
SAlut.
Il y a peu de chance que ça vienne de la CM. Je pense plus à la carte graphique. Vérifie que son ventilo tourne correctement (en l'effleurant de la main). Si c'est le cas, débranche le, et fait tourner ton PC un instant et tu verras vite si le sifflement vient d'elle ou pas.
Si ce n'est pas le cas, fait la même opération avec tous les ventilos de ton boitier.
Bon courage ;)
