sifflement processeur ( ou bobine autour )
bonjour tout le monde
j'ai un petit problème , mon pc siffle est je pense avoir localisé le probleme , il vient de mon processeur ( e6400) c'est très bizarre mais c'est la vérité quand je lance une grosse application ou un burn de cpu stability test le sifflement stop net et reprend quand j'arrête le test , d'ailleurs j'ai fait un OCCT et le graphique du vcore montre que les tension sont assez instable ? en idle alors qu'en burn cela est très stable , cela vient de là mais est-ce grave , j'ai lu quelques post et cela venait plutôt quand le cpu était en burn oO
screen du vcore by occt:
merci!
( ... ) aprés tests ce sifflement provient bien du processeur ou du moins quelque chose qui est lié au processeur puisque ce sifflement suit l'utilisation de celui-ci , je m'explique au démarrage de window il n'y a rien aucun sifflement cependant quand je lance MSN ou steam le sifflement apparait si je fait un bench de mon processeur ce sifflement disparait ( a noté que le sifflement disparait aussi lorsque je coupe MSN ou steam une fois lancés ) c'est complètement bizarre , j'ai lu que cela pouvait être une bobine ce qui est surement le cas et j'ai vu aussi que c'était pas inhabituel de s'apercevoir que les asus sifflaient mais je voudrais savoir si ce problème est grave car le sifflement est assez léger et largement supportable
merci!
ps: j'avais acheté une souris il y a peu et quand je la bougeait elle faisait siffler le pc c'est surement liés ????
j'ai un petit problème , mon pc siffle est je pense avoir localisé le probleme , il vient de mon processeur ( e6400) c'est très bizarre mais c'est la vérité quand je lance une grosse application ou un burn de cpu stability test le sifflement stop net et reprend quand j'arrête le test , d'ailleurs j'ai fait un OCCT et le graphique du vcore montre que les tension sont assez instable ? en idle alors qu'en burn cela est très stable , cela vient de là mais est-ce grave , j'ai lu quelques post et cela venait plutôt quand le cpu était en burn oOscreen du vcore by occt:
merci!
merci!
Autres pages sur : sifflement processeur bobine autour
salut, ça arrive de temps en temps
Il suffit d'une bobine mal dimensionnée dans le design pour que celle-ci siffle un peu. le sifflement est clairement dépendant du courant consommé au secondaire d'un convertisseur DC/DC (typiquement 5V --> 1,4V).
A priori aucun problème de fonctionnement à prévoir, sauf peut-être sur le long terme, genre 3-4 ans, quoi
Euh bah tout dépend, moi j'ai une alim' qui a toujours sifflée et qui m'a laché y a une semaine après a peine un an de "bon" et "loyaux" services ...
Si tu arrives a isoler le prob', on pourra t'en dire plus, autrement, on ne peut malheureusement pas faire grand chose pour toi ... Tu peux avoir une autre alim' pour changer la tienne et voir si ça ne vient pas de cela ?
Sixela39
Sixela39
j'ai regarde un peu l'alimentation il y avait un condensateur qui avait une sorte de matière rouge au dessus et a côté c'est peut etre ça la cause , j'ai utilise un tuyau en plastique souple pour écouter dans les moindres recoins et ( je vais le refaire d'ailleurs) il n'y a pas de sifflements provenant de la carte mère mais peut-être de l'alimentation mais ça me semble bizarre que les tensions soient aussi excellentes ?????????
j'ai fais quelques photos , il y a d abord une bobine rouge qui a une sorte de truc jaune puis le condensateur en question
voici un petit record fait avec mon mp3 , ce n'est pas un pc silencieux car il possède beaucoup de ventilateurs , entendez-vous ces sifflements et si a l'écoute ce sont des sifflements grave car moi je n'ai jamais été face a des problèmes comme ça
http://evilop.free.fr/9.WAV
c'est normal la qualité n'est pas très bonne voici un autre enregistrement avec affaiblissement total des ventilos ( a par celui du processeur qui tourne peu et l'alim )
http://evilop.free.fr/10.WAV
Il a l'air d'être faible ce sifflement, pas la peine de s'inquieter selon moi, l'enregistrement n'est peut-être pas assez fidèle mais je pense vraiment a un ventilo ou une bobine ... pas un condensateur ...
Enmène ton PC chez un réparateur pour qu'il identifie ton bruit dans le pire des cas.
Sixela39
Sixela39
même le fait que le sifflement d'arrete lorsque qu'il y a une application ou autre c'est bon ??
ps: soulagement
edit : je viens de remarquer une chose c'est que j'entends les sifflements dans mon casque quand je suis sur le chipset audio de la carte , ils s'arrête comme quand j'entends la tour , bizarre ??
ps: soulagement
salut , dans ma quête de problème car la je trouve que ça
en arrêtant le pc j'entends un petit " crépitement " a cote de l'interrupteur de l'alim plus ou moins fort mais ne s'entend pas a 1 m voir moins , de plus le petit sifflement de l'alim se produit lorsque je lance steam quand je le coupe plus rien
- ForumCpl sifflement
- ForumFortron sifflement
- articlesLcd sifflement
- ForumI5 sifflement
- articlesUn ultraportable autour de 1500 mais
- articlesEcran eizo et sifflement
- ForumPc sifflement aigu
- ForumProbleme sifflement durant le bios
- articlesIbm sifflement et logiciel
- ForumDiscussion autour du cpl
